-36%
254.99 € 399.01 €
 brembo sur cb350
claudepms
Nico
christian91310
13 participants
brembo sur cb350 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: brembo sur cb350   brembo sur cb350 - Page 2 EmptyJeu 03 Déc 2015, 14:47
Celle opposée au piston ne serait pas un peu épaisse ,
MessageSujet: Re: brembo sur cb350   brembo sur cb350 - Page 2 EmptyJeu 03 Déc 2015, 16:00
Ce n'est peut-être qu'une impression , mais le disque semble être trop vers la droite ce qui a pour effet de pousser l'étrier .
On voit sur cette image que le support de  l'étrier est parfaitement dans l'alignement du disque .
brembo sur cb350 - Page 2 Dscn1111
christian91310
christian91310
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: brembo sur cb350   brembo sur cb350 - Page 2 EmptyJeu 03 Déc 2015, 16:25
J'ai graissé l'axe de la plaque qui tient l'étrier pour qu'il soit bien libre. j'ai aussi raboté le bas du garde boue au niveau de sa fixation sur la patte car il devait frotter un peu. j'ai mis un peu de graisse haute tempe rature à l'arrière de la plaquette côté piston.
j'ai fait un essai sur route, ça freine, ça ne bloque pas, quand je lâche la poignée ça roule bien. je vais roder ces plaquettes, je pense que la freinage s'améliorera avec l'usure.
Merci à vous. Very Happy Very Happy Very Happy
pour les Brembo, on verra un autre jour.
J'ai également vu ça :
brembo sur cb350 - Page 2 Bracke10
Nombre de messages : 2492
MessageSujet: Re: brembo sur cb350   brembo sur cb350 - Page 2 EmptyJeu 03 Déc 2015, 16:37
Ce ne serait pas mieux en inversant les plaquettes (l'épaisse côté piston et la fine côté opposé) ?
Edit : je me permets de donner ma recette de réglage de ce type de frein.
Je démonte l'ensemble étrier + support complet.
Je mets les plaquettes à leur place et je repousse le piston au maximum.
Je présente l'ensemble sur le disque en plaquant la plaquette côté sans piston sur la face intérieure du disque, et je vérifie que, dans cette configuration, les points de fixation du support viennent très exactement ensemble au contact des points correspondants sur la fourche.
Si ce n'est pas le cas, je me débrouille pour que ça le devienne (rondelles...).
Une fois ce réglage fait, les plaquettes porteront bien sur toute leur surface.
Au fur et à mesure qu'elles s'useront, elles s'useront en biais, ce qui est logique quand un étrier mono-piston est monté sur un pivot, mais elles continueront à porter sur toute leur surface.
Et, comme ça, on peut se rendre compte que ces freins sont loin d'être aussi mauvais qu'on peut l'entendre.
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: brembo sur cb350   brembo sur cb350 - Page 2 EmptyJeu 03 Déc 2015, 17:45
Merci Olidelac, je vais essayer ta méthode demain pour vérifier.
On ne peut pas inverser les plaquettes, celle opposée au piston à un petit trou pour mettre une petite goupille qui la fixera.
claudepms
claudepms
Nombre de messages : 566
MessageSujet: Re: brembo sur cb350   brembo sur cb350 - Page 2 EmptySam 05 Déc 2015, 19:22
Avec un peu de travail tout monte sur tout ; montage sur ma PMS :
brembo sur cb350 - Page 2 Pms_1510
    Claude
Nombre de messages : 2621
MessageSujet: Re: brembo sur cb350   brembo sur cb350 - Page 2 EmptySam 05 Déc 2015, 23:56
Rien d'impossible, ma 250 T
brembo sur cb350 - Page 2 Dsc03410
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: brembo sur cb350   brembo sur cb350 - Page 2 EmptyDim 13 Déc 2015, 14:09
Encore une question.
Avec le disque de CB360 que j'ai et qui fait environ 7mm d'épaisseur, est-ce que le P08 (ou P05 ou P108) est compatible ???
Merci
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: brembo sur cb350   brembo sur cb350 - Page 2 EmptyVen 18 Déc 2015, 18:05
J'ai trouvé un site au Japon qui propose des adaptations pour le frein avant de cb400 four.
http://www.mc-again.com/con_05.htm
C'est pas mal du tout, sauf....................le tarif
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: brembo sur cb350   brembo sur cb350 - Page 2 EmptyVen 18 Déc 2015, 18:07
Il faut cliquer sur >>ブレーキ bon si vous ne parlez pas japonais
il faut mettre le traducteur et cliquer sur la page freinage
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: brembo sur cb350   brembo sur cb350 - Page 2 EmptyVen 18 Déc 2015, 18:28
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: brembo sur cb350   brembo sur cb350 - Page 2 EmptyDim 14 Fév 2016, 17:04
Quelqu'un pourrait me dire en quelle matière sont fabriqués les disques de frein de cb 360 350f 400f ? Je pensais que c'était de la fonte, mais j'ai un doute ??? merci d'avance.
