| carbus pour 2 temps | |
+7belcounty Nico Raoul Volfoni engrevals laurent4663 DIALMAX gex 26 11 participants |
gex 26 Pilote
Nombre de messages : 19 Age : 70 Localisation : drome Date d'inscription : 29/10/2011
| Sujet: carbus pour 2 temps Sam 26 Nov 2011, 10:42 | |
| salut les brélons, j'ai besoin de vos lumières pour mon deux temps!...sérieusement,est-que quelqu'un a déjà monté des carbus à dépression sur un RD ou autre?est-ce que ça peut se monter?oui,non,pourquoi?désolé si j'ai dit une connerie! merci | |
| Sujet: Re: carbus pour 2 temps Sam 26 Nov 2011, 10:56 | |
| sans doute as tu remarqué, surtout pour les anciens moteurs, la différence de réaction à un violent coup de gaz entre un 4T et un 2T, le 2 T répond et le 4 temps s'étouffe (les anciens arrêtaient le moteur de cette façon) donc l'idée du carbu à dépression est née pour le 4 T pour palier à cet inconvénient, comme exemple le SU anglais monté sur des bécanes et les autos .....................................anglaises naturellement ! il a inspiré le Keihin de la CB450
a priori je ne vois pas trop l'utilité sur le 2 T mais peut-être quelqu'un à essayé ? | |
| Sujet: Re: carbus pour 2 temps Sam 26 Nov 2011, 15:25 | |
| Sur les Suzuki 750 GT, les premiers modèles (72/73), étaient montées avec des carbus normaux à commandes indépendantes et sortaient 57 CV. Les suivantes (74 à 77) avec des carbus à dépression et commande par palonnier pour 63 CV. Il en résultait une machine beaucoup plus vivace sur les premiers modèles, une souplesse accrue sur les seconds, mais................une vitesse de pointe identique. | |
| Sujet: Re: carbus pour 2 temps Sam 26 Nov 2011, 16:35 | |
| c'est vrai que la GT avait des carbus à dépression je n'y pensais plus, de toute façon les uns ou les autres quand y sont à fond y sont à fond !!!!!!!
il y a longtemps on disait qu'avec un 4T il fallait accompagner la montée en régime avec la poignée de gaz, | |
engrevals Pistard
| Sujet: Re: carbus pour 2 temps Sam 26 Nov 2011, 19:17 | |
| Le sujet m'intéresse Je carressais ( dans le sens du poil ) l'idée de monter des dépressions sur un T500 juste pour voir et parce que j'en ai qui traine | |
gex 26 Pilote
| Sujet: carbus 2 temps Lun 28 Nov 2011, 19:28 | |
| Salut les brélons,j'ai un pote qui a pas mal préparé de machines et qui m'a déconseillé de faire ce montage pour la simple raison de ne pas se faire ch... a monter un truc qui risque de couter aussi cher à adapter que d' acheter du matériel qui va bien ! Pour ceux qui ont monté des mikuni de 34 sur un 400RD avec des pipes de 31K,comment faites-vous puisque ce n'est pas le meme diamètre? J'attends vos réponses !A+,merci. | |
| Sujet: Re: carbus pour 2 temps Lun 28 Nov 2011, 19:53 | |
| Il faut forcer .... et ça rentre | |
gex 26 Pilote
| Sujet: carbus 2 temps Lun 28 Nov 2011, 20:44 | |
| A sec ?Raoul,t'est pas cool !c'est un coup à exploser la taupinière !! Sérieux ,t'as vu la différence de diametre ?Il doit falloir les retailler après pour ne pas avoir d'étranglement et puis de toutes façons,il doit falloir un démonte -pneu ! Peut-etre meme deux ou trois ! Va savoir,Charles ! | |
gex 26 Pilote
| Sujet: carbus 2 temps Mar 29 Nov 2011, 21:23 | |
| Bonsoir,ou trouver des carbus mikuni vm34 en neufs ou occasion? Merci,A+ | |
| Sujet: Re: carbus pour 2 temps Mar 29 Nov 2011, 21:37 | |
| Sujet: Re: carbus pour 2 temps Mer 30 Nov 2011, 17:38 | |
belcounty Pistard
| Sujet: Re: carbus pour 2 temps Mer 30 Nov 2011, 19:46 | |
| http://www.nichecycle.com/Carburateur VM 34, 77 € + port; en plus ils y a toutes les pieces détachées. Si vous trouvez moins cher ailleur, on vous rembourse................etc. | |
| Sujet: Re: carbus pour 2 temps Mer 30 Nov 2011, 20:00 | |
dinogt Pistard
| Sujet: Re: carbus pour 2 temps Mer 30 Nov 2011, 21:14 | |
| - gex 26 a écrit:
- A sec ?Raoul,t'est pas cool !c'est un coup à exploser la taupinière !!
