| Roulage à Carole. | |
+35side06 taillefer papi60 314R Teddy de Montréal Grenouille 2 JML Norrinn Radd ttr400 engrevals Bentou laurent4663 RD92 yuri DIALMAX herve monche FRICO JEAN TALUS Old Racer didier d william Vince matchless DOM charlie2t Jul sandro vincent PAT77 stephanedu14 PAT Raoul Volfoni Franck monogil 39 participants |
| Sujet: Re: Roulage à Carole. Mar 04 Mai 2010, 21:07 | |
DOM Pistard
| Sujet: Re: Roulage à Carole. Mar 04 Mai 2010, 21:25 | |
| 30 ans d'enduro , ça doit laisser des traces ! | |
Franck Sérial Posteur
| Sujet: Re: Roulage à Carole. Sam 15 Mai 2010, 08:31 | |
| Salut, Aujourd'hui petite sortie à Carole avec Dom Arrivée sur place vers 13h
KIKIVIEN ? | |
| Sujet: Re: Roulage à Carole. Sam 15 Mai 2010, 08:41 | |
| - Franck a écrit:
- Salut,
KIKIVIEN ? Et la pompe à huile, tu la montes quand??? lacey prétend qu'elle remplace l'origine sans modif. Donc t'en a pour 1/2 h. Avant de tout péter... | |
JEAN TALUS Sérial Posteur
Nombre de messages : 1078 Age : 72 Localisation : BRUNOY Date d'inscription : 12/05/2009
| Sujet: Re: Roulage à Carole. Sam 15 Mai 2010, 09:17 | |
| - vincent a écrit:
- Franck a écrit:
- Salut,
KIKIVIEN ? Et la pompe à huile, tu la montes quand??? lacey prétend qu'elle remplace l'origine sans modif. Donc t'en a pour 1/2 h. Avant de tout péter... Il faut rectifier le pignon mais il y en a pour 5 minutes Tu montes le carter sans joint, tu rabotes le pignon jusqu'à ce que ça entre sans forcer, tu remontes avec le joint c'est fini. | |
| Sujet: Re: Roulage à Carole. Sam 15 Mai 2010, 09:19 | |
| Autre remarque: la pompe haut débit remplit la culasse, il vaut mieux avoir les retours d'huile extérieurs et les joints de guides en bon état | |
RD92 Sérial Posteur
| Sujet: Re: Roulage à Carole. Sam 15 Mai 2010, 09:22 | |
| - vincent a écrit:
- Franck a écrit:
- Salut,
KIKIVIEN ? Et la pompe à huile, tu la montes quand??? lacey prétend qu'elle remplace l'origine sans modif. Donc t'en a pour 1/2 h. Avant de tout péter... l'écoutes pas... tu vires tout le merdier, de la bonne huile de synthèse à 2%... y a que ça de vrai !! | |
| Sujet: Re: Roulage à Carole. Sam 15 Mai 2010, 10:27 | |
| - vincent a écrit:
- Franck a écrit:
- Salut,
KIKIVIEN ? Et la pompe à huile, tu la montes quand??? lacey prétend qu'elle remplace l'origine sans modif. Donc t'en a pour 1/2 h. Avant de tout péter... C'est une sortie cool juste pour vérifier ma modif de sortie de la commande d'embrayage Et pour aujourd’hui c’est Dom qui me pousse avec le On se trouve une date, j’apporte du Chinon (anagramme de N…..) et nettoyage de l’épurateur + pose de la pompe dans ton Garage à mono ?? Je pense aussi que la modif du carter est obligatoire, c'est pas un TZ ou autres RD, c'est pas normal d'avoir de l'huile plein le froc et toc Jean : c'est pas con le coup des joints de guides | |
| Sujet: Re: Roulage à Carole. Sam 15 Mai 2010, 20:01 | |
