-25%
749.99 € 999.99 €
 Interventions sur un arbre de boîte
2 participants
Nombre de messages : 1090
Interventions sur un arbre de boîte Empty
MessageSujet: Interventions sur un arbre de boîte   Interventions sur un arbre de boîte EmptySam 23 Nov 2019, 15:20
Ce qui suit n’a pas été fait sur des pièces de motos. S’il y a parmi vous des racistes invétérés, je les prie d’accepter mes excuses pour cet attentat à l’éthique du site.
Les autres se diront que les opérations présentées sont peut-être transposables à des éléments de moto.
Les pièces de ce sujet viennent d’une Citroën C3 de 1924. Elles ont donc pas loin d’un siècle, séquence émotion.
Au cours de cette longue vie, certaines ont subi des dommages. C’est le cas par exemple de cette rainure de clavette sur un arbre de boîte. L’intervention demandée consiste à la refaire sur le côté opposé.
Interventions sur un arbre de boîte Ph03_i32
Autres stigmates du temps, la liaison axiale entre deux arbres. L’alésage à gauche reçoit le bout de l’arbre de droite, par l’intermédiaire d’une bague bronze dont on voit la remplaçante brute au centre.
Tout ceci a battu et demande réfection.
Interventions sur un arbre de boîte Ph04_i35
Avant de commencer ces travaux avec des ajustages fins à quelques centièmes de mm près, il convient d’étalonner les instruments de mesure. Ces cales-étalons hyper précises donne le « la ».
Interventions sur un arbre de boîte Ph05_i34
L’arbre à refaire est monté « entre pointes » sur le tour. On ne voit pas la pointe à l’intérieur du mandrin, mais elle est bien présente. Ce montage garantit la concentricité maximale entre les différents diamètres. Le constructeur, qui connaît son boulot, a prévu des points de centre qu’il a lui-même utilisés lors de la fabrication originelle.
Interventions sur un arbre de boîte Ph06_i32
Détail de la partie malade qui va être reprise au strict minimum nécessaire pour se refaire une beauté.
Interventions sur un arbre de boîte Ph07_i32
Mesure de la cote exacte de la partie ré-usinée.
Interventions sur un arbre de boîte Ph08_i29
Exécution de la première partie du diamètre extérieur de la bague bronze qui va venir à l’intérieur du pignon en bout d’arbre (à gauche sur la troisième photo). Le diamètre va être exécuté 2 à 3 centièmes de mm plus gros que le logement de façon à rentrer légèrement en force et sur tout à rester en place.
Interventions sur un arbre de boîte Ph09_i28
Retournement pour exécuter la fin du Ø extérieur. La reprise est faite en mors doux et la concentricité contrôlée et réglée « à zéro » grâce au comparateur.
Interventions sur un arbre de boîte Ph10_i27
Alésage de la bague, de façon à donner un jeu de 3 à 4/100èmes avec l’extrémité d’arbre refaite précédemment.
Interventions sur un arbre de boîte Ph11_i27
Contrôle de la cote de l’alésage.
Interventions sur un arbre de boîte Ph12_i25
Mise en place de la bague dans son logement.
Interventions sur un arbre de boîte Ph13_i23
La bague en place avec les 3 mm de dépassement inscrits sur le crabot et voulus par le commanditaire.
Interventions sur un arbre de boîte Ph14_i23
Mise en place pour contrôle.
Interventions sur un arbre de boîte Ph15_i21
Exécution de la rainure de clavette qui curieusement est parallèle à l’axe de l’arbre et non à la pente du cône. Tant mieux car la réalisation est plus facile. Ceci explique certainement cela.
Interventions sur un arbre de boîte Ph16_i21
Clavette en place, travail terminé.
Interventions sur un arbre de boîte Ph17_i22
MessageSujet: Re: Interventions sur un arbre de boîte   Interventions sur un arbre de boîte EmptySam 23 Nov 2019, 19:52
cheers Super, tu peux passer chercher ton bol de riz à la conciergerie tu l'as bien mérité  lol!
Bon ça passe pour cette fois mais ici on ne parle QUE de motos, hein  Interventions sur un arbre de boîte 983864
Blague à part, voilà encore une mécanique qui va reprendre vie grâce à ta dextérité applause
