| bande son d un VF1000 à l agonie | |
vf1000f Pistard
Nombre de messages : 110 Age : 61 Localisation : vaucluse Date d'inscription : 22/12/2006
| Sujet: bande son d un VF1000 à l agonie Dim 19 Aoû 2007, 05:13 | |
cr491 Pistard
| Sujet: Re: bande son d un VF1000 à l agonie Dim 19 Aoû 2007, 08:22 | |
| C'est pas encourageant | |
| Sujet: Re: bande son d un VF1000 à l agonie Dim 19 Aoû 2007, 09:58 | |
| hébin ... c'est quoi qui claque comme ça ? le bruit disparait ou s'atténue quand tu accélères on dirait, non ? | |
Bentou Pistard
| Sujet: Re: bande son d un VF1000 à l agonie Dim 19 Aoû 2007, 10:28 | |
| y'a un arbre qui bat dans un palier... ou quelque chose du genre. c'est avant l'embrayage, vilo, balancier d'équilibrage si y'en a, pignon d'entrainement de chaine de distrib. ca n'a pas l'air de venir du haut, plutôt du bas. mais coupe vite!!! pas de zèle et autopsie le + vite possible. y'a de la limaille d'acier ou d'alu dans ton huile ? sale histoire, en tout cas... A+ Benoît.
vf1000f Pistard
| Sujet: Re: bande son d un VF1000 à l agonie Dim 19 Aoû 2007, 13:08 | |
| - cr491 a écrit:
- C'est pas encourageant
Comme tu sais deja ces la moto de myré26 Mes Amitiées VFiste . | |
| Sujet: Re: bande son d un VF1000 à l agonie Dim 19 Aoû 2007, 18:04 | |
| ben la faut demonter tout le moulin et controler 1, maneton de bielles 2,axes de pistons 3,tous les pignons,il me semble entendre un bruit de dents cassee bref t as du taf bon courage | |
| Sujet: Re: bande son d un VF1000 à l agonie Dim 19 Aoû 2007, 20:00 | |
| c'est le piston d'un cylindre qui tape la culasse, sa tete de bielle est morte, sur les bol d'or c'est 90X sur 100X le cylindre 2 sur une VF???... mais coupe le contacte de suite!!!... tu as encore une chance de sauver le vilo, la bielle est morte, comme le piston!!!,,, tu ponce la culasse un jeu de palliers neuf pour le vilo-carter et un pour le vilo-bielle et HOP!!!... BREF!!!... faut refaire tous l'embiellage!!!... A+ | |
Bentou Pistard
| Sujet: Re: bande son d un VF1000 à l agonie Dim 19 Aoû 2007, 20:06 | |
| y'a pas un des 3 cylindres de secours qui peuvent prendre le relais ??? Tss, à quoi ca sert d'avoir autant de cylindres ... Un pour avancer, éventuellement un second pour pouvoir faire du duo... bon courrage pour la scéance de mécanique !!! A+ Benoît. | |
| Sujet: Re: bande son d un VF1000 à l agonie Lun 20 Aoû 2007, 17:42 | |
| P'ete une bielle!!!!! en tout cas, c'est pas un joli bruit!!!! te faut démonter là!!!! Steph pourra peut être t'aider, il connait bien les VF. Ces bécanes avaient un gros faible au niveau de la distri... mais là, un bielle. | |
| Sujet: Re: bande son d un VF1000 à l agonie | |
