| Depressiometre | |
+10GB TEAM jeff64 BERG babs jakerda TOTOXS rc01 jhonguy DIALMAX herve 14 participants |
| Sujet: Re: Depressiometre Dim 01 Juin 2008, 18:59 | |
| la discussion privée n'était pas obligatoire, il n'y a rien d'exceptionnel dans notre échange, et tout était logique, nous avions déjà fait un échange technique c'est ce qui nous avais permi de voir que nous habitions pas loin l'un de l'autre, d'ailleur j'ai suggéré à jean que même pour d'autre échange tech qu'on le fasse sur le forum afin d'en faire profiter les autres ou d'avoir des infos supplémentaires . Je n'aime pas la bagarre, se tirer la bourre OK, débattre oui, de la discussion naît la lumière ! | |
HAYDEN Sérial Posteur
| Sujet: Re: Depressiometre Dim 01 Juin 2008, 20:17 | |
| et en plus un Allier né !!! | |
| Sujet: Re: Depressiometre Dim 01 Juin 2008, 20:26 | |
jakerda Pistard
| Sujet: Re: Depressiometre Lun 02 Juin 2008, 08:14 | |
| ben voilà , c'est mieux comme ça , ils se paxerent et ...... | |
| Sujet: Re: Depressiometre Lun 02 Juin 2008, 08:38 | |
| - jakerda a écrit:
- ben voilà , c'est mieux comme ça , ils se paxerent et ......
bien dans "il se paxerent" il y a PAX paix | |
jean luc Pistard
| Sujet: Re: Depressiometre Mer 11 Juin 2008, 10:46 | |
| Salut tout l'monde. Pour les synchro de ma trapanelle (Vmax de 93) je me suis fabriqué une colonne à mercure 4 cylindres. Pas de problème pour trouver le métal précieux, sur le site dédié à la machine, il y a toujours quelqu'un qui possède ce que l'on recherche. Sinon, ça se trouve sur le net, chez les spécialistes d'outillage, en recharge de contrôleur. Par contre, je comprends pas bien la colonne à huile ?? La hauteur d'aspiration de la colonne de mercure se situe aux alentours de 20 cm à 1500 tr/mn, jusqu'à 60/70 cm à l'accélération. pour une densité de 13 (si ma mémoire est bonne) alors que celle de l'huile ne doit pas dépasser 0.6 ou 0.7, soit un rapport de 18 au minimum. Donc, la hauteur d'aspiration minimum devrait être de 20X18= 360 cm ??? Faut quand même une grande échelle..... Ou alors, tout est branché en circuit fermé, mais ça, j'ai toujours pensé que c'était limité aux 2 cylindres, à cause du manque de précision pour les autre machines... | |
| Sujet: Re: Depressiometre Mer 11 Juin 2008, 12:57 | |
| Regarde 2 pages précédentes celles de Jakerda, elles fonctionnent ( il est mécano) | |
| Sujet: Re: Depressiometre Mer 11 Juin 2008, 23:06 | |
| il doit y avoir une histoire de diamètre du tube aussi, on utilise sûrement des tubes bien + gros avec la colonne à huile qu'avec la colonne à mercure, ça doit être comme ça qu'on joue sur la hauteur de la colonne | |
jean luc Pistard
| Sujet: Re: Depressiometre Mer 18 Juin 2008, 10:40 | |
| - rc01 a écrit:
- il doit y avoir une histoire de diamètre du tube aussi, on utilise sûrement des tubes bien + gros avec la colonne à huile qu'avec la colonne à mercure, ça doit être comme ça qu'on joue sur la hauteur de la colonne
nan nan !! le diamètre ne fait rien à l'affaire. La masse de liquide due à un diamètre plus important n'apporterait qu'un effet d'inertie et la lecture manquerait de précision. En raisonnant par l'absurde, le volume de liquide déplacé dans la colonne doit être inférieur au volume de gaz déplacé par le mouvement du piston. | |
| Sujet: Re: Depressiometre Ven 05 Sep 2008, 20:23 | |
| UN PETIT APPEL AUX POSSESSEURS DE COLONNES A MERCURE (avec du vrai mercure dedans)
elles sont faites en quoi vos colonnes ? surtout les réservoirs ...
j'ai récupéré du tuyau cristal pour faire les tubes, mais je sais pas encore trop en quoi faire le réservoir, sachant que le mercure est comment dire, un peu agressif pour certains matériaux
je pensais faire en tubes de cuivre, à priori le mercure ne le dissout pas ni ne l'attaque, mais j'aurais besoin d'une confirmation ...
