| arldite???loctite??? | |
carit54 Pistard
| Sujet: arldite???loctite??? Sam 08 Fév 2014, 08:15 | |
| salut à tous!j'ai une fuite à la jointure entre mon reservoir poly et le filetage ou vient se fixer mon robinet d'essence,et je cherche une colle/pate/résine étanche resistant au carburant.je pense à arametal ou un truc du genre.mais peut etre vous,avez vous déjà utilisé des pate ou des resines efficaces dans une autre marques?? d'avance merci. | |
| Sujet: Re: arldite???loctite??? Sam 08 Fév 2014, 10:15 | |
| Si j'ai bien compris c'est un robinet qui se visse dans le réservoir, normalement l'étanchéité se fait par un filetage conique? une collerette avec un joint? un écrou ? Si il y a une collerette avec la possibilité de placer un joint genre fibre refaire la portée côté réservoir avec de l'époxy comme l'araldite, les plus part des pâtes ne feront rien. | |
marechal_23 Pistard
Nombre de messages : 164 Age : 73 Localisation : 23600 Saint Silvain Bas Le Roc Date d'inscription : 09/09/2010
| Sujet: Re: arldite???loctite??? Sam 08 Fév 2014, 10:37 | |
| Je pense qu'il veut parler de l'étanchéité entre l' insert fileté et le fond du réservoir en polyester. Je ne connais pas la réponse. Je n'ai jamais eu ce problème. | |
| Sujet: Re: arldite???loctite??? Sam 08 Fév 2014, 10:51 | |
| Tu a sans doute raison, il faut nettoyer, gratter et chauffer au sèche cheveux pour que l'époxy s'insère. | |
| Sujet: Re: arldite???loctite??? Sam 08 Fév 2014, 12:10 | |
| Il y a un produit miracle auquel on ne pense pas souvent. Il résiste à tous les hydrocarbures . C'est la colle à pare brise. Il faut juste apporter du soin à la propreté des portées. Contrairement à l'époxy qui durci et risque de se fissurer, il reste caoutchouteux. | |
belcounty Pistard
| Sujet: Re: arldite???loctite??? Sam 08 Fév 2014, 19:15 | |
| Sinon il y a la méthode africaine, tu mélanges des dattes (pas 1789) avec du sable. Cà résiste aux hydrocarbures. Ne pas oublier d'enlever les noyaux. | |
| Sujet: Re: arldite???loctite??? Sam 08 Fév 2014, 19:38 | |
| Souvent les trucs qui datent sont efficaces ! | |
carit54 Pistard
| Sujet: Re: arldite???loctite??? Sam 08 Fév 2014, 20:28 | |
| il est vrai qu'une photo vaut mieu que des grands discours c'est donc sur ce filetage que mon robinet d'essence vient se fixer(un robinet d'origine de cb 350),et c'est a lajointure du résé et du filetage que ca fuit
| Sujet: Re: arldite???loctite??? Sam 08 Fév 2014, 20:32 | |
carit54 Pistard
| Sujet: Re: arldite???loctite??? Sam 08 Fév 2014, 20:35 | |
| j'ai pas eu le temp de voir que j'avais pas preciser oui dial c'est bien la les fuite!!! | |
| Sujet: Re: arldite???loctite??? Sam 08 Fév 2014, 21:34 | |
| Je pense qu'il faut refaire en sortant le tube et le recoller à l'epoxy, enlever tout ce qui est douteux, bien décaper le filetage. | |
carit54 Pistard
| Sujet: Re: arldite???loctite??? Dim 09 Fév 2014, 20:13 | |
| Sujet: Re: arldite???loctite??? | |
