 Mon "PROTO" pour la saison 2017.
belo
Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017.   Dim 8 Jan 2017 - 16:10
la poutre c'est de la tôle roulée ou un tube ?
Marc Vuidar
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017.   Dim 8 Jan 2017 - 17:22
Tôle découpée, roulée, puis soudée (et pas à la crote de nez Wink )
Marc Vuidar
MessageSujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017.   Lun 23 Jan 2017 - 17:46
Bon, malgré la météo, je m'y suis remis!
Nombre de messages : 3322
MessageSujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017.   Lun 23 Jan 2017 - 20:33
La soudure ça réchauffe Wink
314R
Nombre de messages : 413
MessageSujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017.   Lun 23 Jan 2017 - 22:32
Vraiment sympa !
Tu utiliseras ce BO ou tu fabriqueras le tien également ?
Pierre
Marc Vuidar
MessageSujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017.   Mar 24 Jan 2017 - 8:22
Dans un premier temps, celui ci (de bol d'or) renforcé puis lorsque le budget me permettra la commande d'amortisseur schok factory, je ferai le mien !
Marc Vuidar
MessageSujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017.   Ven 27 Jan 2017 - 18:14
Suite: l'arrière cadre est terminé et le premier berceau en place. Demain le second, les 2 renforts et la traverse!
belo
MessageSujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017.   Ven 27 Jan 2017 - 18:52
nickel ça cheers
Marc Vuidar
MessageSujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017.   Sam 28 Jan 2017 - 21:23
Reste à tout souder, c'est pour la semaine prochaine !!!!!
MessageSujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017.   Sam 28 Jan 2017 - 21:28
L'enfant se présente bien
Nombre de messages : 10551
MessageSujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017.   Sam 28 Jan 2017 - 22:46
Il a pointé après il tire !!!!! clown
Nombre de messages : 949
MessageSujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017.   Dim 29 Jan 2017 - 9:08
Un p'ti renfort avant soudure entre la fixation avant et arrière moteur ?
Marc Vuidar
MessageSujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017.   Lun 30 Jan 2017 - 18:04
Conseil suivit
MessageSujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017.   Lun 30 Jan 2017 - 18:42
Marc Vuidar a écrit:
Conseil suivit
Marc Vuidar
MessageSujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017.   Sam 4 Fév 2017 - 14:59
Avant midi chez le soudeur, reste les goussets à mettre en place Very Happy Mais les photos sont très moches, d'autres à venir !!!!!!!
Nombre de messages : 1294
MessageSujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017.   Sam 4 Fév 2017 - 15:38
MessageSujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017.   Sam 4 Fév 2017 - 17:28
Vu les couleurs de la première photo j'ai cru que c'était pendant ton apprentissage !lol! lol!
MessageSujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017.   Sam 4 Fév 2017 - 17:49
En arrière c'est une cage de buggy TT ?
Marc Vuidar
MessageSujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017.   Sam 4 Fév 2017 - 19:50
Les Toyota compé-client du DAKAR sont fabriqués là!
MessageSujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017.   Sam 4 Fév 2017 - 20:20
OK! Ceci explique cela, doivent savoir un peu souder les gars !
Marc Vuidar
MessageSujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017.   Mar 14 Fév 2017 - 17:09
Le voici pratiquement terminé !!! Reste les pattes de fixation des bobines, du bac à batterie.....ainsi que les goussets pour les liaisons entre la poutre et les deux tubes qui vont aux fixations moteur.
L'origine et le proto!
MessageSujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017.   Mar 14 Fév 2017 - 17:31
Très joli , belles soudures ,
Je me posais une question, il n'y a que cette fixation moteur à l'arrière ?
Marc Vuidar
MessageSujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017.   Mar 14 Fév 2017 - 19:26
Il y a bien entendu une fixation de chaque côté. Mais en raison de la différence de forme du carter, les pattes sont différente l'une plus courte que l'autre Smile
MessageSujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017.   Mar 14 Fév 2017 - 19:38
Oui de chaque côté mais je me pose la question de fixer le moteur juste avec deux à l'avant et deux à l'arrière, entre le poids, les à coups de la chaîne comment ça va vieillir ?
Les réaction du cardan sont très différentes et en plus le cadre d'origine avait un berceau inférieur, pour te donner un exemple G.Martin m'avait fait un cadre pour ma 900Z1 , c'était son premier pour ce modèle, au bout de 1000 bornes la tenue de route c'était dégradée, mon moulin marchait bien et j'avais tendance à allonger les cables de gaz! je contrôle les choses simples je ne trouve rien je fini par contrôler l'alignement de roues et la surprise c'était pas parfait, il avait bougé en pliant sur la gauche côté chaîne .
Marc Vuidar
MessageSujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017.   Mar 14 Fév 2017 - 19:59
Comme tu as compris, j'ai fait mon cadre "à l'instinct" je n'ai aucunes compétence en la matière. Je compte sur la rigidité cumulée du cadre et du moteur qui est une pièce de fonderie largement dimensionnée me semble t il. Je suis bien conscient que je me met peut être le doigt dans l’œil! On verra à l'usage
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Transferts TPR saison 2017/2018
» Quel bouillette pour cette saison ?
» saison 2017 2018
» recrues saison 2017 2018
» Transferts Saison 2017-2018
