-29%
269.99 € 379.99 €
 bobines HT honda 1000 gl
jean-chris33
7 participants
jean-chris33
Nombre de messages : 12
bobines HT honda 1000 gl Empty
MessageSujet: bobines HT honda 1000 gl   bobines HT honda 1000 gl EmptyMer 02 Avr 2014, 16:14
bonjour à tous,
je recherche la valeur de la résistance électrique des bobine HT pour une honda 1000 gl de 1976 (primaire et secondaire)
un membre du forum aurait il cette info svp?
merci d'avance  Smile
MessageSujet: Re: bobines HT honda 1000 gl   bobines HT honda 1000 gl EmptyMer 02 Avr 2014, 18:09
Je n'ai pas ces valeurs mais en primaire tu devrais avoir une résistance faible mesurable en Ohms et en secondaire une résistance élevée mesurable en KOhms.
Quel est le problème d'allumage exactement ?
Nombre de messages : 2621
MessageSujet: Re: bobines HT honda 1000 gl   bobines HT honda 1000 gl EmptyMer 02 Avr 2014, 22:02
Je regarde demain à l'atelier  study
jean-chris33
MessageSujet: Re: bobines HT honda 1000 gl   bobines HT honda 1000 gl EmptyJeu 03 Avr 2014, 11:33
en voulant bien faire, j'ai changé mes bobines (remontées dans le bon ordre : fil jaune à droite sur cyl 1 et 2, fil bleu/jaune à gauche sur cyl 3 et 4) et impossible de démarrer : pas d'étincelle Sad
du coup j'ai mesuré la valeur des nouvelles bobines, j'ai 37,1 sur une et rien sur l'autre (les deux anciennes donnaient 14,7)
est ce que ces valeurs sont correctes?
j'ai aussi vérifié les condensateurs : HS (j'attends les neufs)
avant d'investir dans de nouvelles bobines, j'ai refait le câblage des anciennes et je testerai quand j'aurai mes condos
à suivre....
Nombre de messages : 1376
MessageSujet: Re: bobines HT honda 1000 gl   bobines HT honda 1000 gl EmptyJeu 03 Avr 2014, 11:51
37,1 ça me parait beaucoup… en général ça tourne au tour de3 à 8 ohms
Rien sur l’autre égale poubelle
 Wink
MessageSujet: Re: bobines HT honda 1000 gl   bobines HT honda 1000 gl EmptyJeu 03 Avr 2014, 12:10
N'ayant pas les valeurs j'ai fait le calcul théorique qui donne 14,4 Ohms au primaire donc les anciennes bobines seraient OK.
Si les condos sont HS tu devrais avoir une grosse étincelle plutôt rougeâtre au niveau des grains de rupteurs, est-ce le cas ?
Je pense qu'il faut aussi bien vérifier toutes les connexions, pas de cosse débranchée, pas d'oxydation, bonne mise à la masse des rupteurs, etc…
jean-chris33
MessageSujet: Re: bobines HT honda 1000 gl   bobines HT honda 1000 gl EmptyJeu 03 Avr 2014, 12:58
bon! ça me rassure, 14,7 mesuré sans les anti parasites, donc c'est ok (35,7 sur une et 38,5 sur l'autre avec les anti parasites)
pour les condos, je les ai testés au multimètre : rien et après les avoir chargés sur la batterie puis déchargés : rien non plus
j'ai pas vérifié au niveau de l'étincelle des rupteurs (qui sont en très bon état)
et là, je guette mon facteur qui doit me livrer les nouveaux condos... bounce
jean-chris33
MessageSujet: Re: bobines HT honda 1000 gl   bobines HT honda 1000 gl EmptyJeu 03 Avr 2014, 13:30
au fait! Mondialen, comment fais tu le calcul théorique stp?
MessageSujet: Re: bobines HT honda 1000 gl   bobines HT honda 1000 gl EmptyJeu 03 Avr 2014, 14:06
La 1000 GL régule sa tension de charge et donc d'alimentation du circuit électrique à 14,5 V.
Sur le circuit d'alimentation des bobines il y a une résistance ballast de 3 Ω en série avec le primaire.
Les bobines devant être alimentées sous 12 V, on a donc une chute de tension de 2,5 V aux bornes de cette résistance.
La loi d'Ohm nous donne l'intensité : I= U/R, donc I= 2,5/3 = 0,8333333 A
Connaissant l'intensité la loi d'Ohm nous donne la valeur de la résistance du primaire : R=U/I, donc R=12/0,8333333 = 14,4 Ω
Par contre je ne comprends pas ta mesure sans et avec antiparasite. La mesure du primaire se fait entre le fil Jaune et le fil Noir/Blanc de la bobine cyl. 1/2 et entre le fil Bleu/Jaune et Noir/Blanc de la bobine cyl. 3/4.
Les antiparasite sont montés sur la haute tension donc sur le secondaire. scratch
jean-chris33
MessageSujet: Re: bobines HT honda 1000 gl   bobines HT honda 1000 gl EmptyJeu 03 Avr 2014, 14:31
Merci pour le cours d'élec  Wink
c'est bien sur le secondaire que j'ai ces valeurs (multimètre réglé sur 200k)...pour le primaire, j'ai la même valeur sur les deux (0,2 multimètre à 200 de mémoire mais à vérifier)
aurais-je loupé un truc?
