-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
 culasse 750 four
2 participants
tetsuo18
tetsuo18
Nombre de messages : 81
culasse 750 four Empty
MessageSujet: culasse 750 four   culasse 750 four EmptyJeu 22 Sep 2016, 18:12
bonjour à tous.
pouvez vous m'indiquer le couple serrage de la culasse .
Le serrage au couple est il instantané ou progressif et faut il employer une patte frein filer ??
merci d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: culasse 750 four   culasse 750 four EmptyJeu 22 Sep 2016, 18:28
Voici la page du manuel Honda, amène les écrous vers 1 kg et ensuite le serrage en suivant l'ordre, et pas de frein filet ça ne dévisse pas, par contre tu le fait un jour tu attend le lendemain pour refaire un serrage car après remontage tu ne peut plus le faire !!!
culasse 750 four Culass11
tetsuo18
tetsuo18
MessageSujet: culasse 750 four   culasse 750 four EmptyJeu 22 Sep 2016, 18:35
ok
je vais suivre ton conseil pour le serrage
merci pour tes infos ainsi que la doc.
à bientôt pour d'autre questions
tetsuo18
tetsuo18
MessageSujet: culasse 750 four   culasse 750 four EmptyJeu 22 Sep 2016, 18:38
j'ai une autre question
une fois le moteur remonter et effectuer 500 km,il faut ressortir le moteur et recommencer l'opération pour le serrage culasse ???
MessageSujet: Re: culasse 750 four   culasse 750 four EmptyJeu 22 Sep 2016, 18:54
C'est certain que si tu as la patience ce serait bien, autrement comme je disais le lendemain tu déserre dans l'ordre les écrous un par un et tu resserre au couple ;
culasse 750 four
» Honda CB 350 Twin
» culasse
» joint de culasse cb 750 four K2
» Culasse 500XS
» joint de culasse bol d'or
