Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 ça clikotte
Old Racer
charlie2t
TOTOXS
9 participants
TOTOXS
TOTOXS
Nombre de messages : 283
ça clikotte  Empty
MessageSujet: ça clikotte    ça clikotte  EmptySam 03 Juil 2010, 13:37
ayest je l'est mis en route
j'a fait un tout petit tour , mais ce qui m'inquiète un peu, voir beaucoup , c'est ce cliquettement qui vient du coté du démarreur (qui saute de temps en temps au démarrage avec un bruit de ferraille et de roue libre)
et en accélérant cela ne le fait plus !!!
https://www.youtube.com/watch?v=j2RaI1XT2A8
la voici avec encore pas mal de détails a finir
ça clikotte  Dsc00111
ça clikotte  Dsc00112
Nombre de messages : 2342
ça clikotte  Empty
MessageSujet: Re: ça clikotte    ça clikotte  EmptySam 03 Juil 2010, 14:38
Salut
ça ressemble bien au bruit d'une transmission primaire Rolling Eyes
Possible que je me trompe mais j'ai déjà entendu ce bruit sur une 750 KZ. C'était la chaine primaire qui frappait le carter juste au niveau d'un passage d'huile Neutral pas de bruit en charge mais sur le regime de ralenti Suspect et gros démontage au final !
charlie2t
charlie2t
Nombre de messages : 317
ça clikotte  Empty
MessageSujet: Re: ça clikotte    ça clikotte  EmptySam 03 Juil 2010, 17:28
la elle tourne comme une patate, moi je commencerai par faire une bonne synchro, apres tu y verras plus clair.
j ai oublie elle est superbe.
ça clikotte  Empty
MessageSujet: Re: ça clikotte    ça clikotte  EmptySam 03 Juil 2010, 17:51
déjà les compliments! elle est jolie
pour les bruits de chaîne c'est normal au ralenti si la synchro de carbu n'est pas parfaite, le moteur" boîte", il ne tourne pas régulièrement il tend et détend les chaînes et elles font du "baroufe"
avant tout synchroniser !
la roue libre de démarreur est facile à atteindre derrière le carter gauche, il ne faudrait pas que les vis soient desserrées
ça clikotte  Rouelibredemarreur
Old Racer
Old Racer
Nombre de messages : 821
ça clikotte  Empty
MessageSujet: Re: ça clikotte    ça clikotte  EmptySam 03 Juil 2010, 18:55
Idem a Dialmax,
Synchro et contrôle de la roue libre et de ces vis de fixation.
Sinon pour le reste: parfait !
Du beau boulot.
A+.
ça clikotte  Empty
MessageSujet: Re: ça clikotte    ça clikotte  EmptySam 03 Juil 2010, 19:04
C'est vrai qu'elle est bien belle cheers
Vivement le ramage après la synchro Wink
Nombre de messages : 3075
ça clikotte  Empty
MessageSujet: Re: ça clikotte    ça clikotte  EmptySam 03 Juil 2010, 19:17
+1 pour la distrie!!!... clown
TOTOXS
TOTOXS
ça clikotte  Empty
MessageSujet: Re: ça clikotte    ça clikotte  EmptyDim 04 Juil 2010, 00:52
merci bien
et je vais voire tout ça scratch
mickie
mickie
ça clikotte  Empty
MessageSujet: Re: ça clikotte    ça clikotte  EmptyDim 04 Juil 2010, 10:00
Sur ces moteurs, ce n'est pas la chaine de distri qui est bruyante, mais la primaire! Tu peux le vérifier rapidement en tombant le capot de l'alternateur, et en faisant tourner l'alt d'avant en arrière avec une clé en bout sans faire tourner le moteur. la chaine dite silencieuse (Hi-vo) s'étire énormément si la conduite est violente... et il faut ouvrir le moteur en 2 pour la remplacer. Attention, si tu attends trop, elle scie la cloison du moteur, et la limaille d'alu bouche complètement la circulation d'huile, by-pass compris...Entre les 900 BO et dérives, KZ, CBX et autres, j'en ai déjà fait une dizaine...
ça clikotte  Empty
MessageSujet: Re: ça clikotte    ça clikotte  EmptyLun 05 Juil 2010, 09:49
Très belle réalisation. Very Happy
Il y a des cotes d'usure très précises pour la roue libre de démarreur et il faut monter les trois vis au frein filet (faible)
Si tu as besoin, on doit avoir une dizaine de moteurs et un container de pièces en stock, du 750 au 1100 What a Face
Eppieste
Eppieste
Nombre de messages : 256
ça clikotte  Empty
MessageSujet: Re: ça clikotte    ça clikotte  EmptyLun 05 Juil 2010, 09:56
Moi c'est pareil sur mon 900 Bol d'or,
On m'a dit que cela venait de la chaine primaire mais qu'il n'y avait que peu d'incidence.
Mais grâce à vous je vais regarder les différents points que vous avez soulevé.
Au faite je vais mettre d'ici peu qq photo de moi et mon Bol d'or sur circuit.
Ce fut une grande premiere pour moi.( j'espere recommencer d'ici peu)
monche
monche
Nombre de messages : 2131
ça clikotte  Empty
MessageSujet: Re: ça clikotte    ça clikotte  EmptyLun 05 Juil 2010, 19:49
Beau racer,félicitations cheers cheers cheers
TOTOXS
TOTOXS
ça clikotte  Empty
MessageSujet: Re: ça clikotte    ça clikotte  EmptyDim 11 Juil 2010, 17:46
encore merci pour les compliments
et aujourd'hui j'ai pu regarder un peu tout ça!!!
j'ai retendu les 2 chaines de distri
puis j'ai ouvert coté lanceur du démarreur
les 3 vis (que l'on desserres avec la clef de 12) et bin elles étaient desserrées !!!! c'est normal ou c'est pour ça le bruit au ralenti ????
ça clikotte  Dsc00210
sinon tout est normal ?????
ça clikotte  Dsc00211
et de l'autre coté , ya t'y quelque chose a faire ??
ça clikotte  Dsc00212
ça clikotte  Empty
MessageSujet: Re: ça clikotte    ça clikotte  EmptyDim 11 Juil 2010, 22:07
si t'as plus le bruit, touche plus à rien et vas rouler!!!...
ça clikotte  Empty
ça clikotte
