-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 Basculeurs cb350
christian91310
6 participants
François02
François02
Nombre de messages : 354
Basculeurs cb350 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Basculeurs cb350   Basculeurs cb350 - Page 2 EmptySam 13 Déc 2014, 17:25
C'est pas une mauvaise idée
de mémoire, la position angulaire se relève avec 1mm de levée de soupape ?
MessageSujet: Re: Basculeurs cb350   Basculeurs cb350 - Page 2 EmptySam 13 Déc 2014, 20:00
C'est ça, jeu réglé à zéro et 1mm de levée de soupape.
Nombre de messages : 981
MessageSujet: Re: Basculeurs cb350   Basculeurs cb350 - Page 2 EmptyDim 14 Déc 2014, 08:38
Mondialen a écrit:
François02 a écrit:
Demain je sais ce qu'il me reste à faire:
Sortir mon bon vieux pied à coulisse (celui là je le traine depuis l'age de 14 ans)
Je tente ma chance : c'est un ROCH JUNIOR.
J'ai le même depuis 1967 !
MessageSujet: Re: Basculeurs cb350   Basculeurs cb350 - Page 2 EmptyDim 14 Déc 2014, 15:03
L'an dernier visitant le Quercy en revenant de Nogaro j'ai eu une aparition et j'ai cru voir mon Roch amadour clown
MessageSujet: Re: Basculeurs cb350   Basculeurs cb350 - Page 2 EmptyDim 14 Déc 2014, 18:06
Basculeurs cb350 - Page 2 284617 Basculeurs cb350 - Page 2 284617 Et c'est ou Madour ??
MessageSujet: Re: Basculeurs cb350   Basculeurs cb350 - Page 2 EmptyDim 14 Déc 2014, 19:15
Avec la tablette pas facile pour les liens mais tu fais amadour sur gogol tu dois trouver queqchose
christian91310
christian91310
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Basculeurs cb350   Basculeurs cb350 - Page 2 EmptyDim 15 Fév 2015, 18:43
ça y est, le Père Noël est arrivé en retard mais il m'a quand même apporté l'arbre à cames et les basculeurs.
Bien sûr je les ai pris en photos, il ne me reste plus qu'à faire le montage.
Basculeurs cb350 - Page 2 Arbre_10
Basculeurs cb350 - Page 2 Arbre_11
Basculeurs cb350 - Page 2 Culbu_10
Basculeurs cb350 - Page 2 Culbu_11
Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Basculeurs cb350   Basculeurs cb350 - Page 2 EmptyDim 15 Fév 2015, 21:46
C'est jouli jouli tout ça, comme tu dis yapuka Smile
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: Basculeurs cb350   Basculeurs cb350 - Page 2 EmptyDim 01 Mar 2015, 12:09
J'ai remonté l'arbre à cames. La moto tourne bien au ralenti. Quand je veux accélérer, elle pète dans le carbu. J'ai vérifier l'avance elle me parait correcte. ?!. J'ai mis 0,05 de jeu aux soupapes d'admission. J'avais diminué le gicleur de ralenti et mis un 30 au lieu de 35 sur les VM32. Problème de calage ? J'ai vérifié l'arbre à came est bien calé vis à vis du vilebrequin.   Quelqu'un aurait un conseil ??? Merci Question Exclamation Idea
MessageSujet: Re: Basculeurs cb350   Basculeurs cb350 - Page 2 EmptyDim 01 Mar 2015, 12:23
Boisseau inversé ??? . Ça me rappelle celle de Nico scratch
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: Basculeurs cb350   Basculeurs cb350 - Page 2 EmptyDim 01 Mar 2015, 12:33
Merci Cacajou,
Les boisseaux sont bien positionnés
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: Basculeurs cb350   Basculeurs cb350 - Page 2 EmptyDim 01 Mar 2015, 12:39
Je viens de vérifier quand même, ils sont bien positionnés.
