 pots de tz
cxman
6 participants
cxman
cxman
Nombre de messages : 136
pots de tz Empty
MessageSujet: pots de tz   pots de tz EmptyJeu 01 Jan 2015, 23:32
bonjour a tous et meilleurs voeux pour 2015 , petite question  ? peut on mettre des pots de tz sur un rd350 a air ? ce style
pots de tz 10409010
pots de tz 10881510
je pense que l'angle des coudes doit etre different
Nombre de messages : 4421
pots de tz Empty
MessageSujet: Re: pots de tz   pots de tz EmptyVen 02 Jan 2015, 10:13
C'est pour quelle TZ ? Le problème des détentes c'est qu'ils sont fait pour un moteur et un réglage donné. Les pots de TZ sur les RD sont beaucoup moins adaptés que ceux que fabrique Jim Lomas spécialement pour les RD par exemple.
cxman
cxman
pots de tz Empty
MessageSujet: Re: pots de tz   pots de tz EmptyVen 02 Jan 2015, 10:52
ce sont des pots de tz 350 , je doute qu'ils se montent la courbure des coudes doit etre differente , l'ideal serait de calculer le pot et de le faire fabriquer mais le budget du team n'est pas sans limites, savoir que nous n'allons faire que des demos donc le moteur va rester stock , juste le peaufiner pour qu'il tourne au mieux ( on va privilegier la fiabilite ) nous etions parti pour acheter des dg neufs aux states on peut les avoir avec le kit carbu et les cornets mais je suis tombe sur cet annonce a moitie prix , je me suis donc pose la question
Nombre de messages : 2621
pots de tz Empty
MessageSujet: Re: pots de tz   pots de tz EmptySam 03 Jan 2015, 12:16
C'est vrai, en plus, ils se montent facilement, ne frottent pas et surtout permettent de passer au sonomètre sans soucis.
pots de tz Dsc09710
pots de tz Dsc09711
pots de tz Dsc09713
pots de tz Dsc09714
pots de tz Empty
MessageSujet: Re: pots de tz   pots de tz EmptySam 03 Jan 2015, 13:20
Les pots TZ a moitié prix des DG, c'est un mauvais plan. Tu devras adapter les fixations puis chercher a optimiser la carburation. Beaucoup te temps pour un resultat mediocre.
cxman
cxman
pots de tz Empty
MessageSujet: Re: pots de tz   pots de tz EmptySam 03 Jan 2015, 13:47
ok donc je laisse tomber , merci pour vos renseignements, les lomas sont superbes mais le prix doit etre beau aussi ? on a un petit budget les dg sont neufs , livres avec les cornets et le kit carburation , vos reponses m'aident beaucoup a avancer , le bi=udget etant limite autant ne pas depenser les roros n'importe comment
pots de tz Empty
MessageSujet: Re: pots de tz   pots de tz EmptySam 03 Jan 2015, 13:56
Jamais de cornets sur un 2t, il n'y a que les gicleurs principaux à remplacer sur un moteur de 350 RD, pour exemple, j'ai des GP de 200 sur la mienne.
Achetés sur Ebay, version acier inoxydable : http://www.ebay.fr/itm/YAMAHA-RD350-R5-RD400-JL-EXPANSION-CHAMBERS-RACE-STYLE-EXHAUSTS-STAINLESSSTEEL-/251600369331?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item3a948cf6b3
Il y en a en acier doux, un peu moins cher : http://www.ebay.fr/itm/YAMAHA-RD350-R5-RD400-JL-EXPANSION-CHAMBERS-RACE-STYLE-EXHAUSTS-MILD-STEEL-/331272328518?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item4d215e9546
cxman
cxman
pots de tz Empty
MessageSujet: Re: pots de tz   pots de tz EmptySam 03 Jan 2015, 15:07
superbe mais le prix ouch !! ca fait envie a voir , suffit de se cracher dans les pognes pour se trouver des roros
pots de tz Empty
MessageSujet: Re: pots de tz   pots de tz EmptyDim 04 Jan 2015, 10:07
A combien te proposait-on les pots de TZ ? Fait le calcul, les Lomas ne sont pas si cher ...
Nombre de messages : 1090
pots de tz Empty
MessageSujet: Re: pots de tz   pots de tz EmptyDim 04 Jan 2015, 10:38
L'angle d'inclinaison des pipes de sorties et le mode de fixation aux cylindres sont différents entre RD et TZ. Suppression des pattes de béquille centrale également obligatoire, fixations arrière qui ne tombent pas au même endroit, etc. Il faudra bricoler.
La RD prend 8 500/9 000 contre 10 500 voire plus pour la TZ dont les pots seront donc un peu courts.
cxman
cxman
pots de tz Empty
MessageSujet: Re: pots de tz   pots de tz EmptyDim 04 Jan 2015, 10:41
les tz  , 200 +les fdp , les dg aux etats unis 400 avec le kit carbu , vous me faites douter mais bon faut les trouver , mais c'est vrai qu'ils sont geniaux et mz font envie
pots de tz Empty
MessageSujet: Re: pots de tz   pots de tz EmptyDim 04 Jan 2015, 10:46
400 +25% de droits de douane + fdp. Ca monte encore. Plus sûrement que les pots de TZ directement sur la RD Very Happy .
cxman
cxman
pots de tz Empty
MessageSujet: Re: pots de tz   pots de tz EmptySam 11 Avr 2015, 10:34
bah ca y est les roros ont ete trouves et les lomas arrives
pots de tz Rd350_26
merci pour vos conseils
pots de tz Empty
MessageSujet: Re: pots de tz   pots de tz EmptySam 11 Avr 2015, 10:40
pots de tz Super11
pots de tz Empty
MessageSujet: Re: pots de tz   pots de tz EmptySam 11 Avr 2015, 10:51
joli ;o)
et le petit rothmans derriere a la ir bien aussi Smile
pots de tz Empty
MessageSujet: Re: pots de tz   pots de tz EmptySam 11 Avr 2015, 13:26
pots de tz Rd350_26
Très belle machine, bravo!! cheers
pots de tz Empty
MessageSujet: Re: pots de tz   pots de tz EmptySam 11 Avr 2015, 19:32
Joli cafe-racer.
Une petite remarque en passant, quitte à se passer du kick et à pousser pour le démarrage, vire le mécanisme interne du kick et pose un bouchon à la place de l'arbre. Ainsi, tu gagneras plus que le poids de la pédale de kick.
cxman
cxman
pots de tz Empty
MessageSujet: Re: pots de tz   pots de tz EmptyDim 12 Avr 2015, 03:33
je vais garder le kick , pour la demarrer au stand ou a l'atelier c'est bien pratique
Nombre de messages : 981
pots de tz Empty
MessageSujet: Re: pots de tz   pots de tz EmptyDim 12 Avr 2015, 08:54
Jolie ! Mais un peu long les tubes de fuite et les silencieux. Normal ??
cxman
cxman
pots de tz Empty
MessageSujet: Re: pots de tz   pots de tz EmptyDim 12 Avr 2015, 09:04
apparemment oui car calcules specifiquement pour le 350 rd
pots de tz Empty
pots de tz
» RD 400 TZ
» POTS SWARBRICK
» POTS DETENTE RD 350
