jemaanga Newbie
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 29/06/2007
| Sujet: réglage 125 cb twin Jeu 25 Sep 2008, 12:21 | |
| bonjour à tous, voilà j'ai 125 cb twin de 1980 et je voudrais savoir si certains d'entre vous on fait des réglages particuliers pour qu'il pète la forme. merci | |
| Sujet: Re: réglage 125 cb twin Jeu 25 Sep 2008, 18:23 | |
| pour le moment j ai juste regle les points d avance au strombo les trais de reperes sonts justes ,,j ai controle sa un bon netoyage des carbus,et elle as l air de bien tourner | |
| Sujet: Re: réglage 125 cb twin Jeu 25 Sep 2008, 19:13 | |
| pour quelle tourne bien il faut des vis platinées parfaites et un réglage d'avance précis, sa plage d'utilisation entre 10 et 13000 tours | |
| Sujet: Re: réglage 125 cb twin Jeu 25 Sep 2008, 20:11 | |
| sa c et sur k'au niveau vis platinees faut quelles soient impec sinon | |
| Sujet: Re: réglage 125 cb twin Jeu 25 Sep 2008, 22:20 | |
| Penser également aux réglages culbuteurs 0,05 mm A FROID pour l'admission et l'échappement. La tension de la chaine de distribution. | |
| Sujet: Re: réglage 125 cb twin | |
