| probléme carbus | |
| Sujet: probléme carbus Mar 08 Juil 2008, 16:18 | |
| Sujet: Re: probléme carbus Mar 08 Juil 2008, 16:21 | |
| on vois nettement les 2 trous qui débouchent dans les tuyaux. les carbus sont des VM33 | |
jakerda Pistard
| Sujet: Re: probléme carbus Mar 08 Juil 2008, 16:35 | |
| niveau de cuve mal réglé. ou pointeau calé, encrassé ou porté abimé , usé. | |
| Sujet: Re: probléme carbus Mar 08 Juil 2008, 16:41 | |
| merci à toi , pointeau avait une me.de . il y avait un morceau de polyester je vais mettre des filtres | |
leborgne Pistard
| Sujet: Re: probléme carbus Mar 08 Juil 2008, 17:22 | |
| VM 33?Es-tu sûr?Je dirai plutôt VM32. | |
| Sujet: Re: probléme carbus Mar 08 Juil 2008, 18:01 | |
| si sa persiste il faut descendres le niveau de cuve,,,,, | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: probléme carbus Mar 08 Juil 2008, 18:27 | |
| - echernier a écrit:
- si sa persiste il faut descendres le niveau de cuve,,,,,
Tu veux parler du niveau des flotteurs ? | |
jakerda Pistard
| Sujet: Re: probléme carbus Mar 08 Juil 2008, 18:30 | |
| - william38 a écrit:
- merci à toi , pointeau avait une me.de . il y avait un morceau de polyester
je vais mettre des filtres si c'est du polyester du reservoir,tu peux éventuellement penser a un traitement style restom. a+ jack | |
| Sujet: Re: probléme carbus Mar 08 Juil 2008, 19:32 | |
| niveau de cuve,,,, c et la hauteur d'essence dans les cuves pour sa faut monter ou descendre les flotteurs | |
leborgne Pistard
| Sujet: Re: probléme carbus Mar 08 Juil 2008, 20:10 | |
| Je suis d' accord avec Jakerda.Il faut traiter l' origine du problème..si nécessaire! | |
| Sujet: Re: probléme carbus Mar 08 Juil 2008, 21:53 | |
| Salut Will, pour les réservoirs poly. il faut que tu utilises du Restom SDT 4060 avant de plastifier avec du Restom EIR 2000. |
| Sujet: Re: probléme carbus Mar 08 Juil 2008, 23:14 | |
| houlala ! merci à tous!! j'ai juste un peu paniqué vu que lurcy arrive à grand pas Après avoir bien tout remonté ,j'ai voulu la démarrer vous avez vu ma vidéo? 1 km de descente !et bien je suis arrivé jusqu' en bas et elle n'a pas démarrer je regarde dans tout les sens, je vois rien Je remonte tout à pied en poussant la moto, je pense avoir mis 45mn je pose la moto au garage ,vais boire un coup, je termine le carrelage de ma terrasse et bout de 3 heures de travail acharné je cour au garage pour vérifier mon intuition ..... j'avais oublié d'ouvrir l'essence | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: probléme carbus Mar 08 Juil 2008, 23:18 | |
| Sujet: Re: probléme carbus Mar 08 Juil 2008, 23:53 | |
| oui Lionel,c'est bien un 32! | |
| Sujet: Re: probléme carbus Mer 09 Juil 2008, 08:23 | |
| Tiens c'est marrant, je viens d'en trouver un dans la caisse à carbus (l'origine de ces carbus était la TS 400) avec j'ai un nécessaire de réparation. Si tu as besoin Will, pas de problèmes. |
leborgne Pistard
| Sujet: Re: probléme carbus Mer 09 Juil 2008, 08:27 | |
| Claude,pour te rassurer, il m'est déja arrivé d' oublier le sopalin introduit dans les cornets avec le même ...effet!Tu pousses,tu pousses...et après 30 secondes (ma moto démarre sur 5 m-10 mètres),tu réfléchis et tu finis par te traiter d' andouille! | |
| Sujet: Re: probléme carbus Mer 09 Juil 2008, 08:33 | |
| Encore plus fort, il y a des années je monte une Corki à moteur H2, je fais un faisceau simplifié et la moto terminé, direction circuit. Pilote, photographe, monde autour. Poussette : rien. Pas un seul crak ! On a passé la matinée à tout essayer (pas d'allumage) La honte ! Finalement je fais un dernier essai et j'oublie de mettre le contact : ça démarre sur 50 cms. J'avais juste inversé la polarité sur le coupe-contact. |
| Sujet: Re: probléme carbus Mer 09 Juil 2008, 11:54 | |
| et ben ça me rassure et moi j'etait seul,pas de photographe,pas de publique. quoi que j'aurai bien aimé que quelqu'un m'aide à pousser Ce matin j'ai régler mes carbus , je commence à bien les connaitre , j'ai monté des bougies iridium , aprés avoir ouvert le robinet d'essence,"j'ai quant même eu une petite hésitation". Allez ,je me lance, elle a démarrer sur 1 m et elle tourne comme une horloge . je suis pret pour lurcy | |
| Sujet: Re: probléme carbus | |
| probléme carbus | |
