SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
  faut bien guider!!
jeff64
8 participants
 faut bien guider!! Empty
MessageSujet: faut bien guider!!    faut bien guider!! EmptyVen 24 Juin 2011, 22:06
Suite à mon soucis à Magny-cours , les guides de soupapes sont hs.
Je peux sauver ma culasse , en refaisant les guides.
J' ai des soupapes en nimonic .
Questions:
Vaut-il mieux refaire ces guides en acier ou en bronze?
Dans les 2 cas , quelle est la ref de la matière utilisée ?
Comment monte t-on des guides ? je dispose d'azote!
merci
Very Happy
jeff64
Nombre de messages : 461
MessageSujet: Re: faut bien guider!!    faut bien guider!! EmptyVen 24 Juin 2011, 22:15
Les guides en vente chez dynoman sont en C63000 Nickel Bronze ou en AMPCO 45
AMPCO 45 is a high strength alloy with mechanical properties beyond the range of commercial nickel-aluminium bronzes. This is due to its special manufacturing process.
AMPCO 45 is recommended for heavy-duty high-loaded mechanical and corrosive applications.
Typical applications involving abrasive wear, friction, deformation, chemical erosion include:
- aircraft bearings / bushings
- pump and marine shafts and wear rings
- valve spindles and seats
- machine tool parts
The spark-resistance properties make it suitable for safety tools and machine tool components in explosive environments.
Specification: AMS 4640, ASTM B.150
Manufactured by AMPCO METAL http://www.ampcometal.com
http://pilleboue.free.fr
MessageSujet: Re: faut bien guider!!    faut bien guider!! EmptyVen 24 Juin 2011, 22:36
chauffer la culasse et un coup d'azote ça rentre plus facile
Nombre de messages : 4421
MessageSujet: Re: faut bien guider!!    faut bien guider!! EmptySam 25 Juin 2011, 07:40
Tu as appelé Bazin ?
ttr400
ttr400
Nombre de messages : 152
MessageSujet: Re: faut bien guider!!    faut bien guider!! EmptySam 25 Juin 2011, 08:18
Aprés montage de nouveau guide, il faut rectifier les siéges de soupapes pour que la soupape repose bien sur le siége.
Car aprés montage le nouveau guide n' a pas tout à fait le même axe . Rolling Eyes
echernier
echernier
Nombre de messages : 1681
MessageSujet: Re: faut bien guider!!    faut bien guider!! EmptySam 25 Juin 2011, 17:30
pour les guides bronze, en general il faut passer un coup d'alesoir apres les avoir
mis en place et bien sur refaire les portees des sieges et leger rodage a la pate
RD92
RD92
Nombre de messages : 1274
MessageSujet: Re: faut bien guider!!    faut bien guider!! EmptySam 25 Juin 2011, 20:17
Tu fais de la place : tu vires tout ça, et tu fais des trous dans les cylindres....  faut bien guider!! 907216
https://grenouillesdupalais.jimdofree.com/
Nombre de messages : 2342
MessageSujet: Re: faut bien guider!!    faut bien guider!! EmptySam 25 Juin 2011, 21:41
Rolling Eyes
MessageSujet: Re: faut bien guider!!    faut bien guider!! EmptySam 25 Juin 2011, 23:15
tout a été dit!
rectif du guide à l'alésoir au besoin, rectif du siège si nécessaire, rodage de la soupape naturellement!
MessageSujet: Re: faut bien guider!!    faut bien guider!! EmptySam 25 Juin 2011, 23:34
Merci pour vos réponses Wink
Une dernière chose , on préconise des guides acier pour des soupapes en nimonic , alors bronze ou acier ?
tu crois pas que je suis assez emmerdé comme ça Very Happy
echernier
echernier
MessageSujet: Re: faut bien guider!!    faut bien guider!! EmptyDim 26 Juin 2011, 18:52
perso j'ai des guides bronze sur le 450,soupapes nimonic egalement
MessageSujet: Re: faut bien guider!!    faut bien guider!! EmptyDim 26 Juin 2011, 21:00
Ok , merci jl Wink
faut bien guider!!
» Faut bien commencer
» i'faut pas étre pressé!!!...
» bon, si faut se presenter
» G.JUMEAUX
» Faut pas mollir !!!!