Nombre de messages : 981
MessageSujet: Re: brembo sur cb350   brembo sur cb350 - Page 2 EmptyDim 14 Fév 2016, 17:21
Normalement en acier. A ma connaissance, seul Guzzi et Bérenger utilisent la fonte.
Surement d'autres mais moins connus (ou alors j'oublie )
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: brembo sur cb350   brembo sur cb350 - Page 2 EmptyDim 14 Fév 2016, 17:32
Merci Buzzer, je peux donc monter des plaquettes métal frité ???
MessageSujet: Re: brembo sur cb350   brembo sur cb350 - Page 2 EmptyDim 14 Fév 2016, 19:41
Les disques JAP sont acier inox, il ne rouillent pas .
Oui ils avalent les plaquettes métal
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: brembo sur cb350   brembo sur cb350 - Page 2 EmptyDim 14 Fév 2016, 19:45
Merci Very Happy Very Happy Very Happy
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: brembo sur cb350   brembo sur cb350 - Page 2 EmptyDim 14 Fév 2016, 20:20
Je vais essayer de faire un montage comme cela
brembo sur cb350 - Page 2 Imag3610
ou
brembo sur cb350 - Page 2 P3900710
avec un P05, je crois que le P08 serait trop volumineux. je poursuit ma reflexion
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: brembo sur cb350   brembo sur cb350 - Page 2 EmptyJeu 18 Fév 2016, 18:18
En attendant, j'ai monté sur les pinces de cb360 des plaquettes EBC en remplacement des Vesra. Elles ne sont pas biseautées contrairement aux Vesra. Le freinage est métamorphosé. Maintenant ça freine beaucoup mieux. Avec les Vesra, j'ai fait un roulage l'année dernière à Magny-Cours et des petits" virolons" Elles sont encore neuves, pas d'usure, je pense que c'est le disque qui s'use avec ces plaquettes. Les EBC semblent plus tendres. je suis content de ce changement. je poursuis toujours ma réflexion pour un montage plus efficace quand même. Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: brembo sur cb350   brembo sur cb350 - Page 2 EmptyJeu 18 Fév 2016, 19:44
Il y a longtemps que je n'ai pas essayé de " veste de rat" et je ne voulais plus essayer c'était dangereux
affraid
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: brembo sur cb350   brembo sur cb350 - Page 2 EmptyJeu 18 Fév 2016, 20:23
Effectivement, elles sont plus dures que le disque. Vendues par un spécialiste Honda sur Paris à la bourse Motolegend qui me les a conseillées
MessageSujet: Re: brembo sur cb350   brembo sur cb350 - Page 2 EmptyJeu 18 Fév 2016, 21:01
Voilà quelqu'un de bon conseil brembo sur cb350 - Page 2 1555563382
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: brembo sur cb350   brembo sur cb350 - Page 2 EmptyMer 09 Mar 2016, 19:16
Sur certaines motos (ex : 600xj de 1984) il me semble que les deux disques avant et le disque arrière sont identiques. Y a t il un inconvénient si je monte un disque arrière à l'avant de ma moto ? je dis bien un seul disque ?
J'ai en vue le montage d'un disque de xj600 ou rd350 sur la frette de honda cb360. Entraxe 150 diametre interieur 132, et exterieur de 267.
Deuxième question : peut on ramener le diamètre extérieur à 260, en vérifiant que la surface de freinage serait toujours compatible avec les plaquettes de honda cb360 ???
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: brembo sur cb350   brembo sur cb350 - Page 2 EmptyJeu 10 Mar 2016, 04:46
Ses pièces sont pour cb 750 four, et je les ai toujours  brembo sur cb350 - Page 2 896744
disque fonte deltamic
support alu g et d
les pinces P O ...je sais plus
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: brembo sur cb350   brembo sur cb350 - Page 2 EmptyJeu 10 Mar 2016, 09:24
Oui, merci, j'ai déjà vu sur internet cette adaptation. Pour moi, c'est trop cher et c'est pour une cb 350, donc montage différent.
Je voudrais dans un premier temps uniquement changer le disque et monter un truc comme ça :
brembo sur cb350 - Page 2 Disque12
Ensuite je verrai pour monter un p08 et un disque de 280 ou 300
vieux-boulons
vieux-boulons
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: brembo sur cb350   brembo sur cb350 - Page 2 EmptySam 19 Mar 2016, 21:36
support alu g et d
@cr 750 racing CAFE RACER : Ton montage m'intéresse, peux tu me contacter ?
@christian91310 : j'suis curieux de voir le montage que tu vas faire. Wink
@+ Very Happy
brembo sur cb350
» brembo P08
» Brembo
»  BREMBO RACING P08 P09....
» brembo sur fourche Vf
» Brembo P 08 pour Fourche RD 400