| Donc, petite sortie à Carole avec trois séries de 20 mn bien agréables sous un soleil bienveillant Pour miss paillette comme toujours RAS, pas de fuite, pas de bruit, une horloge mais une horloge qui avance bien Idem pour Dom et son 450. J’ai testé avec plaisir sa machine sur une série, c’est une vraie machine d’homme avec une partie cycle moins facile que la ducati mais assez stable sur l’angle. Le frein avant sans trop de mordant mais si tu tires à toc sur le levier c’est bon Coté moteur, du couple en bas avec un comportement même assez souple suivi d'une belle allonge puis arrive une vrai patate et les vibrations terrrrrifiantes passé 6500. J’ai poussé deux fois à 8000 et le moteur marche vraiment bien mais les vibrations sont encore plus importantes Comment fait Vibromann en course, je confirme, cette machine c’est un vrai Vibro mon frère et je pige mieux le coup de cœur de Dom, un truc Dom Voila, c'était une belle journée avec Christine, Dom, le Vibro truc, miss paillette et le Soleil | |
DOM Pistard
| Sujet: Re: Roulage à Carole. Sam 15 Mai 2010, 21:30 | |
| Effectivement une bonne après-midi de roulage , avec , et c'est une première , rien à bricoler sur les motos entre chaque série !! Franck sur la piste , égal à lui-même , facile , rapide , prenant ses repères pour une prochaine , cela devient inévitable , manche de VMA. Etonnament , pas trop de monde à Carole , de bonnes séries en anciennes , avec un Roger Ruiz , façon missile...impressionnant. Pour ceux que cela intérèsse , Carole sera accessible le WE prochain et après , c'est pour fin juin !! | |
| Sujet: Re: Roulage à Carole. Lun 19 Juil 2010, 19:38 | |
| qui'qui vient rouler dimanche???... | |
| Sujet: Re: Roulage à Carole. Lun 19 Juil 2010, 20:08 | |
| Peux pas... Chui d'astreinte. | |
yuri Sérial Posteur
| Sujet: Re: Roulage à Carole. Lun 19 Juil 2010, 23:08 | |
| Sujet: Re: Roulage à Carole. Mar 20 Juil 2010, 08:12 | |
| T'es pas sur le bassin ?? | |
| Sujet: Re: Roulage à Carole. Mar 20 Juil 2010, 09:42 | |
| Si si! | |
| Sujet: Re: Roulage à Carole. Mar 20 Juil 2010, 10:50 | |
| Alors tu es d'astreinte ici : | |
| Sujet: Re: Roulage à Carole. Mar 20 Juil 2010, 11:36 | |
| non, là: | |
yuri Sérial Posteur
| Sujet: Re: Roulage à Carole. Mer 21 Juil 2010, 11:24 | |
RD92 Sérial Posteur
| Sujet: Re: Roulage à Carole. Mer 21 Juil 2010, 17:14 | |
| Sujet: Re: Roulage à Carole. Mer 21 Juil 2010, 17:15 | |
| Comme pour la pré-grille, toujours au fond. | |
RD92 Sérial Posteur
| Sujet: Re: Roulage à Carole. Mer 21 Juil 2010, 22:18 | |
| N1 mais je le conais quand meme vu du dessu,,, je reste plus sur les grandes nacres de Bagot ou pour rire la barge aux congres,,, | |
yuri Sérial Posteur
| Sujet: Re: Roulage à Carole. Jeu 22 Juil 2010, 09:56 | |
RD92 Sérial Posteur
| Sujet: Re: Roulage à Carole. Jeu 22 Juil 2010, 11:05 | |
| - sandro a écrit:
- N1 mais je le conais quand meme vu du dessu,,,
je reste plus sur les grandes nacres de Bagot ou pour rire la barge aux congres,,, La barge avec un niveau 1 ??? Pas très raisonnable !! Passe ton N3 et vient voir le Donator de l'intérieur, simplement magnifique. En plus, je l'ai connu avec le mat en place, au long duquel on glissait à partir de - 20 jusqu'au pont de l'épave... C'était grandiose ! Et après, je te ferais visiter le TOGO (- 46 à - 58 au sable au + bas... impressionnant !) Uploaded with ImageShack.usPlus que 4 jours !!! | |
| Sujet: Re: Roulage à Carole. | |
