Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 fil monobrin
claude30
8 participants
claude30
claude30
Nombre de messages : 84
fil monobrin Empty
MessageSujet: fil monobrin   fil monobrin EmptyVen 09 Oct 2015, 09:00
Bonjour à tous.Une question que je me pose depuis pas mal de temps:(cela paraîtra peut-être con pour certains, je m'en excuse)
Pourquoi n'utilise-t-on pas de fil monobrin sur les motos? Le monobrin résiste moins bien aux vibrations? Il est moins élastique, souple? Oui mais il tient mieux sur une cosse non? I l serait plus pratique je trouve. A-t-il la même conduction que le multifil?
Ma question est: est-il vraiment à bannir et à réserver uniquement à un usage fixe? Des expériences?
Merci d'éclairer ma petite lanterne...
fil monobrin Empty
MessageSujet: Re: fil monobrin   fil monobrin EmptyVen 09 Oct 2015, 11:09
Tu l'as dit manque de souplesse, casse avec les vibrations mais aussi avec des pliures multiples comme au niveau du pivot de direction, les cosses bien serties même sur du fil souple sa tient.
En automobile c'est du souple aussi .
Le pratique aussi pour faire les" virages"sur tout le circuit suivant la partie cycle.
Nombre de messages : 2492
fil monobrin Empty
MessageSujet: Re: fil monobrin   fil monobrin EmptyVen 09 Oct 2015, 11:17
Remplir un bol de phare avec des spaghettis pas cuits, ce ne doit pas être bien pratique.
claude30
claude30
fil monobrin Empty
MessageSujet: Re: fil monobrin   fil monobrin EmptyVen 09 Oct 2015, 11:18
Souplesse!
Restons souples.
Merci!
fil monobrin Empty
MessageSujet: Re: fil monobrin   fil monobrin EmptyVen 09 Oct 2015, 11:33
fil monobrin Bravoc
Nombre de messages : 2363
fil monobrin Empty
MessageSujet: Re: fil monobrin   fil monobrin EmptySam 10 Oct 2015, 22:16
scratch la question de claude30 n'est pas si bête Evil or Very Mad .
dans le cas d'un condensateur , un fil rigide en métal est plus fiable dans
le temps qu'un fil souple .
Pour aller chercher une masse de quelques centimètres , un rigide fera très bien
l'affaire .
claude30
claude30
fil monobrin Empty
MessageSujet: Re: fil monobrin   fil monobrin EmptyDim 11 Oct 2015, 06:36
Merci Edenrocker, mon intention était justement d'aller chercher des masses à quelques centimètres, sur un mono de piste, longueur maxi 20 cm. Peut-être aussi que la qualité des matériaux s'améliore et qu'un bon monobrin d'aujourd'hui serait plus facile d'utilisation et aussi fiable. Si la section du fil est la même, la conduction est-elle la même en monobrin qu'en multibrins? Pas de perte?
N'empêche que la blague d'Olidelac avec les spaghettis me fait encore rire 2 jours après fil monobrin 1377189217 fil monobrin 1377189217
Nombre de messages : 2342
fil monobrin Empty
MessageSujet: Re: fil monobrin   fil monobrin EmptyDim 11 Oct 2015, 08:27
Sur un mono, c’est mieux de rester souple ou alors les pannes défilent Very Happy
fil monobrin Empty
MessageSujet: Re: fil monobrin   fil monobrin EmptyDim 11 Oct 2015, 08:44
Je ne vois pas l'intérêt du fil mono brin à part les risques de casse ! L'oxydation d'un multi brins arrive qu'au bout de très longtemps et plutôt sur un fil de grande longueur, il est toujours possible, par exemple sur un fil de masse, d'augmenter la section; en revenant à la casse par les vibrations, il me semble que nous en avons parlé, il se révèle qu'une connexion avec une cosse sertie est plus solide qu'une cosse soudée le fil cassant à la soudure; on peut se dire aussi que tous auraient été "couillons" de monter des fils souples depuis longtemps ? Comme disait jadis un ami de mon père : ne perd pas de temps à inventer ce qui a déjà été inventé !
fil monobrin Empty
MessageSujet: Re: fil monobrin   fil monobrin EmptyDim 11 Oct 2015, 12:08
lol! Celle-là elle est très bonne  fil monobrin 3279348355
La conduction en mono ou multibrin est identique en courant continu, il n'y a qu'en alternatif haute fréquence que le multibrin est supérieur au monobrin
Le fil souple est moins cassant donc pourquoi s'en priver ?
le temps qu'un fil souple ...
Je n'ai pas compris l'avantage d'un fil rigide pour un condensateur ?
Nombre de messages : 2621
fil monobrin Empty
MessageSujet: Re: fil monobrin   fil monobrin EmptyDim 11 Oct 2015, 12:13
Tout est dit, merci Jacky lol!
fil monobrin Empty
MessageSujet: Re: fil monobrin   fil monobrin EmptyDim 11 Oct 2015, 12:32
Visionnaire papa Remondin .
C'est tellement vrai . cheers
fil monobrin Empty
MessageSujet: Re: fil monobrin   fil monobrin EmptyDim 11 Oct 2015, 21:15
Juste pour répondre à ta question Daniel (mondialen) ,
d'après mon expérience fiat 500 .le condensateur est fixé sur l'allumeur
idem les vieilles Guzzi , ce moteur bicylindres à air vibre beaucoup ...
donc, tu monte un condo avec un fil multibrin ... il casse à la soudure Twisted Evil
je n'ai rien inventé ,mais seulement je roule depuis 20 ans avec l'eden-roc ,
j'ai toujours mon vieux condo (fil rigide) .
et quand j'aurais passé à l'allumage electronique , je mettrais mon condo en pendentif sous le retro ! lol!
fil monobrin Empty
MessageSujet: Re: fil monobrin   fil monobrin EmptyDim 11 Oct 2015, 21:27
Merci pour ta réponse Edenrocker  Wink
Avec du fil monobrin ou multibrin ?  Basketball
fil monobrin Empty
MessageSujet: Re: fil monobrin   fil monobrin EmptyDim 11 Oct 2015, 21:42
lol! t'es incollable !
...je mettrais du fil rond ! clown
fil monobrin Empty
MessageSujet: Re: fil monobrin   fil monobrin EmptyDim 11 Oct 2015, 22:12
Met du fil de fer en cuivre !!!!!!!!
Tu confirme ce que j'écris plus haut tu soude la cosse le fil casse !!!!Il faut la sertir , je crois bien que ça arrive sur des Ducati ! Non ? Si on en a parlé !!!!!
Serti plus soudure il faut au moins une gaine thermo rétractable par dessus pour amortir .
Une Guzzi ça vibre mais pas une cinquecento clown
fil monobrin Empty
MessageSujet: Re: fil monobrin   fil monobrin EmptyDim 11 Oct 2015, 22:23
scratch donc ,une guzzi 500 ne vibre pas ? clown
récapitulons :
pour ne pas être emmerder ,il faut mettre plusieurs fils monobrin dans une même gaine fil monobrin 4186825693
fil monobrin Empty
MessageSujet: Re: fil monobrin   fil monobrin EmptyDim 11 Oct 2015, 22:27
Et ben voilà !!!
fil monobrin Empty
fil monobrin