MessageSujet: Re: bobines HT honda 1000 gl   bobines HT honda 1000 gl EmptyJeu 03 Avr 2014, 16:11
Si tu mesures sur le calibre 200K du multimètre ce sont des KΩ qui s'affichent (je suppose que c'est un multimètre digital)
Pour le primaire, sur le calibre 200 une mesure de 0,2 est égale à 20Ω.
Reprend bien toutes tes mesures car la différence entre les mesures avec et sans antiparasites du secondaire me parait élevée ou alors ceux-ci ou au moins un de ceux-ci a une résistance trop grande.
Elle ne doit pas dépasser 10 KΩ si l'antiparasite est associé à une bougie non résistive et 5 KΩ s'il est associé à une bougie résistive.
Si tu as des bougies NGK, c'est facile à contrôler, les résistives ont la lettre "R" en 2ème position de leur caractéristique. Par exemple BR8ES.
Un truc tout bête, le bouton d'arrêt d'urgence au guidon est bien en position ON, hein  Very Happy
jean-chris33
MessageSujet: Re: bobines HT honda 1000 gl   bobines HT honda 1000 gl EmptyJeu 03 Avr 2014, 16:33
heuuuuuu....je comprends pas le truc tout bête.... les mesures ont été faites bobines démontées
en tout cas, avant la moto marchait bien avec ces antiparasites et ces bobines, la connerie est d'avoir voulu changer les bobines car les câbles étaient abimés  Mad
MessageSujet: Re: bobines HT honda 1000 gl   bobines HT honda 1000 gl EmptyJeu 03 Avr 2014, 17:19
Le truc tout bête c'est le bouton rouge à 3 positions qui est sur le commodo droit au guidon, il doit être en position centrale ON, sinon plus d'allumage.
jean-chris33
MessageSujet: Re: bobines HT honda 1000 gl   bobines HT honda 1000 gl EmptyJeu 03 Avr 2014, 19:04
oui, ça je le sais, mais comme je te l'ai écrit, les bobines n'étaient pas sur la moto lorsque j'ai pris les mesures...
je vais attendre de remonter les condos pour continuer mes essais
MessageSujet: Re: bobines HT honda 1000 gl   bobines HT honda 1000 gl EmptyJeu 03 Avr 2014, 19:43
Ça parait bizarre que les deux condos aient lâchés en même temps . scratch
jean-chris33
MessageSujet: Re: bobines HT honda 1000 gl   bobines HT honda 1000 gl EmptyJeu 03 Avr 2014, 20:22
ben oui Cacajou, je ne l'explique pas...ceci dit même si un seul avait lâché j'aurai quand même remplacé les deux par sécurité
par contre je ne suis pas d'accord avec ta citation... tongue "toute panne mérite galère" qui dit galère dit perte de temps et souvent d'argent
ceci dit, plus la galère est grande plus la satisfaction de réussir est grande... Wink
jean-chris33
MessageSujet: Re: bobines HT honda 1000 gl   bobines HT honda 1000 gl EmptyVen 04 Avr 2014, 14:20
et voilà!!!! condos reçus et montés entre midi et deux, je vous laisse juger du résultat... bobines HT honda 1000 gl 4186825693
merci à ceux qui ont suivi ce post  Smile
MessageSujet: Re: bobines HT honda 1000 gl   bobines HT honda 1000 gl EmptyVen 04 Avr 2014, 16:06
cheers cheers cheers Voilà un homme heureux  cheers cheers cheers
Frat Mos
Frat Mos
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: bobines HT honda 1000 gl   bobines HT honda 1000 gl EmptySam 05 Avr 2014, 21:51
la suite... la suite  bounce
jean-chris33
MessageSujet: Re: bobines HT honda 1000 gl   bobines HT honda 1000 gl EmptySam 05 Avr 2014, 23:19
la suite...c'est démonter, dégraisser, décaper, peindre, astiquer, faire briller, remonter....c'est loooooong.... Rolling Eyes
j'ai passé la journée, sur les compteurs, comodos, guidon et c'est pas fini...
je vous mettrai des photos de l'évolution  Wink
bon we à tous
ponpon
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: bobines HT honda 1000 gl   bobines HT honda 1000 gl EmptyMar 22 Avr 2014, 22:49
Je viens de lire ton post, sur le GL1000 de 1974 j'ai changé les deux bobines et enlevé la résistance de ballast.
Juste pour info, la résistance du primaire est de 2 Ohms et celle du secondaire est de 14 K Ohms. Les bobines étant débranchées et les antiparasites enlevés.
Je les ai changées car elles étaient d'origine et je voulais enlever une cause panne liée à leur vieillesse. En plus, j'ai mis un allumage électronique dina car la platine présentait des signes de faiblesse.
Pour résumer : bobines neuves, antiparasites NGK 5 Kohms, résistance de ballast enlevée et court circuitée, allumage électronique
Elle tourne rond et monte bien dans les tours...
