35 €
 Compressiométre
5 participants
herve
herve
Nombre de messages : 994
Compressiométre Empty
MessageSujet: Compressiométre   Compressiométre EmptyLun 02 Juin 2008, 15:40
Salut à tous,
et voilà un nouveau sujet de bricolage (car ça reste malgrés tout du systéme D). Avoir du matériel de (presque) pro pour pas cher!!! (en ces temps de crise)
Donc aprés le dépressiométre (qui fonctionne), quelqu'un aurait une idée pour faire un compressiométre facile d'utilisation... avec un seul mano par exemple... pour vérifier rapidement sans tout démonter, si une soupape ferme bien, une segmentation en bon état, lors de l'achat d'une machine d'occase... etc... etc
Donc, je prends tout les conseils, astuces, (débats? Wink )...
Merci et à bientôt.
nini
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: Compressiométre   Compressiométre EmptySam 02 Aoû 2008, 12:06
tu va sur access moto ou equip moto, je crois qu'il en vend pour pas trop chère.
rc01
rc01
Nombre de messages : 3874
MessageSujet: Re: Compressiométre   Compressiométre EmptySam 02 Aoû 2008, 13:29
y doit y avoir moyen de fabriquer un genre d'adaptateur femelle du pas de vis du mano et mâle du pas de vis du trou de bougie ...
pour celui qui a un tour (et qui sait s'en servir bien sûr), ça doit pas être bien compliqué
sinon ... bin ... What a Face
biger
biger
Nombre de messages : 672
MessageSujet: Re: Compressiométre   Compressiométre EmptySam 02 Aoû 2008, 14:06
geek
Un mano
Un bout de tube en bout du mano
Un cône en caoutchouc, alésé à un diamètre équivalent au tube.......
Je pose le tout sur la culasse sans bougie
Un coup de démarreur
Connaitre la pression de compression dans un cylindre...............pour choisir le mano
On travaille par comparaison ................avec le ou les autres cylindres.
Si c'est un mono.......................faut trouver le même modèle sur un parking avoisinant
Si les képis arrivent..........................faut négocier
Si cà se passe mal.........................nous communiquer l'adresse pour qu'on t'apporte des oranges !!!!!
lol!
http://aacm.site.voila.fr/
rc01
rc01
MessageSujet: Re: Compressiométre   Compressiométre EmptySam 02 Aoû 2008, 14:18
je pensais aussi à un bout de tube souple avec éventuellement un serflex, mais je me disais que ça serait peut être pas assez étanche pour supporter la compression du cylindre ?
stephanedu14
stephanedu14
Nombre de messages : 1385
MessageSujet: Re: Compressiométre   Compressiométre EmptySam 02 Aoû 2008, 16:06
On ne pourait pas se servir d'un mano pour controller la préssion
des pneumatiques en modifiant un peu le corps,un bout de tube
et un conne en caoutchouc pour étanchéifié le puit de bougie.
biger
biger
MessageSujet: Re: Compressiométre   Compressiométre EmptySam 02 Aoû 2008, 19:00
geek
Solution déjà exprimée....................un peu plus haut Very Happy Very Happy Very Happy
Quand à prendre un mano pour les pneus......................cà va pas le faire !!!!!
Un chiffre moyen pour une compression , sans allumage, et de 15bars.
Moteur en marche, on monte à 35bars.
Je ne vous parle pas de moteur diesel, car les chiffres sont 2 fois plus élevés !!
lol!
Compressiométre
