Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 Kawa 900 Z1
3 participants
Kawa 900 Z1 Empty
MessageSujet: Kawa 900 Z1   Kawa 900 Z1 EmptyVen 12 Avr 2013, 19:41
Je me doute qui va répondre à ma question.
Ce Z1 fuit l'huile par le passage des fils d'alternateur. Sûrement un problème connu , sauf de moi . scratch
Faut-il étancher à la pâte ?
Si oui, faut-il le faire par l'intérieur ou par l'extérieur ? Et avec quel genre de pâte .
Kawa 900 Z1 900_z110
gilbert z1
gilbert z1
Nombre de messages : 57
Kawa 900 Z1 Empty
MessageSujet: Re: Kawa 900 Z1   Kawa 900 Z1 EmptyVen 12 Avr 2013, 21:49
la mienne fuit au même endroit et je me suit toujours pas pencher sur le problème ????????????
Kawa 900 Z1 Empty
MessageSujet: Re: Kawa 900 Z1   Kawa 900 Z1 EmptyVen 12 Avr 2013, 21:57
Ha!!! bin!! merci du renseignement Gilbert. Cela ressemble à un problème connu alors .
Dialmax doit savoir . scratch
Kawa 900 Z1 Empty
MessageSujet: Re: Kawa 900 Z1   Kawa 900 Z1 EmptyVen 12 Avr 2013, 22:45
Ca doit être le joint en caoutchouc qui entoure les fils, il est avec l'alterno si je me souviens bien, par l'extérieur ça ne fait pas grand chose; ce n'est pas un truc qui est gravé sur mon disque dur !!! Il faut du temps pour que le caoutchouc devienne dur et à l'époque ce n'était pas important, le même phénomène arrive sur les Ninja qui ont de l'âge (fils de capteurs, la mienne par exemple) Dans les autojoints je crois que c'est le OR qui est le plus résistant bien dégraisser et par l'intérieur .
Kawa 900 Z1 Empty
MessageSujet: Re: Kawa 900 Z1   Kawa 900 Z1 EmptySam 13 Avr 2013, 07:11
Merci grand chef . Je m'en vais opérer la bête . cheers
Kawa 900 Z1 Empty
MessageSujet: Re: Kawa 900 Z1   Kawa 900 Z1 EmptySam 13 Avr 2013, 09:42
Je viens de regarder sur leur site le problème c'est que nous n'avons pas facimement accès à tous les produits donc on utilise ce que nous avons sous la main et il n'est pas forcément adapté, le choix est grand !
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm?countryCode=fr&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=productfinder¶m1=x%253D0%257CpageIndex%253D0%257CsubsubapplicationRedDotUID%253D%257CsubapplicationRedDotUID%253D%257Cmode%253Dsmall%257CapplicationRedDotUID%253D000000026V%257Cy%253D1278%257Caction%253Dsearch%257C
Kawa 900 Z1 Empty
Kawa 900 Z1
