Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 Solutions pour des disques de frein sur mesure.
5 participants
Nombre de messages : 1090
Solutions pour des disques de frein sur mesure. Empty
MessageSujet: Solutions pour des disques de frein sur mesure.   Solutions pour des disques de frein sur mesure. EmptyDim 27 Oct 2019, 23:28
Plusieurs fois j’ai eu à faire des adaptations pour répondre à des demandes de disques de frein sur mesure. Tailler un morceau d’inox comme le font les industriels reviendrait à une fortune quand on ne dispose pas de moyens comme de la découpe laser. En revanche, choisir un disque existant dans le catalogue France Equipement et réaliser une « frette d’adaptation » (que nos amis de l’automobile appellent « bol de frein ») permet des fantaisies.
Exemples et explications sur le processus de réalisation.
Ici, une 125 CRM sur laquelle le propriétaire voulait un disque de 300 mm, qui bien sûr n’existe pas.
Solutions pour des disques de frein sur mesure. Ph01_210
Le résultat après réalisation d’une frette permettant d’adapter un disque prévu normalement pour une BMW sur le moyeu Honda.
Solutions pour des disques de frein sur mesure. Ph02_210
En haut, le disque d’origine de la 125 et son remplaçant choisi par le propriétaire. En bas, un camembert d’aluminium « aviation » de la meilleure qualité (Fortal), qui va devenir la frette.
Solutions pour des disques de frein sur mesure. Ph03_i29
Mise en place pour les opérations de tournage du bloc de matière première.
Solutions pour des disques de frein sur mesure. Ph04_i32
Premier perçage.
Solutions pour des disques de frein sur mesure. Ph05_i31
Dressage d’une première face, suivi de l’ébauche du diamètre qui se centrera sur le moyeu ainsi que de l’épaulement qui supportera le disque.
Solutions pour des disques de frein sur mesure. Ph06_i29
Retournement de la pièce en contrôlant la géométrie du montage.
Solutions pour des disques de frein sur mesure. Ph07_i29
Usinage de la face interne de la frette.
Solutions pour des disques de frein sur mesure. Ph08_i26
Finition du diamètre de centrage sur le moyeu.
Solutions pour des disques de frein sur mesure. Ph09_i26
Réalisation d’un centreur pour mise en place de la pièce tournée sur fraiseuse.
Solutions pour des disques de frein sur mesure. Ph10_i25
Exécution des différents perçages en fonction des cotes mesurées sur le disque d’origine et son remplaçant de grand diamètre.
Solutions pour des disques de frein sur mesure. Ph11_i25
Fraisages d’allègements.
Solutions pour des disques de frein sur mesure. Ph12_i23
La frette « 125 CRM Super Motard » terminée.
Solutions pour des disques de frein sur mesure. Ph13_i21
Solutions pour des disques de frein sur mesure. Ph14_i21
Solutions pour des disques de frein sur mesure. Ph15_i19
Autre exemple avec un disque arrière introuvable, cette fois avec la version de frette la plus simple, donc la plus économique. A gauche, le disque d’origine usé, à droite son remplaçant et le morceau de métal brut.
Solutions pour des disques de frein sur mesure. Ph16_i19
La frette qui adapte le disque du bon diamètre extérieur sur le moyeu particulier de la moto.
Solutions pour des disques de frein sur mesure. Ph17_i20
Le tout assemblé, côtés pile et face.
Solutions pour des disques de frein sur mesure. Ph18_i16
Solutions pour des disques de frein sur mesure. Ph19_i16
Autre exemple déporté cette fois et en ayant poussé un peu plus loin l’allègement, ce qui allège également le compte en banque du commanditaire.
Solutions pour des disques de frein sur mesure. Ph20_i16
Solutions pour des disques de frein sur mesure. Ph21_i15
Solutions pour des disques de frein sur mesure. Ph22_i15
Solutions pour des disques de frein sur mesure. Ph23_i15
La version la plus élaborée qui soit sortie de l’atelier : déport conique, allègement maximal et empreintes pour disque flottant.
Solutions pour des disques de frein sur mesure. Ph24_d10
Nombre de messages : 3073
MessageSujet: Re: Solutions pour des disques de frein sur mesure.   Solutions pour des disques de frein sur mesure. EmptyLun 28 Oct 2019, 10:59
Solutions pour des disques de frein sur mesure. 88680 Solutions pour des disques de frein sur mesure. 88680 Solutions pour des disques de frein sur mesure. 88680 bravo pour ton travail!!!...
je manquerai pas de faire appel à toi pour monter des grands disques sur ma BO...
Solutions pour des disques de frein sur mesure. 896744 Solutions pour des disques de frein sur mesure. 896744 Solutions pour des disques de frein sur mesure. 896744
MessageSujet: Re: Solutions pour des disques de frein sur mesure.   Solutions pour des disques de frein sur mesure. EmptyLun 28 Oct 2019, 11:01
Une solution  à chaque problème Solutions pour des disques de frein sur mesure. 3279348355
MessageSujet: Re: Solutions pour des disques de frein sur mesure.   Solutions pour des disques de frein sur mesure. EmptyLun 28 Oct 2019, 12:40
Solutions pour des disques de frein sur mesure. 88680 cheers
J'ai des 33 tours que je voudrais écouter avec le lecteur CD, tu peux faire quelques chose ?
lol!
MessageSujet: Re: Solutions pour des disques de frein sur mesure.   Solutions pour des disques de frein sur mesure. EmptyLun 28 Oct 2019, 15:30
Ah oui, c'est possible aussi. Pas de photos à te montrer mais je connais vaguement la technique à mettre en oeuvre.
jlc12
jlc12
Nombre de messages : 525
MessageSujet: Re: Solutions pour des disques de frein sur mesure.   Solutions pour des disques de frein sur mesure. EmptyJeu 07 Nov 2019, 09:17
Au top comme d'habitude Solutions pour des disques de frein sur mesure. 3279348355
» Disques de frein
» Disques de frein inconnus. Quéqu'un peut identifier ?
» disques d'embrayage
» frein 750 four
