| Transmission final | |
tetsuo18 Pilote
Nombre de messages : 81 Localisation : Bourges Date d'inscription : 09/10/2013
| Sujet: Transmission final Mar 15 Mai 2018, 23:29 | |
| Bonsoir tout le monde J'ai un soucis sur mon 750 four k6 j'aimerais que quelqu'un m'éclair . Je met la moto sur bequille centrale moteur éteint et en prise et quand je tourne la roue arrière dans le sens de marche j'ai un effort qui s'exerce mais sans plus et ma chaîne de distribution ne bouge pas d'un poil par contre si je fait tourner mon villbrequin en prise au niveau du plateau d'allumage j'ai une bonne compression et ma chaîne de distribution tourne bien ainsi que ma roue arrière . Que dois je en déduire mauvais montage de ma part ou pas. Je presice que je n'ai pas encore démarrer la moto je fini de restauré . | |
| Sujet: Re: Transmission final Mer 16 Mai 2018, 04:52 | |
| Salut . Mis à part un patinage de l'embrayage , je ne vois pas .
tetsuo18 Pilote
| Sujet: transmission final Mer 16 Mai 2018, 13:26 | |
| hier soir j'ai démonter complètement mon embrayage je pense avoir fait deux erreurs la première avoir trop serrer le plateau pression(question quel est sont serrage optimal en profondeur ?) ensuite je n'ai pas rabattu les languettes de la rondelle situer derrière le contre écrou. je vais effectuer un remontage complet . je vous tiens au courant. | |
| Sujet: Re: Transmission final Mer 16 Mai 2018, 14:53 | |
| Serre les vis du plateau de pression alternativement de façon qu'ils se place bien car en le serrant en porte faux il casse, les vis sont des 6 donc le serrage c'est 1/1,2 kg, leur serrage n'intervient pas dans le fonctionnement de l'embrayage, trop serrer le plateau ne peut pas faire patiner l'embrayage, au contraire, une fois remonté regarder si les disques sont bien "coincés", Refaire l'essai avec la roue arrière avant de remonter le carter d'embrayage pour voir ce qui se passe, et aussi constater si par hasard ça ne vient pas de la commande . | |
tetsuo18 Pilote
| Sujet: transmission final Mer 16 Mai 2018, 17:31 | |
| je viens de vérifier les cotes des disques ,ressorts tout est ok ,remontage complet de l'embrayage serrage au couple du plateau pression réglage du cable au niveau du carter et de la poignée j'enclenche une vitesse fait tournée la roue dans le sens marche pas d'effort ni de compression et quand je tourne le vilo j'ai de la compression avec entrainement de la roue arrière, si je continue à faire tourner le vilo je peu sans problème arrêter la roue arrière à la main et continuer à tourner le vilo toujours avec compression. j'ai l'impression qu'il y a un enclenchement qui ne se fait pas au niveau de la boite vitesse. | |
| Sujet: Re: Transmission final Mer 16 Mai 2018, 18:11 | |
| A tu regardé comme je le disais sans le carter d'embrayage ? Car si c'est lui qui glisse tu le verrais. IL faut aussi essayer sur différents rapports de BV car ça ne pourrait pas être tous . Quand tu actionne le sélecteur est-ce toujours la m^me course sur les 5 rapports ? Sent tu bien l'enclenchement de la vitesse ? La BV a t'elle été démontée ? | |
tetsuo18 Pilote
| Sujet: transmission final Mer 16 Mai 2018, 19:03 | |
| une fois le plateau pression serrer au couple mes disques on pas l'air d'être coller les un au autres comme si il en manquer un alors qu'il son tous là. j'ai essaye sur tous les rapports et le résultat est identique. oui la boite a était ouverte . | |
tetsuo18 Pilote
| Sujet: Re: Transmission final Mer 16 Mai 2018, 19:11 | |
| Sujet: Re: Transmission final Mer 16 Mai 2018, 19:54 | |
| Il faudrait contrôler que les pièces pressant les disques coulissent bien, pas trop "d'encoches" d'usure ou les dents des disques coulissent, entre par EX les pièces "vert jaune" et orange Les disques en métal sont emboutis donc il y a un côté arrondi il faut qu'il soit dans le sens ou l'arrondi est dans le sens d'embrayer car comme les ressorts poussent c'est plus facile pour eux de coller les disques, donc l'arrondi côté extérieur. | |
tetsuo18 Pilote
| Sujet: transmission finale Mer 16 Mai 2018, 20:02 | |
| ok je comprends je part au travail je m'en occupe demain après midi et je te tiens au courant. merci. | |
tetsuo18 Pilote
| Sujet: Transmission final Jeu 17 Mai 2018, 15:10 | |
| J'ai ré démontrer complètement l'embrayage avec inspection de toute les pièces et la je découvre une belle bavures sur la noix qui empêché le dernier disque d'être en appui . Un simple leger passage au dremel les disques se loge à merveille . Serage du plateau pression au poil, réglage du câble au carter et à la poignée, enclenchement d'une vitesse et le problème est résolu . Merci pour vos messages . | |
| Sujet: Re: Transmission final Ven 18 Mai 2018, 05:29 | |
| Il suffit de peu de chose | |
| Sujet: Re: Transmission final Ven 18 Mai 2018, 08:21 | |
| Sujet: Re: Transmission final | |
