-38%
99.99 € 159.99 €
 courbe de puissance
Nico
belcounty
8 participants
belcounty
Nombre de messages : 494
courbe de puissance Empty
MessageSujet: courbe de puissance   courbe de puissance EmptyDim 09 Oct 2011, 16:01
Bonjour à tous;
Actuellement j'ai un problème qui me préocupe. J'ai eu beaucoup de mal à régler la carburation de la (réplica) Krauser 80cc.
Finallement çà marche, mais je dirais, à peu prêt !
Le moteur ( 80 CR Honda) est extrèmememt puissant, mais dans le dernier tiers de la phase d'accélleration il y a une longue période pendant laquelle l'augmentation de puissance est très faible, avant de se réveiller pour devenir extrèmement prometteuse.
J'en ai discuté avec Jean louis, idée que peut-être le silencieux est trop long ? 30 cm !
Où alors tout autre chose.
Le carbu est un VM de 32 et pour ce qui concerne le pot, j'ai copié les dimensions sur ceux des go-kart Honda 80 CR, particulièrement celui produit par RVL.
Ci-dessous j'ai mis un schéma de ce qui se passe.
A vos plumes pour vos idées !
http://cjoint.com/?AJjpO2MQafM
belcounty
MessageSujet: Re: courbe de puissance   courbe de puissance EmptyDim 09 Oct 2011, 21:44
J'ai vu qu'il y a beaucoup de visites, maheureusement je viens aussi de m'apercevoir que le graphique est tellement gros à l'image que c'est imcomprehensible.
J'essaye de suite de faire mieux.
A bientôt.
Nico
Nico
Nombre de messages : 1815
MessageSujet: Re: courbe de puissance   courbe de puissance EmptyDim 09 Oct 2011, 22:52
J'y connait rien en cylindre a trou mais je peux faire ça pour toi.....
courbe de puissance Ajjpo210
belcounty
MessageSujet: Re: courbe de puissance   courbe de puissance EmptyLun 10 Oct 2011, 09:35
Et bien je dis:
- Merci Nico.
Nombre de messages : 4421
MessageSujet: Re: courbe de puissance   courbe de puissance EmptyLun 10 Oct 2011, 11:14
La resolution de ce type de problème passe le plus souvent par une journée de travail sur banc de puissance.
Il faut ammener differents pots, carbus, aiguilles, puits d'aiguilles, .... Sinon, c'est marcher en aveugle No
MessageSujet: Re: courbe de puissance   courbe de puissance EmptyLun 10 Oct 2011, 12:12
est-il tel que monté sur le CR origine ? moteur, échappement, carbu ?
si le moteur est identique il faut s'approcher précisement du détente origine
belcounty
MessageSujet: Re: courbe de puissance   courbe de puissance EmptyLun 10 Oct 2011, 18:21
Oh que non ! Il n'y a rien d'origine, un Cr d'origine çà ne donne rien sur le goudron.
Dans le meilleur des cas dans les 25 Cv.
C'est vrai, passer par un banc de puissance c'est l'idéal, mais dans le coin je ne vois que des vignes (et des touristes)
C'est bien le centre Var mais c'est un peu à la ramasse !
MessageSujet: Re: courbe de puissance   courbe de puissance EmptyLun 10 Oct 2011, 18:24
J'en connais un très bien à Montauban. On devrait jamais quitter Montauban Rolling Eyes
dinogt
dinogt
Nombre de messages : 207
MessageSujet: Re: courbe de puissance   courbe de puissance EmptyLun 10 Oct 2011, 19:22
Un banc à Monatuban , où ça ?
Une puissance en creux peut etre aussi trop de jeu piston/cyl, ou une mauvaise carb, controle toute ta carb y compris une eventuelle prise d'air.
Combien tu as de squish et combien d'heures a ton piston ?
http://dinogt.fr
vincent
vincent
Nombre de messages : 5348
MessageSujet: Re: courbe de puissance   courbe de puissance EmptyLun 10 Oct 2011, 20:37
Ahhh monte au banc, bien sûr! quel plaisentin ce raoul!
JML
JML
Nombre de messages : 749
MessageSujet: Re: courbe de puissance   courbe de puissance EmptyLun 10 Oct 2011, 21:01
Je m'en veux , je ne l'ai pas vu passer celle là courbe de puissance 284617 courbe de puissance 284617 courbe de puissance 284617
belcounty
MessageSujet: Re: courbe de puissance   courbe de puissance EmptyMar 11 Oct 2011, 09:01
Comme Dinogt je pense que çà vient de la carburation, j'ai un désacord entre ralenti et principal.
Et c'est pas évident car je pars de Zéro. Mais je demande, parce que des fois on ne voit pas ce que l'on a devant les yeux.
Pour ce qui est des tolérances, c'est un cylindre neuf avec tout les reste de neuf aussi. d'autre part c'est un moteur qu'il faut reconditionner toutes les heures, donc je fais attention.
Le squich est actuellement de 1mm, avant 0.8mm et encore avant quand j'ai cassé un moteur ( sur l'autre moto ) il était de 0.5mm. C'est un sujet délicat au vu de la qualité des essences. Bien que je roule à l'AVGAZ.
yuri
yuri
Nombre de messages : 1359
MessageSujet: Re: courbe de puissance   courbe de puissance EmptyMar 11 Oct 2011, 10:00
Les aficionados auront reconnu bien sûr "il ne faut jamais quitter Montauban" Question Question
Le siège des Transports Naudin Exclamation Exclamation
dinogt
dinogt
MessageSujet: Re: courbe de puissance   courbe de puissance EmptyMar 11 Oct 2011, 12:55
Le desaccord bas/haut regime peut etre dû au diffuseur.
1mm c'est beaucoupsurtout si t'as monté le cylindre... 0.6 ou 0.7 il n'y a pas de risques si le squish est bien pris.
Zieute aussi du coté d eta courbe d'allumage, si t'as un programmable suffit de programmer, sinon, lampe strobo à tous les regimes.
http://dinogt.fr
courbe de puissance
