Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Qui connaît une pâte à joint qui tient à l'essence ?
4 participants
Nombre de messages : 1090
Qui connaît une pâte à joint qui tient à l'essence ? Empty
MessageSujet: Qui connaît une pâte à joint qui tient à l'essence ?   Qui connaît une pâte à joint qui tient à l'essence ? EmptyMer 02 Mai 2018, 16:44
Vaste question n'est-il pas ?
Dans le cas présent c'est pour modifier ce derrick en lui greffant un bouchon de remplissage sur le fond. Deux bagues vissées entre elles feront l'affaire mais ... il va falloir combler les rainures comme celle désignée par la flèche. Et c'est là que vous intervenez en me donnant le nom et l'endroit où se procurer LE produit magique !
D'avance merci à vous.
Qui connaît une pâte à joint qui tient à l'essence ? Img_9611
Nombre de messages : 981
MessageSujet: Re: Qui connaît une pâte à joint qui tient à l'essence ?   Qui connaît une pâte à joint qui tient à l'essence ? EmptyMer 02 Mai 2018, 18:35
Mon premier essai était de coller un bouchon de réservoir sur un 600XT. ça n'a pas bougé !
Deuxième essai l'étanchéité de l'ensemble pompe à essence sur un réservoir de GSXR qui était mal en point et dont le joint métallo/caoutchouc neuf
entre pompe et réservoir n'était pas étanche. Ma solution: de la colle à pare brise en cartouche que tu trouve chez les vendeurs de pièces détachées auto.
C'est super efficace et ça ne se dissolu pas à l'essence. A laisser sécher au moins 24 h quand même !!
MessageSujet: Re: Qui connaît une pâte à joint qui tient à l'essence ?   Qui connaît une pâte à joint qui tient à l'essence ? EmptyMer 02 Mai 2018, 18:59
Ok pour la colle à pare brise, heureusement que tu la donnée j'allais l'oublier !
MessageSujet: Re: Qui connaît une pâte à joint qui tient à l'essence ?   Qui connaît une pâte à joint qui tient à l'essence ? EmptyMer 02 Mai 2018, 20:27
Eh bien voilà, merci à vous. C'est juste une tannée à retirer la colle à pare-brise, mais dans le cas présent ça n'a aucune importance. Adopté donc.
jlc12
jlc12
Nombre de messages : 525
MessageSujet: Re: Qui connaît une pâte à joint qui tient à l'essence ?   Qui connaît une pâte à joint qui tient à l'essence ? EmptyJeu 03 Mai 2018, 14:06
Le joint silicone special diesel de chez Bardahl.....en vente chez Nortoto, c'est pas mal aussi....
