| Petit bruit moteur "clac clac clac"... | |
| Sujet: Petit bruit moteur "clac clac clac"... Dim 26 Aoû 2007, 09:01 | |
| Bonjour. J'ai un souci avec mon 400, il fait un petit bruit au niveau du cylindre gauche ça fait un "clac clac clac" coté sortie du collecteur. Je pensais a une soupape qui claque mais le jeu est bon. Sinon tout est nickel et c'est vraiment sympa comme brélon. Des pistes a m'indiquer pour des vérif et réglages ? Merci d'avance. ps : dans le pire des cas je suis en train de me préparer une seconde culasse avec soupapes nickel. |
| Sujet: Re: Petit bruit moteur "clac clac clac"... Dim 26 Aoû 2007, 11:56 | |
| sur mon 400 j'ai jamais eu de problèmes de ce genre!!!! Du jeu sur l'axe d'un culbu? Une soupape qui ferme mal? ou tordue?? | |
| Sujet: Re: Petit bruit moteur "clac clac clac"... Dim 26 Aoû 2007, 12:12 | |
| c'est quoi comme clac!clac? c'est le meme que VF100F? genre gros piéces qui clac? ou c'est plus genre des petites piéces qui clac? ( genre culbu-sur-soupapes? si tu as deja demonté le moteur une foix il se peut qu'au remontage tu ais bouché un canal de monté d'huile et les palieré d'abre à cames ont pris du jeu,,,!!!...???;;; | |
| Sujet: Re: Petit bruit moteur "clac clac clac"... Dim 26 Aoû 2007, 14:05 | |
| C'est un petit clac clac.
Je pense a la soupape d'échappement coté gauche, le jeu est bon mais elle semble claquer.
Elle fermerait mal ?
Je la change pour voir ce que ça donne ? qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses.
ps : malgré ce bruit elle marche vraiment bien c'est étonnant. |
| Sujet: Re: Petit bruit moteur "clac clac clac"... Lun 10 Sep 2007, 08:59 | |
| Merci JL, tu avais raison !! Donc démontage complet...
Je passerais en Concession pour commander deux axes de pistons (autant refaire les deux vu le prix que ça coute) et vu que la culasse est déposée, je vais en profiter pour roder les soupapes et changer quelques joints.
P'tite question au passage : la culasse du modèle T est parfaitement compatible avec la N ?
Merci, bonne journée. |
| Sujet: Re: Petit bruit moteur "clac clac clac"... Lun 10 Sep 2007, 20:09 | |
| en principe sa doit etre les memes culasses mets des joints de soupapes neufs par la meme occasion | |
| Sujet: Re: Petit bruit moteur "clac clac clac"... Lun 10 Sep 2007, 20:52 | |
| Oui j'ai pris une pochette complète ça devrait être dedans. Autant tout bien faire, c'est pas tous les jours qu'on ouvre le bloc. Merci de ton aide. |
| Sujet: Re: Petit bruit moteur "clac clac clac"... Jeu 01 Nov 2007, 13:17 | |
| si yas pas de jeu sur l ensemble ,piston,bielle,maneton du vilo a part peut etre la chaine de distrib ou le contre poids sa doit pas risquer grand chose a mon avis,, a surveiller quant meme au cas ou sa s 'emplifie | |
| Sujet: Re: Petit bruit moteur "clac clac clac"... Jeu 01 Nov 2007, 13:22 | |
| Truc de dingue il fait plus de bruit la ! Et tu sais comment j'ai fais ? Bah j'ai improvisé un joint collecteur maison. Bien serré (sans forcé pour pas casser la vis) et ça fait plus de bruit. Tu penses que ça peut être ça ? Soupapes rodées et réglées, le tout bien remonté, il me manque deux joints collecteurs et ça sera nickel. C'est bizare non ?! le coup du joint collecteur... Je surveillerais tout de même, pas de souci. Merci JL. |
| Sujet: Re: Petit bruit moteur "clac clac clac"... Jeu 01 Nov 2007, 13:26 | |
| c et possible k une legere fuite puisse faire ce bruit | |
| Sujet: Re: Petit bruit moteur "clac clac clac"... Jeu 01 Nov 2007, 13:28 | |
| Bah il n'y avait pas de joint, une des deux vis de serrage dans la culasse était cassée donc un coté moins était forcément moins serré que l'autre, j'ai démonté et changé cette vis cassée, j'ai remis le collecteur et serré correctement des deux cotés avec un joint improvisé avec les moyens du bord, et ça semble bien tourner. Vraiment bizare, j'ai aussi changé les bougies, j'ai mis celles conseillées dans la RMT et non celles montées dessus, tu penses que ça peut jouer aussi ? La fameuse vis cassée c'est n°14 sur la photo de ma RMT, justement une des deux du cylindre gauche... |
| Sujet: Re: Petit bruit moteur "clac clac clac"... Jeu 01 Nov 2007, 13:44 | |
| sur k avec une vis en moins et pas de joint les gazs ne p euves que s 'echapper par la | |
| Sujet: Re: Petit bruit moteur "clac clac clac"... Jeu 01 Nov 2007, 13:56 | |
| Et pour les bougies tu en penses quoi ? Cela peut être une cause du petit bruit (comme une étincelle qui claque, enfin je trouve ça gros). J'ai aussi changé les antiparasites, ils sont neufs. Je vais envoyer un Email a DDMotoTeam pour savoir s'il a des joints collecteurs. J'en prendrais deux et roule ma poule. |
| Sujet: Re: Petit bruit moteur "clac clac clac"... Jeu 01 Nov 2007, 14:29 | |
| pour les bougies vaut mieux monter celles preconisees par la rmt voir un peu plus froides pour le circuit,sinon en principe ya pas trop de soucis avec | |
| Sujet: Re: Petit bruit moteur "clac clac clac"... | |
