Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 Timono-coursification pour VMA
2 participants
tibaz
Nombre de messages : 44
Timono-coursification pour VMA Empty
MessageSujet: Timono-coursification pour VMA   Timono-coursification pour VMA EmptyDim 02 Juil 2017, 15:53
Bonjour,
Je voudrais coursifier un mono yamaha sr 500 pour faire un peu de piste. Je vais directement la préparer de manière a être éligible pour le VMA. Je commence à rassembler les pièces nécessaires.
La catégorie pour rouler en SR est la Vintage 650.
Frein avant:
Voici ce que dit le règlement.
tambours ou à disque(s) fixe(s) 300mm maxi, et étrier(s) 2 pistons au
maximum
Je choisie l'option frein a disque.
possibilité pour la roue avant:
- roue avant de MZ 125
- roue avant de yamaha sr 500
- moyeu avant de TDR avec disque de virago 535
- Tout conseil, bien venu
possibilité pour la pince avant:
- pince P08, simple piston
- pince avant de yamaha tdr 125 3xd (come la tdr 250) (double piston)
Voila tout conseil est le bien venu !
tibaz
MessageSujet: Re: Timono-coursification pour VMA   Timono-coursification pour VMA EmptyLun 03 Juil 2017, 09:36
Je vais laisser la fourche de 36mm de diamètre dans un premier temps.
Nombre de messages : 1090
MessageSujet: Re: Timono-coursification pour VMA   Timono-coursification pour VMA EmptyMar 04 Juil 2017, 18:33
Les P08 se trouvent assez facilement d'occasion car ils ont équipé nombre de motos européennes. Attention au diamètre des pistons, dans une même fonderie extérieure il y a des pistons de diamètres différents. Pour plus de serrage des plaquettes, tu as intérêt à privilégier les plus grands diamètres de piston.
Pour ta roue avant, je ne pense pas qu'il y ait grand chose qui se monte directement. Tu pourrais ajouter un critère de réflexion : essayer de trouver une roue avec jante alu, une largeur de 2,15 me parait assez appropriée. Attention aussi à vérifier qu'une fois l'étrier en position sur le disque, il ne touche pas les rayons. Trop fréquent ce problème.
tibaz
MessageSujet: Re: Timono-coursification pour VMA   Timono-coursification pour VMA EmptyMar 11 Juil 2017, 00:08
est ce que ce type de frein est accepte en VMA vintage 650?
Timono-coursification pour VMA Frein_10
MessageSujet: Re: Timono-coursification pour VMA   Timono-coursification pour VMA EmptyMar 11 Juil 2017, 09:41
C'est un étrier deux pistons, donc bon. Ce sont deux pistons juxtaposés et non opposés comme dans un P08, mais il n'y en a que deux. Avantage dans le cas de ton montage, ce type d'étrier est plus éloigné des rayons car il n'y a pas de piston côté intérieur.
» coursification d'un BO 750