merci ! | |
| Sujet: Re: Depressiometre Ven 05 Sep 2008, 20:29 | |
| la mienne c' et tout du plastique ,,tubes et reservoir | |
| Sujet: Re: Depressiometre Ven 05 Sep 2008, 22:44 | |
| idem entre celles de l'inventeur, excusez moi j'y reviens Monsieur Benoit, et une VAR tout en plastic le mercure sont pêché mignon c'est l'or, 3 fois mon alliance à trinquée, la première en urgence chez le bijoutier, les 2 autre fois, Jakerda va rigoler! j'ai résolu le problème avec la OUATOR !!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Depressiometre Ven 05 Sep 2008, 22:48 | |
| l'or c'est connu, mais y'a pas que ça malheureusement personne n'a de colonne autre qu'en plastic alors ? bon au pire je peu faire un essai, mais ça m'embête de gacher du mercure, puis après, j'en fais quoi de mon mercure pourri | |
| Sujet: Re: Depressiometre Ven 05 Sep 2008, 22:53 | |
| - rc01 a écrit:
- l'or c'est connu, mais y'a pas que ça malheureusement
bon au pire je peu faire un essai, mais ça m'embête de gacher du mercure, puis après, j'en fais quoi de mon mercure pourri ben tu vas chercher de l'or !!! pourquoi tu veux utiliser autre chose que du plastic? à la longue certain plastic noircissent, ce qui arrivait avec les premières de M. Benoit, mais faut les utiliser tous les jours comme dans un atelier, le principe de Jakerda à l'air de fonctionner, c'est plus simple avec de l'huile | |
| Sujet: Re: Depressiometre Ven 05 Sep 2008, 22:59 | |
| bin parce que il me semble que ça serait moins galère de fabriquer un réservoir et les raccords qui vont bien en cuivre qu'en plastic
j'avais bien pensé à prendre un gros bout de plexi, faire un gros trou dedans pour faire réservoir et faie des trous taraudés pour les raccords des toyos et le bouchon, mais ça me semble pas évident déjà il faut trouver le gros bout de plexi
alors qu'en cuivre, des bouts de petit tube brasés dans un gros tube, un boucon au bout et l'affaire est dans le cul de l'âne
et il se trouve que j'ai du mercure, ça me permettrait de faire un outil moins encombrant qu'une colonne à huile
qu'est qui est + simple avec de l'huile ? | |
| Sujet: Re: Depressiometre Ven 05 Sep 2008, 23:08 | |
| bon, j'ai refait une recherche, le cuivre ça va pas le faire avec le mercure | |
| Sujet: Re: Depressiometre Ven 05 Sep 2008, 23:12 | |
| un, si t'a le mercure je comprend et celà permet d'utiliser des tubes plus petits demain je regarderai mes colonnes VAR pour voir le réservoir comment il est fait et je te le dis, si j'oublie tu me rappelle à l'ordre !!!!! | |
| Sujet: Re: Depressiometre Ven 05 Sep 2008, 23:45 | |
| d'après ce que j'ai trouvé, seuls le fer, le nickel et le cobalt ne forment pas d'amalgame avec le mercure
le cuivre s'amalgame difficilement, mais quand même il s'amalgame (le con)
donc y'a pas 36 solutions : plastic ou ferraille ... | |
| Sujet: Re: Depressiometre Sam 06 Sep 2008, 00:00 | |
| wais, en plexi ça va le faire je pense ... | |
| Sujet: Re: Depressiometre Sam 06 Sep 2008, 16:18 | |
| mes colonnes VAR, 80 cm de tube de 5mm de diamètre extérieur, collés dans un bloc de plastic comme réservoir, avec du silicone | |
| Sujet: Re: Depressiometre Sam 06 Sep 2008, 16:32 | |
| merci jackymax tu aurais une photo par hasard ? que je voie comment c'est foutu ? (en fait je voudrais voir si y'a une mise à l'air qqpart ) | |
| Sujet: Re: Depressiometre Sam 06 Sep 2008, 17:27 | |
| bon, je l'emmène chez le coiffeur et je fais la photo!! | |
| Sujet: Re: Depressiometre Sam 06 Sep 2008, 18:18 | |
| chez le coiffeur ? | |
| Sujet: Re: Depressiometre Sam 06 Sep 2008, 18:26 | |
| - rc01 a écrit:
- chez le coiffeur ?
ben avant la photo faut faire une beauté!!!!! ça m'ai passé par la tête car mon épouse y était !!!! je comprend pas je t'ai mis les photos et elles ne sont pas la? peutêtre plus long quand il y en a plusieurs? | |
| Sujet: Re: Depressiometre | |
| Depressiometre | |
