Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 Easy clutch
4 participants
mickey
mickey
Nombre de messages : 1584
Easy clutch Empty
MessageSujet: Easy clutch   Easy clutch EmptyMar 04 Sep 2018, 18:19
Bonjour
Est ce que quelqu'un a déjà utilisé ce système pour "adoucir" la prise en main d'un embrayage ? j'ai un embrayage un peu "raide" sur une ancienne et je serais bien heureux si cela fonctionnait réellement ! lol!
Easy clutch P441
merci d'avance.
Easy clutch Empty
MessageSujet: Re: Easy clutch   Easy clutch EmptyMar 04 Sep 2018, 19:29
Je n'ai jamais essayé ce système. Mécaniquement, le rapport de longueur entre l'axe pivot du levier interne et l'une et l'autre des boules de câbles va donner le rapport de diminution de l'effort à appliquer (hors frottement du levier interne sur l'axe pivot et des boules de câbles sur le levier interne) mais, inversement, également de l'augmentation de la course à couvrir par le levier d'embrayage.
Nombre de messages : 3073
Easy clutch Empty
MessageSujet: Re: Easy clutch   Easy clutch EmptyMar 04 Sep 2018, 22:38
je l'ai testé sur la BO avec l'embrayage Barnett
ça marche pas trop mal le seul truc c'est que tu dois faire un mouvement plus ample...
mickey
mickey
Easy clutch Empty
MessageSujet: Re: Easy clutch   Easy clutch EmptyMer 05 Sep 2018, 07:59
Merci de vos réponses. Je vais me laisser tenter et essayer de l'adapter sur la mienne ! Easy clutch 3279348355
Easy clutch Empty
MessageSujet: Re: Easy clutch   Easy clutch EmptyMer 05 Sep 2018, 08:24
C'est la logique qu'il faille une déplacement plus long pour la m^me action sur l'embrayage, c'est ce que j'ai toujours craint avec ce dispositif, quand on roule aucune importance mais c'est à chaud quand il faut débrayer à fond, mais "sandro" la testé et il semblerait que la course soit suffisante.
mickey
mickey
Easy clutch Empty
MessageSujet: Re: Easy clutch   Easy clutch EmptyMer 05 Sep 2018, 08:39
Oui Dialmax et je suppose que d'une machine à l'autre le système ne s'adaptera pas de la même façon.
Je vous ferais un retour dès que je l'aurais essayé.. Wink
Easy clutch Empty
Easy clutch
