 pot rdlc
jean marc 63
6 participants
jean marc 63
jean marc 63
Nombre de messages : 283
pot rdlc Empty
MessageSujet: pot rdlc   pot rdlc EmptySam 29 Aoû 2015, 09:20
j'ai petit problème avec un pot d échappement d' un rdlc 31k,pot bien serré ,il bouge vers la sortie du cylindre et il fuit quand pensez vous
Nombre de messages : 1090
pot rdlc Empty
MessageSujet: Re: pot rdlc   pot rdlc EmptySam 29 Aoû 2015, 15:58
Les joints sont-ils neufs ?
pot rdlc Ech_rd10
Repères 9 et 10 sur le doc.
pascal
pascal
Nombre de messages : 122
pot rdlc Empty
MessageSujet: Re: pot rdlc   pot rdlc EmptySam 29 Aoû 2015, 16:45
tu n'as pas un réglage comme sur les pots de GT a la sortie haut moteur
pot rdlc 2012-010
pot rdlc Empty
MessageSujet: Re: pot rdlc   pot rdlc EmptySam 29 Aoû 2015, 18:10
Même remarque que MacPepR, logique ? non ?
jean marc 63
jean marc 63
pot rdlc Empty
MessageSujet: Re: pot rdlc   pot rdlc EmptyDim 30 Aoû 2015, 09:36
pot rdlc Ech_rd10
les joints sont vieux,je crois qu'on en trouve plus
pot rdlc Empty
MessageSujet: Re: pot rdlc   pot rdlc EmptyDim 30 Aoû 2015, 11:07
Déjà, avec les joints neufs, c'est limite. Ton problème vient certainement de là.
Vois sur le site de Yamaha France :
http://www2.yamaha-motor.fr/2010/ypec/
Ou chez ce vendeur de pièces adaptables :
http://yambits.co.uk/
clauderochefort
clauderochefort
Nombre de messages : 333
pot rdlc Empty
MessageSujet: Re: pot rdlc   pot rdlc EmptyLun 31 Aoû 2015, 07:25
slt jean marc
les joints neuf existent chez yam
bien meilleur qualite que ce qu on t a donne en lien en GB , surtout le joint "papier"
pour ton pb
il y a plusieurs solutions selon les cas
une usure de la bague , collerette , des cotes d assemblement "larges" cylindre/pot .... liste non exhaussive
bref
1 regarde deja si tu as 1 montage avec le gros joint rond et le joint papier
si c est le cas , tu peux gagner 1 peut en montant que le gros joint rond neuf chez yam et 1 pellicule de pate a joint sur la surface du cylindre recevant la bride
2 si malgre ca ca bouge tjrs , il te faut monter le gros joint neuf yamaha , 1 partie du vieux dont tu as enlever le sertissage pour recuperer des feuilles , tjrs de la pate a joint , car avec le joint papier tes gougeons seront trop court pour recevoir correctement les ecrous
3 ca va tjrs pas :tu change les gougeons pour des + long , 2 gros joint yam et le joint papier
http://www.emac-moto.com
jean marc 63
jean marc 63
pot rdlc Empty
MessageSujet: Re: pot rdlc   pot rdlc EmptyLun 31 Aoû 2015, 11:07
clauderochefort a écrit:
slt jean marc
pour ton pb
bref
merci claude,dés que je peux, j irai voir chez yam,ils ont changés de personnel et le gars qui commande les pièces est super gentil,je te tiens au courant pour la suite
jean marc 63
jean marc 63
pot rdlc Empty
MessageSujet: Re: pot rdlc   pot rdlc EmptyLun 31 Aoû 2015, 15:46
slt jean marc
pour ton pb
bref
me revoilà,je viens de mettre un peut de pate a joint sur le vieu joint,ca marche le pot ne bouge plus,j irai quand meme acheté les loints neufs,merci a tous et surtout a claude
dinogt
dinogt
Nombre de messages : 207
pot rdlc Empty
MessageSujet: Re: pot rdlc   pot rdlc EmptyLun 31 Aoû 2015, 21:18
C'est rare mais ça arrive, tu peux meme avoir la portée du joint au niveau du cylindre qui est matée...
http://dinogt.fr
pot rdlc Empty
MessageSujet: Re: pot rdlc   pot rdlc EmptyLun 31 Aoû 2015, 22:27
Et oui, à force de tourner avec de vieux joints, usés, etc etc plus les vibrations etc ....
pot rdlc Empty
pot rdlc
