Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
249.99 €
 allumage bol d'or
3 participants
GB TEAM
GB TEAM
Nombre de messages : 4304
allumage bol d'or Empty
MessageSujet: allumage bol d'or   allumage bol d'or EmptyVen 23 Mai 2008, 10:41
Il y a peut être moyen d'optimiser l'allumage des BO sans passer par le dyna!
En changeant simplement les OKI!
Je cite:
Le but de cette modification est d'utiliser avec coût modique un allumage électronique à décharge capacitive CDI en substitution de l'allumage obsolète transistorisé à décharge inductive (IDI).
Les différences caractéristiques sont: grande tension aux bougies, durée plus petite de l'étincelle.
Résultat: meilleure combustion et rendement du moteur, grande propreté et durée des bougies, régularité de fonctionnement, augmentation des performances.
Les optimisations concernent une différente régulation de l'avance et une carburation plus riche exclusivement, substitution gicleur principal et/ou changement filtre à air.
En cas de problèmes la réversibilité est simple et rapide. La substitution d'autres parties de l'installation d'allumage n'est pas prévue, il suffit de réinsérer les connecteurs des boitiers originaux qui peuvent être laissées à leur place. En les utilisant comme boitiers d'urgence.
Si ça intéresse du monde, je pourrai faire approfondir la recherche et peut-être, si ça marche en réaliser!
rc01
rc01
Nombre de messages : 3874
MessageSujet: Re: allumage bol d'or   allumage bol d'or EmptyVen 23 Mai 2008, 19:30
bin c'est quoi la modif ?
j'ai raté un épisode ?
scratch
echernier
echernier
Nombre de messages : 1681
MessageSujet: Re: allumage bol d'or   allumage bol d'or EmptyVen 23 Mai 2008, 20:26
ceux d origine fonctionnes bien en principe, c et pluto pour gagner
en largeur k' il faut le dyna
GB TEAM
GB TEAM
MessageSujet: Re: allumage bol d'or   allumage bol d'or EmptyVen 23 Mai 2008, 20:32
Mais, on peut gagner en largeur en gardant les capteurs d'origine!!!!! et, si cette modif marche, on peut gagner sur la limitation du régime maxi imposé par les OKI
echernier
echernier
MessageSujet: Re: allumage bol d'or   allumage bol d'or EmptyVen 23 Mai 2008, 20:35
vu comme sa poukoi pas, Question
mais bon faut pas un moulin stock sinon je pense pas k sa soit tres utile
GB TEAM
GB TEAM
MessageSujet: Re: allumage bol d'or   allumage bol d'or EmptyVen 23 Mai 2008, 20:37
Bien sur JL, mais c'est pas le but un moteur stock Wink
echernier
echernier
MessageSujet: Re: allumage bol d'or   allumage bol d'or EmptyVen 23 Mai 2008, 20:47
vu comme sa ok Wink
GB TEAM
GB TEAM
MessageSujet: Re: allumage bol d'or   allumage bol d'or EmptyVen 23 Mai 2008, 22:00
un allumage électronique à décharge capacitive (CDI) en substitution de l'allumage obsolète transistorisé à décharge inductive (IDI).
scratch
ben non, c'est nouveau Exclamation Wink
allumage bol d'or
» Photo allumage HPI
» allumage
» Allumage
» allumage
» allumage électronique
