| bulles | |
jhonguy Sérial Posteur
| Sujet: bulles Jeu 06 Déc 2007, 09:21 | |
| bon ben la secdem ne vend plus de bulles directement au particulier depuis qu'ils ont ete racheter maintenant il faut passer par un detaillant encore une histoire de fric alors pour les bulles de side bonjour donc je me lance dans la fabrication de mes bulles je vais donc commencer par la construction d'un four minimum 1m50 de long grand mere va encore geuler mais bon je vous tien au courant de la progression du truc | |
| Sujet: Re: bulles Jeu 06 Déc 2007, 09:25 | |
| Sujet: bulles Jeu 06 Déc 2007, 09:35 | |
| je pense a un four a gaz genre cuisiniere car il faut une grosse temperature maxi 100°,en tole refractaire de 12/10eme recouvert d'une couverture isolante genre ce que l'on met sous les toitures,pour garder la chaleure a l'interieur du four donc si quelqu'un parmis vous a une combine pour de la tole refractaire a pas cher je suis preneur | |
| Sujet: Re: bulles Jeu 06 Déc 2007, 09:46 | |
| de la tôle réfractaire, j'ai du mal à imaginer : les métaux sont les meilleurs conducteurs de chaleur, donc la tôle je vois pas comment elle pourrait être réfractaire d'accord pour une peau en métal à l'intérieur du four, mais il faudra sûrement que tu fasses une bonne couverture autour pourquoi pas en briques (réfractaires justement) ? | |
| Sujet: bulles Jeu 06 Déc 2007, 09:54 | |
| si si de la tole refractaire ca existe j'avais penser a la brique refractaire mais la mise en oeuvre serais plus longue c'est de la maconerie et en plus le poids bonjour alors que la tole il suffit de 4 plis pour avoir une boite par contre de la tole ordinaire je craint la deformation | |
fredesan Pistard
Nombre de messages : 182 Age : 62 Localisation : Rouen Date d'inscription : 20/12/2006
| Sujet: Re: bulles Jeu 06 Déc 2007, 16:42 | |
| Tiens donc, j'ai entendu dire qu'on faisait ça dans des bains d'huile... | |
| Sujet: Re: bulles Jeu 06 Déc 2007, 16:50 | |
| fredesan j'ai pas tout compris | |
fredesan Pistard
| Sujet: Re: bulles Jeu 06 Déc 2007, 17:01 | |
| J'ai un pote qui a passé, il y a fort longtemps son CAP de mécanicien cycles et motocycles. Ils avaient eu une formation sur les bulles et ils les formaient dans des bains d'huile chaude. (pas dans la friteuse de maman, faut pas faire ça) | |
| Sujet: bulles Jeu 06 Déc 2007, 17:12 | |
| je connais pas par contre j'ai vue faire a la secdem a l'epoque ou il vendais directement au public et c'est vachement simple il suffit de connaitre le truc et d'avoir un four et roule biquette | |
| Sujet: Re: bulles Jeu 06 Déc 2007, 21:57 | |
| en fait de tôle réfractaire, tu veux parler d'une tôle qui résiste à la chaleur si je comprend bien | |
| Sujet: bulles Ven 07 Déc 2007, 07:40 | |
| ouai ont peut dire ca comme ca en fait c'est de la tole utilise pour la construction de four de support de bruleur etc alors oui elle resiste a la chaleure mais surtout elle resiste a la deformation | |
| Sujet: Re: bulles Dim 09 Déc 2007, 22:15 | |
Rougerie Pilote
Nombre de messages : 61 Date d'inscription : 16/03/2008
| Sujet: Re: bulles Dim 16 Mar 2008, 16:22 | |
| Bhen moi j'croyais qu'elles se fabriquaient à air libre avec un ballon gonflable recouvert de résine...
Bon, peu m'importe en fait; comme j'ai une légère tendance à en faire une consommation assez élevé.Je me propose d'être ton premier client si davanture tu réussissais ton projet. | |
| Sujet: Re: bulles Lun 17 Mar 2008, 11:51 | |
| ok rougerie j'ai trouver la tole mais bonjour le prix je vais donc me tourner vers de la tole ordinaire un peut plus epaisse j'ai deja le bruleur je pense attaquer ca dans peut de temps je vous tiend au courant | |
| Sujet: Re: bulles Lun 17 Mar 2008, 14:37 | |
| Salut Jhonguy, aussi louable que soit ton projet, ça va être du boulot ! Il me semble que POLY 26 dans la Drôme fait des bulles sur mesure. Ce sont des gens sympas, tjrs prêts à rendre service. |
| Sujet: Re: bulles Lun 17 Mar 2008, 15:54 | |
| ben le plus gros boulot ca va etre de faire le four c'est sur 1,20m x70 ca fait une belle boite mais alors apres quand tu a pris le coup quel rigolade | |
stephanedu14 Sérial Posteur
| Sujet: Re: bulles Lun 17 Mar 2008, 18:10 | |
| Bonjour a tous. J'ai pas trop bien compris votre façon de faire au four. Ayant fais un peu de modélisme avion,j'avais vu une façon de faire avec des résistance de four electrique. Une plaque de genre pléxi spécial temperature tendu sur un cadre un coup de chauffe et on applique a deux perssonnes sur la forme a moulé. Si cela interresse du monde je ferrai un tour dans la pile de magasines | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: bulles Lun 17 Mar 2008, 18:27 | |
| Salut Stephane Alors moi j'y connaîs rien dans ce domaine, mais ce serait sympa d'avoir ta technique, tout est bon à (a)prendre | |
| Sujet: Re: bulles Lun 17 Mar 2008, 18:52 | |
| ouai tu peut faire sa avec un moule mais j'ai le secret secdem hihihi | |
| Sujet: Re: bulles Mar 18 Mar 2008, 10:55 | |
| Salut Jhonguy, je viens de commander un g.boue chez Poly 26. En fait, ils fournissent des "baignoires" en fait des bulles grande dimension que tu découpes en fonction de la forme du poly. Mais comme il me l'expliquait, si tu n'es pas dans les mêmes standarts de courbures, ça ne marche pas. Donc, ta petite entreprise risque d'avoir du succès. Bon courage et à + JM |
| Sujet: Re: bulles Mar 18 Mar 2008, 16:21 | |
| salut a tous. Je me mets a feuilletais la pile de magasines et dés que j'ai retrouvé je vous en faire profiter. | |
| Sujet: Re: bulles Mar 18 Mar 2008, 19:25 | |
| - jhonguy a écrit:
- ouai tu peut faire sa avec un moule mais j'ai le secret secdem hihihi
tu as l'intention de faire des carénages de bassets ? | |
| Sujet: Re: bulles Ven 21 Mar 2008, 22:14 | |
| ben c'est pas que j'ai l'intention je fais mes carenes le reservoir ce qui sert de selle et l'aile du pannier de toute manierre tu es plus ou moins obliger a moins d'adapter des carenes de quelqu'un d'autre mais c'est pas mon style | |
| Sujet: Re: bulles Ven 21 Mar 2008, 22:20 | |
| Sujet: Re: bulles | |
| bulles | |