Sérieux ,t'as vu la différence de diametre ?Il doit falloir les retailler après pour ne pas avoir d'étranglement et puis de toutes façons,il doit falloir un démonte -pneu ! Peut-etre meme deux ou trois ! Va savoir,Charles ! Chauffe la pipe dans de l'eau et emmanche le carbu... | |
| Sujet: Re: carbus pour 2 temps Jeu 01 Déc 2011, 09:40 | |
| avec un sèche cheveux on le fait en place , pas de décapeur il y a le risque de trop chauffer | |
JML Pistard
| Sujet: Re: carbus pour 2 temps Jeu 01 Déc 2011, 18:53 | |
| Il y a aussi les pipes de Banshee chez UPP aux states . Parce que faire bouillir de l'eau à chaque fois que tu veux changer de gicleurs c'est quand meme pas pratique | |
gex 26 Pilote
| Sujet: carbus 2 temps Jeu 01 Déc 2011, 21:36 | |
| Chauffer la pipe, emmancher le carbu,c'est pas un peu grivois tour ça ?Ou est-ce que je suis tombé?Un coup en avant,un coup en arrière,c'est pas du 2 temps,ça? Gaffe à ne pas trop serrer,ça risque de gripper !! Mets de l'huile !qui est-ce qui chantait ça ? tonton....Je sais plus !Tonton réglisse,je crois!? Sérieusement,un grand merci à tous pour toutes vos infos et combines.Si il y en a encore ,je suis preneur,et surtout:AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER ! Et si vous passez dans la drome(26)il y aura toujours un café,une mousse ou peut-etre plus si affinitées,très amicalement. gex 26
gex 26 Pilote
| Sujet: carbus 2 temps Jeu 01 Déc 2011, 21:46 | |
| Je viens de lire un article dans le nouveau CAFE RACER hors série: Quand Valentino sera parti ,il n'y aura plus de Grand Prix !Je suis de cet avis, qui l'est aussi?C'est la survie de notre passion !Je ne suis pas du genre à m'impliquer ouvertement,mais là,ça me touche !Y-en-at-il d'autres ? | |
gex 26 Pilote
| Sujet: carbus 2 temps Jeu 01 Déc 2011, 21:57 | |
| Quand quelqu'un écrit "mou de la poignée" à gauche de la page, ça n'empèche pas de s'en battre les couiles !Ce n'est pas très gentil, mais moi ,je respecte mon prochain,meme si ce n'est pas facile ! excusez-moi pour ce moment d'humeur! Cordialement. gex 26 | |
| Sujet: Re: carbus pour 2 temps Jeu 01 Déc 2011, 22:08 | |
| - gex 26 a écrit:
- Quand quelqu'un écrit "mou de la poignée" à gauche de la page,
ça n'empèche pas de s'en battre les couiles !Ce n'est pas très gentil, mais moi ,je respecte mon prochain,meme si ce n'est pas facile ! excusez-moi pour ce moment d'humeur! Cordialement. gex 26 looool, c'est un status automatique en fonction du nombre de messages que tu a posté sur le forum. On est tous passer par là Quand tu sera a 20 messages tu sera "poireau" Et enfin ton calvaire sera finis à 30 messages car tu sera "initié" | |
gex 26 Pilote
| Sujet: carbus 2 temps Jeu 01 Déc 2011, 22:22 | |
| Salut Nico,mes parents habitent Irigny..A+
gex 26 Pilote
| Sujet: carbus 2 temps Jeu 01 Déc 2011, 22:29 | |
| Au fait,il me plait ce forum! Meme si ce n'erst pas toujours facile d'etre"initié" ! Ou que se soit d'ailleurs ! | |
gex 26 Pilote
| Sujet: carbus 2 temps Jeu 01 Déc 2011, 22:39 | |
| Si vous voulez mettre un intitutlé en dessous de gex 26,vous n'avez qu'a mettre: JACK SPIRIT .Les vieux brélons sauront ce que ça veut dire ! Respectueusement. gex 26 | |
gex 26 Pilote
| Sujet: carbus 2 temps Jeu 01 Déc 2011, 22:47 | |
| Au fait,dinogt,quand j'emmanche la pipe ,c'est que je suis cramé ! Et je te dit pas dans quel état j'erre !!A+ | |
| Sujet: Re: carbus pour 2 temps Ven 02 Déc 2011, 07:08 | |
| - gex 26 a écrit:
- Salut Nico,mes parents habitent Irigny.Mon turlu:06..........A+
Mince, ne met pas ton téléphone ici tout le monde va l'avoir (même les gens non inscrit sur le site) , utilise les messages privés pour ce genre de chose ADMIN !!!!
| Sujet: Re: carbus pour 2 temps | |
