 tension chaine distribution
tetsuo18
Nombre de messages : 81
MessageSujet: tension chaine distribution   Dim 05 Fév 2017, 12:30
Bonjours à tous.
Quelle est la meilleur façon de tendre une chaine de distribution sur un 750 Four k6.
merci d'avance.
Nombre de messages : 10552
MessageSujet: Re: tension chaine distribution   Dim 05 Fév 2017, 12:56
Repère 1.4 cylindre 1 à la compression et avec la clé tu maintient le villo dans le sens de la marche (aiguille d'une montre) de façon que le brin avant de la chaîne soit tendu , à ce moment tu désserre le tendeur voir frapper un peu pour le faire vibrer afin qu'il avance.
tetsuo18
MessageSujet: tension chaine distribution   Dim 05 Fév 2017, 13:21
je suis dans la phase de remontage complet de mon moteur
j'ai déjà caler ma distribution ,régler les culbuteurs et remonter tout met carters
il me reste plus que le tendeur de chaine.
tetsuo18
MessageSujet: tension chaine distribution   Dim 05 Fév 2017, 15:23
dans mon cas je suis sur une pose neuve dois-je procédé a la même opération ?
dans la revue technique page 32 ils disent enfoncer le poussoir de tendeur de chaine de distribution.
monter le tendeur dans le cylindre,desserrer le boulons de réglage du tendeur puis le resserre et freiner au moyen du contre écrou.
Nombre de messages : 2355
MessageSujet: Re: tension chaine distribution   Dim 05 Fév 2017, 16:30
tout est bien expliqué par dialmax !
juste un petit détail qu'on a déjà dit et répété , surtout ne pas pousser le
tendeur avec un tourne-vis ou autre , il doit y aller naturellement
vérifier qu'il coulisse bien dans sont support .
tetsuo18
MessageSujet: tension chaine distribution   Dim 05 Fév 2017, 19:03
Ok je prend note de vos conseils.
Merci encore.
» Remplacement tendeur de chaine de distribution GSXR 750 k7
» Problème tension chaine
» REGLAGE DE LA TENSION DE LA CHAINE
» Tendeur de chaine sans règlage...
» Achat chaine distribution Tsubaki
