 Gicleur et richesse
Tador
Nombre de messages : 207
MessageSujet: Gicleur et richesse   Lun 11 Juil 2016, 15:32
Bonjour la compagnie et bonjour les vacanciers.....
De retour avec mon petit CJ250T.
Je vous expose mon soucis :
quand j'ai reçu la moto, elle était équipée avec des gicleurs de ralenti #35, primaire de #68 et secondaire de #95.
Ayant des petits soucis de ralenti, j'ai donc commandé un nouveau kit, on m'a prétendu que le kit était le même que pour une CB250G.
Nouveau kit CB250G mais toujours fourni avec un #35 #68 #95....
Mon soucis de ralenti était lié aux ressort de mon système d'avance d'allumage centrifuge qui étaient détendus.
A ce jour, la moto démarre nickel, ralenti bien stable même à 900t/m...
Par contre, quand je tourne la poignée des gazs, elle monte à 1800TM et ....elle s'étouffe.....et quand je continue de tourner la poignée ensuite elle monte en régime normalement avec la montée du boisseau.
Bref, j'ai donc un trou à l'accélération.
Constat après avoir roulé 100m : mes bougies neuves sont toutes noires.....donc mélange trop riche....mais à quel régime ????
Je démarre donc la bête et je la laisse tournée au ralenti pendant 10min....mes bougies sont encore noires....
Je serre donc la vis de richesse et je me rends compte que même fermées à fond, le régime moteur ne bouge quasiment pas...ralenti toujours stable....mais là, elle s'étouffe directement quand je fais mine de vouloir accélérer....par contre mes bougies ne sont plus toutes noires. Admettons que j'ai un ralenti juste à 1000TM mais ma vis de richesse est fermée....bizarre non ?
Je me dis que le trou est lié au gicleur primaire qui ne serait pas assez gros ou que l'aiguille qui ne monte pas assez vite mais je suis déjà trop riche ....mais à quel régime suis-je riche ? Questioooonnnnnnnement.....
Je retourne dans ma doc et je m'aperçois dans la fin de la doc que les gicleurs conseillés pour la CJ250T carburateur modèle 759A (et non 744B pour la CB250) sont en fait de #35 #68 et #110 !!!!!!!
Je n'ai pas encore remonté les filtres à air et le mélange noirci mes bougies mais je ne sais pas à quel régime......si je mets un gicleur de #110 en secondaire elle va encore être plus riche !!
C'est contradictoire tout ça, non ?
Vous avez un petit conseil pour que je trouve les bons réglages ??????
Merçi d'avance !!!!
Nombre de messages : 10552
MessageSujet: Re: Gicleur et richesse   Lun 11 Juil 2016, 15:48
Le gicleur de 110 est celui de "pleine marche" donc il influe peu sur le début d'accélération, sur 100 mètres tu ne peux pas avoir une idée de la richesse le moteur n'ayant pas le temps de chauffer donc comme ça difficile à dire si tu es trop riche ou trop pauvre, avec l'expérience d'un seul coup d'oreille je te dis ça donc il faut que l'on fasse autrement, le trou par appauvrissement à l'accélération on sent une coupure nette qui s'atténue en réduisant les gaz, trop riche il n'y a pas de coupure mais on sent que le moteur "ratatouille" s'engorge" et en ouvrant plus les gaz ça passe car il y a plus d'air qui arrive ensuite on demande plus de puissance qui permet d'avaler le surcroît d'essence, dans les deux cas les causes sont similaires richesse ralenti, hauteur de l'aiguille de boisseau, boisseau monté son devant derrière (quand c'est possible) aiguille pas fixée donc elle peut se relever,
Si je me souviens la vis de richesse de ralenti est côté culasse sur ta 250, dans ce cas tu appauvri en fermant donc elle pourrait être riche
La pièce entourée de rouge doit être un bouchon sous le gicleur de ralenti, tes carbus le possèdent t'ils ?
Tador
MessageSujet: Re: Gicleur et richesse   Lun 11 Juil 2016, 16:30
Oui oui, bouchon visé sous le gicleur de ralenti....tout y est ;-)
Gicleur et richesse
» modif colecteur et gicleur
» coupure moteur"gicleur ou bouchon" etc..
» carbu et gicleur
» Tub - Ma S1 détone = problème de richesse
» Gicleur de ralentie