Quand je mets le starter sur le carbu gauche, ça marche, le moteur prend bien les tours. Je devrais peut être remettre des gicleurs de ralenti plus gros ???
MessageSujet: Re: Basculeurs cb350   Basculeurs cb350 - Page 2 EmptyDim 01 Mar 2015, 12:48
Donc je répète: jeu soupapes OK (0.05 et 0.10 ) les axes de basculeur repère vers l'extérieur voir ci-dessous, l'avance repère F (droite) LF (gauche) sur les carbus, on en a déjà parlé mais l'inversion des boisseaux est facile don dans ce cas ça marche au ralenti et à fond!Mais ici elle serait trop riche donc ne pèterait pas .
Le symptôme pourrait faire penser à une carburation trop pauvre en début d'accélération, aiguilles trop basses, niveau de cuve, gicleur ralenti trop petit  .
Basculeurs cb350 - Page 2 Montag10
Ca se croise avec Cacajou j'ai mis longtemps pour écrire car j'étais obligé de quitter par moment !!!!
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: Basculeurs cb350   Basculeurs cb350 - Page 2 EmptyDim 01 Mar 2015, 13:34
Merci Dialmax,
Je vérifie les carbu cet après midi.
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: Basculeurs cb350   Basculeurs cb350 - Page 2 EmptyDim 01 Mar 2015, 18:20
J'ai remis les gicleurs de ralenti en 35
Peaufiné la hauteur de cuve à 24 mm (il y avait 24,5)
Vérifier les aiguilles : 6DH7 cran du milieu
Vis de richesse à 1 tour
ça marche beaucoup mieux, il y a un léger creux quand je mets les gaz, mais elle prend quand m^me les tours.
Je ferai un essai sur route dès que je pourrais
MessageSujet: Re: Basculeurs cb350   Basculeurs cb350 - Page 2 EmptyDim 01 Mar 2015, 18:37
Le principe de réglage de tes vis de richesse est simple, tu les amène au point ou le moteur tourne le plus vite ensuit tu enrichi légèrement
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: Basculeurs cb350   Basculeurs cb350 - Page 2 EmptyDim 01 Mar 2015, 19:28
Sur le Mikuni VM32, je visse ou je dévisse pour enrichir ? Je pense qu'il faut visser, ?
MessageSujet: Re: Basculeurs cb350   Basculeurs cb350 - Page 2 EmptyDim 01 Mar 2015, 19:34
C'est simple quand la vis est côté culasse  elle détermine une quantité d'essence donc il faut dévisser pour enrichir, dans le cas du Mikuni la vis est côté filtre à air ( entrée carbu) donc elle détermine une quantité d'air donc tu visse la vis comme tu le pense
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: Basculeurs cb350   Basculeurs cb350 - Page 2 EmptyDim 01 Mar 2015, 19:41
Merci jeune homme
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: Basculeurs cb350   Basculeurs cb350 - Page 2 EmptyLun 02 Mar 2015, 14:00
Ce matin, j'ai changé les aiguilles , j'ai monté des 6DP7, elles sont plus courtes et plus pointues que les 6DH7.
J'ai donc la configuration suivante :
Ralenti : 35
Principal : 185
Puit : 159P5
Aiguille : 6DP7 cran du milieu
Le moteur tourne bien. Je peaufinerai les réglages après un essai sur route. Quand il y aura quelques éclaircies.
J'ai monté la selle que j'ai fait rembourrée par Briand.
Basculeurs cb350 - Page 2 02032010
Basculeurs cb350 - Page 2 02032011
MessageSujet: Re: Basculeurs cb350   Basculeurs cb350 - Page 2 EmptyLun 02 Mar 2015, 14:21
Rien que les aiguilles prouvent quelle était trop pauvre ;
Basculeurs cb350 - Page 2 3279348355
Basculeurs cb350
» CB350
» Vilebrequin CB350
» Kit DOHC por CB350
» ma petite cb350
» brembo sur cb350
