Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 CB 1979 KZ
Marc Vuidar
jean luc
jlc12
16 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22  Suivant
jlc12
jlc12
Nombre de messages : 525
CB 1979 KZ - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   CB 1979 KZ - Page 19 EmptyDim 25 Mar 2018, 16:42
J'ai sorti l'éprouvette graduée et le chrono..... lol! a priori je suis large.....
Nombre de messages : 981
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   CB 1979 KZ - Page 19 EmptyLun 26 Mar 2018, 07:36
Avec quel robinet ? T'en a trouvé un autre ?
jlc12
jlc12
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   CB 1979 KZ - Page 19 EmptyLun 26 Mar 2018, 07:59
Oui le même mais en 16....
jlc12
jlc12
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   CB 1979 KZ - Page 19 EmptyLun 26 Mar 2018, 09:19
Ça roule mais ce n'est pas top.... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   CB 1979 KZ - Page 19 EmptyLun 26 Mar 2018, 18:16
Explique !
jlc12
jlc12
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   CB 1979 KZ - Page 19 EmptyMar 27 Mar 2018, 21:04
Bah c'est pas franc....elle démarre, tient bien le ralenti, le moteur est assez souple mais il ne prend pas bien ses tours....bon apres faut que je refasse la synchro (je ne sais pas si ca influence a ce point l'accélération).....et puis il y a tjs l'allumage qui baigne ds l'huile et il faudrait que je teste un peu les bobines (ce que j'aurais du faire depuis des lustres) .....bref déjà elle roule droit et freine....c'est bien non ?? clown
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   CB 1979 KZ - Page 19 EmptyMar 27 Mar 2018, 21:26
Tu as raison, avant de la pousser à fond il vaut mieux qu'elle roule droit et qu'elle freine bien !  study
Une mauvaise synchro la ferait surtout "boiter" au ralenti. ATTENTION, je ne dis pas pour autant que ce n'est pas important pour les régimes supérieurs, hein !  CB 1979 KZ - Page 19 983864
Je n'ai pas d'expérience sur le montage de carbus de CB1100F sur un moteur de 750 mais comme ce sont des carbus à dépression, ne faut-il pas adapter les boisseaux.
Je pense au diamètre des trous qui permettent la mise en dépression de la cloche par exemple ?  Question
jlc12
jlc12
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   CB 1979 KZ - Page 19 EmptyMar 27 Mar 2018, 21:36
Ah oui j'ai oublié de dire qu'il faut que je fasse un point sur l'ensemble des gicleurs .....
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   CB 1979 KZ - Page 19 EmptyMar 27 Mar 2018, 21:42
Ah ben voui Twisted Evil
jlc12
jlc12
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   CB 1979 KZ - Page 19 EmptyJeu 29 Mar 2018, 13:54
Et puis je suis passé
1) d'une boîte à air avec filtre type filtre d'origine à des filtres type KN
2) des silencieux d'origine à des mégaphones ''plus libres''
Nombre de messages : 2492
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   CB 1979 KZ - Page 19 EmptyJeu 29 Mar 2018, 15:44
Salut,
Si tu as l'intention de mettre la moto sur pistes, tu aurais peut-être intérêt à vérifier que l'échappement passera au sonomètre avant de paufiner le réglage de la carburation. Ça pourrait t'éviter d'avoir à refaire le réglage de la carburation après modification éventuelle de l'échappement.
jlc12
jlc12
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   CB 1979 KZ - Page 19 EmptyJeu 29 Mar 2018, 19:05
De la piste ? ......houla ! non, je finirai ds le bac a sable clown
Mais c'est vrai qu'elle fait du bruit que j'ai partiellement circonscrit par des chicanes.....et même avec cela.....suis pas sur que la Maréchaussée apprécie....
jlc12
jlc12
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   CB 1979 KZ - Page 19 EmptyLun 09 Avr 2018, 09:49
Hello l'Equipe....
J'ai pris le temps de mesurer 2-3 valeurs....de résistance
Pour les bobines :
Le primaire je trouve 3 ohms pour 5 annoncés ds la RTM
Le secondaire 12 kohms comme donné ds la RTM
Par contre sur les antiparasites j'ai 10kohms.....ce n'est pas un peu trop (???) d'autant que les bougies elles memes sont a 4 kohms...
