Un grand classique : le pion / bossage / téton de vis de pression qui s’arrache. Pourquoi donc est-ce si fréquent ? Je vous le demande ma bonne Dame. Quoiqu’il en soit, la bonne âme à qui ça arrive s’en trouve fort marrie. La consultation du prix de la pièce détachée ne remonte pas le moral, 320 € dans le cas présent. Glups !
Mais finalement, ça se répare assez facilement, par exemple avec cette méthode.
Perçage après s’être bien centré sur le trou taraudé initial.
Exécution d’un petit lamage, sans avoir démonté la pièce bridée précédemment sur la table de la perceuse.
Tournage d’un nouveau pion, à ce stade le trou central n’est pas à la cote définitive en raison des risque de déformation lors de la soudure qui va suivre.
Mise en place sur la noix.
Large soudure. L’alu de fonderie de la noix se soude très bien, quant à celui du pion refait il est dans une nuance 100% soudable et au moins aussi résistante.
Perçage à cote définitive et taraudage bien dans l’axe, le taraud étant centré par la pointe qu’on aperçoit en haut de la photo.
Prête à repartir. Et ça valait le coup car cette noix est encore en bon état, très peu marquée au niveau des cannelures entraînant les disques.
