Sujet: Re: Débutant tourneur Jeu 07 Déc 2017, 15:18
La micro mécanique, c'est une spécialité à part entière. J'avoue que ça me gonflerait assez vite et je te tire mon chapeau Cacajou.
Sujet: Re: Débutant tourneur Jeu 07 Déc 2017, 15:29
Venant de toi c'est plus qu'un compliment et si j'avais ton expérience en machine outil il fonctionnerait surement
Sujet: Re: Débutant tourneur Jeu 07 Déc 2017, 20:10
Un client m'a confié un jour un tout petit truc, genre Ø 5 sur 7/8 de longueur finie. Pas de centièmes partout, mais des gorges qui séparaient des Ø différents, tout le long du bidule. J'ai trouvé ça bien chiant à faire. Alors, tu dois être un peu maso pour te parfumer des séries de 6 micro-pistons.
Sujet: Re: Débutant tourneur Jeu 07 Déc 2017, 20:42
C'est à cause de mon habitude à tenir un petit truc dans mes mains
Sujet: Re: Débutant tourneur Ven 22 Déc 2017, 20:59
Me revoici avec mes micro bricolages . Vu que mon mini 6 est resté à l'état semi inerte à cause de son pignon de distribution trop fragile, j'ai fabriqué un autre moteur plus simple , ou moins compliqué. Un mini "gromono" culbuté . Ma petite machine pouvant tailler des pignons , j'ai ainsi pu fabriquer exactement ceux qui conviennent . Je sais , pas de bougie , pas d'allumage , pas de carbu , mais le but étant toujours de voir les pièces en mouvement
Taille des pignons et équilibrage du vilo monté sur roulement J'ai opté pour des levées de soupapes par linguets pour soulager la distribution Et la petite vidéo de ses premiers tours .
Sujet: Re: Débutant tourneur Ven 22 Déc 2017, 21:11
De plus en plus fort Cacajou
Mets de l'huile
Sujet: Re: Débutant tourneur Ven 22 Déc 2017, 23:26
Pour le moment...
Sujet: Re: Débutant tourneur Sam 23 Déc 2017, 09:15
Mais raconte un peu, tu dors quelque fois
Sujet: Re: Débutant tourneur Sam 23 Déc 2017, 09:52
C'est en faisant ces mini moteurs que tu progressera .
Sujet: Re: Débutant tourneur Sam 13 Jan 2018, 07:34
Hello la meute Le grall pour moi ce serait de pouvoir réaliser des pièces moulées. J'ai potassé un peu le truc et me suis lancé . Fabrication d'un creuset J'ai fait un master et tentative de coulage . Ce sont les demi carter d'un mini Triumph T110 Certains reconnaitrons le belle cascade de pignons J'ai toutefois un petit soucis d'aspect de surface sur mes coulages. Elle est piqueté malgré l'emploi de sable de fonderie bien tassé , et là j'avoue ne pas comprendre ce qui provoque cela . On voit mieux sur cette image . Il a la p'tite vérole mon carter Je sais qu'il y a ici des fondeurs. Alors est-ce que cela est du au sable trop sec ou trop humide ou pas assez tassé ou un probléme de dégazage ? Si vous savez , je suis preneur
Sujet: Re: Débutant tourneur Sam 13 Jan 2018, 08:52
Si ce n'est déjà fait, regarde sur le forum "usinages", il y a une section fonderie. Il y a aussi quelques pointures techniques pour répondre à tes éventuelles questions posées.
Sujet: Re: Débutant tourneur Sam 13 Jan 2018, 09:01
Il est opiniâtre, ça avance, ça progresse ,
"MacPepR" a raison, j'avais eu l'occasion de me ballader sur le forum "usinage" , j'avais oublié, c'est intéressant .
Sujet: Re: Débutant tourneur Sam 13 Jan 2018, 14:01
Là, Cacajou sort le grand jeu Une T110 qui ne pissera pas l'huile
Sujet: Re: Débutant tourneur Sam 13 Jan 2018, 15:48
Ça, ça peut s' arranger !
Sujet: Re: Débutant tourneur Sam 13 Jan 2018, 18:09
C'est vrai que pour un rendu plus réaliste, quelques gouttes d'huile sous la maquette seront les bienvenues. Il paraît que c'était pour empêcher la poussière d'entrer dans le moteur.
Sujet: Re: Débutant tourneur Sam 13 Jan 2018, 20:49
bravo Cacajou c'est super!!!...
Sujet: Re: Débutant tourneur Dim 14 Jan 2018, 07:13
Il semblerait que ces soufflures soient provoqué par les gaz de l'alu en fusion au moment du coulage. Il faut faire des aérations plus importante en partie haute du moule , d’après ce qui est expliqué . Et aussi poteyer ( c'est une pulvérisation d'un produit isolant thermique) l'empreinte pour limiter la trop grande différence de température entre le moule et la coulée. Verrais ça la prochaine fois Une fois poncé et fermé avec ses petites vis , c'est mieux
Sujet: Re: Débutant tourneur Dim 14 Jan 2018, 11:57
Ça c'est super chouette
Sujet: Re: Débutant tourneur Dim 14 Jan 2018, 12:07
Presque ressemblant au vrai . Ha! qui est difficile de miniaturiser
Sujet: Re: Débutant tourneur Mar 30 Jan 2018, 18:08
Yo amis (ies) Le voilà coiffé des sa culasse . Encore beaucoup de travail de finition carbu , tubes d'échappement , etc ..
Sujet: Re: Débutant tourneur Mar 30 Jan 2018, 19:51
Tout en fonderie le haut moteur ?
Sujet: Re: Débutant tourneur Mar 30 Jan 2018, 19:59
Et non mon cher Jérome , je ne suis pas encore assez doué pour ça . Ce sont des radiateurs électronique que j'ai taillé.
Sujet: Re: Débutant tourneur Mar 30 Jan 2018, 20:04
J'aime bien le principe du recyclage. Rien ne se perd !
Sujet: Re: Débutant tourneur Mar 30 Jan 2018, 20:10
Quel boulot, y aura t-il une transmission primaire et une boîte à vitesses ? En tout cas la boîte à méninges est bien synchro
Sujet: Re: Débutant tourneur Mar 30 Jan 2018, 20:23
