-17%
249 € 299 €
 Préconisations CB 350
3 participants
François02
François02
Nombre de messages : 354
Préconisations CB 350 Empty
MessageSujet: Préconisations CB 350   Préconisations CB 350 EmptySam 27 Avr 2013, 13:27
Bonjour à tous,
Avis à tous les (heureux) possesseurs de CB 350 K Very Happy
J'aimerai connaitre votre retour d'expérience sur les consommables que vous utilisez
bien évidemment pour un usage racinge
- Huile moteur
- Huile de fourche
- Bougies d'allumage (pas celles de votre anniv)
- Carburant (celui que vous mettez dans le résé par celui de l'apéro)
Merci pour votre retour
MessageSujet: Re: Préconisations CB 350   Préconisations CB 350 EmptySam 27 Avr 2013, 14:29
En tirant dessus par temps chaud elle avale très bien des B9 ES
L'huile de la 350 monte beaucoup en température donc mini 15/20 w 50 haut de gamme
Carburant au mini du 98 le mieux l'avgaz
Pour la fourche 10/15 (fourche origine) mais certain auront sans doute une expérience circuit .
Nico
Nico
Nombre de messages : 1815
MessageSujet: Re: Préconisations CB 350   Préconisations CB 350 EmptySam 27 Avr 2013, 16:07
Jacky a tout dit Razz
B9ES si ça fait chaud B8ES si ça caille
Moi je met de la Motul 15w50 5100
Pour la fourche ce qui est important c'est quel soit progressive, il faut aussi faire attention a ce que la course morte soit au alentour de 20mm....bref je te conseille de commencer par regarder comment régler une partie cycle sur internet histoire d'avoir les bases puis de nous poser d'autre questions pour qu'on puisse t'aider Wink.
On n'y pense pas forcement lorsqu'on débute le circuit mais avoir un partie cycle bien régler c'est très très important, il faut qu'elle soit adapter a ton poids et a ton pilotage, une fois que c'est au point tu te sens bien la moto et c'est un vrai régale.
Tu utilise quoi comme fourche ?
François02
François02
MessageSujet: Re: Préconisations CB 350   Préconisations CB 350 EmptySam 27 Avr 2013, 16:28
Merci pour ces réponses Wink
J'utilise aussi de l'huile Motul 5100 15W50
B8ES pour les bougies
La fourche est une CB 350 Four avec un moyeu de roue de CB 360