A votre avis ???
Bon début de semaine à tous CB 1979 KZ - Page 19 4186825693
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   CB 1979 KZ - Page 19 EmptyLun 09 Avr 2018, 10:12
Une résistance de 10 KΩ pour les antiparasites implique des bougies non résistives. En NGK il ne faut pas que figure la lettre "R". Par exemple il faut des bougies D8ES et non DR8ES.
Avec des bougies résistives la résistance des antiparasites ne doit pas dépasser 5 KΩ.
jlc12
jlc12
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   CB 1979 KZ - Page 19 EmptyLun 09 Avr 2018, 13:43
Merci pour ces infos CB 1979 KZ - Page 19 3279348355
On peut dire que bougie+antiparasite pas plus de 10 kohms.....
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   CB 1979 KZ - Page 19 EmptyLun 09 Avr 2018, 13:49
Exactement Twisted Evil Very Happy
jlc12
jlc12
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   CB 1979 KZ - Page 19 EmptyLun 09 Avr 2018, 15:23
Il y a une différence en terme d'étincelles ou fonctionnement entre 5 kohms (résistance que ds la bougie ou que ds l'antiparasite) et 10 kohms ( 5 ds chaques) ????
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   CB 1979 KZ - Page 19 EmptyLun 09 Avr 2018, 17:26
A priori avec une résistance de 5 KΩ le courant sera plus élevé mais sur un temps moins long qu'avec une résistance de 10 KΩ et les oscillations "parasites" seront également plus élevées. C'est une affaire de compromis.
Nombre de messages : 3075
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   CB 1979 KZ - Page 19 EmptyMar 10 Avr 2018, 08:49
ont c'en fout on écoute pas la radio quand ont roule!!!...
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   CB 1979 KZ - Page 19 EmptyMar 10 Avr 2018, 18:26
Et en plus on fait chier les mecs dans leurs caisses ! lol! lol!
Ah me.... moi aussi je roule en bagnole ! affraid lol! lol!
jlc12
jlc12
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   CB 1979 KZ - Page 19 EmptyLun 16 Avr 2018, 21:44
J'ai fait le point sur les gicleurs
D'origine d'apres la RTM les cbk sont montées avec un VB52a de 30 mm et 102 et 68 en gicleur.....et sur ma pétoire c'est des VB57 de cbf1100 (dixit Sandro CB 1979 KZ - Page 19 3279348355 ) donc de 33 mm si je ne dis pas de bêtises....avec des gicleurs principal 108, principal secondaire 68 et ralenti 42.
Les aiguilles ne sont pas réglables en hauteur...a moins d'y mettre une petite rondelle...pas sur que ca soit terrible comme bricolage.....
Et comme je n'ai plus de filtre a air papier.....je me demande si le moteur ne bouffe pas trop d'air ????
jlc12
jlc12
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   CB 1979 KZ - Page 19 EmptyJeu 24 Mai 2018, 12:01
Hello l'Equipe
J'ai commandé des gicleurs un poil plus gros voir ce que ca dit......mais le joint spi de vilebrequin cote allumage a complètement lâché, c'est les grandes eaux !
D'un autre coté, j'essaie de motiver un collègue électronicien qui parle a l'oreille des circuits intégrés, pour qu'il me bricole un/des boitier transistorisé....wait and see.
CB 1979 KZ - Page 19 436667
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   CB 1979 KZ - Page 19 EmptyJeu 24 Mai 2018, 15:21
Salut .
Ce n'est pas possible car il n'y a pas de joint spi côté allumage , il baigne dans l'huile Razz
jlc12
jlc12
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   CB 1979 KZ - Page 19 EmptyJeu 24 Mai 2018, 17:18
Ho ! C'est vrai ?
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   CB 1979 KZ - Page 19 EmptyJeu 24 Mai 2018, 20:27
CB 1979 KZ
Page 19 sur 22Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22  Suivant
» GS 850 G 1979
» 125 husqvarna CR de 1979...
» honda GCS 1979
» Journal de 13H du vendredi sur Bol d'or et Bol d'argent 1979
» Restauration Moto-Guzzi 850 le Mans 1979
