une bidouille sur une paire de chandelle d'atelier incomplet trouvée il y a longtemps dans les encombrants...
elles ont la hauteur d'origine parfaite 25 cm, qui permet de les passer sous les berceaux de cadre, même si il y a toujours le moteur !
j'ai juste ajouté des demi-tubes que j'ai soudé et des tampons en feutre, c'est tout...
vous pouvez intervenir sur un changement d'amortisseur, démontage du bras oscillant, les platines de cale-pieds et bien-sur sur la béquille central si il y en a une...
il faut juste démonter les collecteurs d’échappement pour les placer...
je ne m'en sers pas tous les jours mais comme je travail souvent sur des BO, c'est bien utile...
