| faisceau simplifié | |
| Sujet: faisceau simplifié Ven 27 Fév 2009, 18:50 | |
| y aurait-il une âme sensible capable de me faire parvenir un shéma simplifié pour un pantah à vocatin pistarde? | |
kikekoka Pistard
| Sujet: Re: faisceau simplifié Lun 02 Mar 2009, 19:34 | |
| Tres facile:le faisceau du Pantah est séparé en deux, d'un cote tout le necessaire pour le moteur, de l'autre tout ce qui est périphériques. Tu vires tout ce qui a trait aux périphériques. J'ai pas le schéma, mais il reste vraiment quatre fils une fois tout enlevé. Tiens moi au jus si tu as besoin de plus d'infos | |
| Sujet: Re: faisceau simplifié Lun 02 Mar 2009, 20:57 | |
| Sujet: Re: faisceau simplifié Mer 04 Mar 2009, 17:47 | |
| la question que je me pose c'est comment virer le tableau de bord et ne conserver que les témoins de charge et de pression d'huile? | |
herve Pistard
| Sujet: Re: faisceau simplifié Mer 04 Mar 2009, 21:13 | |
| Salut, je pensais à un truc de ce genre mais.... ???? | |
stephanedu14 Sérial Posteur
| Sujet: Re: faisceau simplifié Mer 04 Mar 2009, 21:45 | |
| bizard,pour moi les temoins reste allumés tout le temps. | |
| Sujet: Re: faisceau simplifié Mer 04 Mar 2009, 22:27 | |
| Non, les témoins sont alimentés en permanence, et c'est par retour de masse qu'on obtient la boucle. Donc, tant que les capteurs ont leurs circuits ouverts, les diodes sont éteintes. | |
| Sujet: Re: faisceau simplifié Mer 04 Mar 2009, 22:50 | |
| oui mais en regardant bien quand tu mets le contact tu mets le + a la masse, il y a intéret a mettre un fusible. | |
kikekoka Pistard
| Sujet: Re: faisceau simplifié Jeu 05 Mar 2009, 00:03 | |
| Ouais, comme ca, les diodes sont toujours allumées... Et puis pourquoi, s'em... a mettre une pile 9v, alors qu'il y a une....batterie Perso, j'ai tout vire, aucun temoin, le point mort ca sert a rien, et l'huile....ben....ben....je serai comme un con | |
| Sujet: Re: faisceau simplifié Jeu 05 Mar 2009, 08:45 | |
| C'est curieux, non seulement les voyants ne peuvent pas fonctionner, mais dès que le moteur s'arrête, tu peux griller des côtelettes sur le faisceau ! Quoi que, avec une bonne bouteille de Gaillac....... ou de Marcillac....... encore que le Marcillac ça passe mieux avec un aligot saucisses. |
herve Pistard
| Sujet: Re: faisceau simplifié Jeu 05 Mar 2009, 09:11 | |
| Salut,
"je pensais à un truc de ce genre" mais en même temps je ne suis absolument pas éléctricien (et je n'y connais nibe), j'ai fait ça à la va vite et je roule aussi sans voyants mais il me semblais que l'on pouvait creuser par là pour celui qui roule sans alternateur pour ne pas trop, même minime, tirer sur la batterie et d'avoir un voyant d'huile... (CQFD) | |
| Sujet: Re: faisceau simplifié Jeu 05 Mar 2009, 09:17 | |
| je conais pas les Pantah mais sur la R MT tu dois avoir le shema éléctrique,,, moi je suis partie de lui pour voir les fils que je devai garder,,, | |
| Sujet: Re: faisceau simplifié Jeu 05 Mar 2009, 09:45 | |
| bon je travail sous des logiciel perso Stabilopaperrégleenbois Avec cela tu peu faire ce que tu veux soit lampe soit LED | |
| Sujet: Re: faisceau simplifié Jeu 05 Mar 2009, 10:13 | |
| Sujet: Re: faisceau simplifié Jeu 05 Mar 2009, 10:41 | |
| yes ,mais c'est déja un peu mieu | |
kikekoka Pistard
| Sujet: Re: faisceau simplifié Jeu 05 Mar 2009, 14:04 | |
| Je n'ai que la verssion 2.0 pas trés rapide le disque dur et plutot mou | |
herve Pistard
| Sujet: Re: faisceau simplifié Jeu 05 Mar 2009, 16:43 | |
| - stephanedu14 a écrit:
- Je n'ai que la verssion 2.0 pas trés rapide le disque dur et plutot mou
à la façon des montres de Dali ??? Et bien c'est finalement merveilleux tout ça (en partant du n'importe quoi) je vais certainement l'adopter... merci Stéph' | |
kikekoka Pistard
| Sujet: Re: faisceau simplifié Jeu 05 Mar 2009, 18:28 | |
- yes ,mais c'est déja un peu mieu
non non ...le schéma est bon... Avec un voyant oui, mais avec des leds, si mes souvenirs sont bons, tu te prends tout dans la gueule Si tu mets des Leds, il faut mettre une résistance en série avec la LED. résistance dont tu dois déterminer la valeur afin que la led ait la bonne tension a ses bornes (selon la couleur de la Led) et surtout la puissance que la résistance doit pouvoir supporter..... Bref, met des voyants, en plus des leds sur une moto ancienne, bof, bof... Quoique les premières leds commercilisees sont apparues a peu près en même temps que les Pantah | |
| Sujet: Re: faisceau simplifié Jeu 05 Mar 2009, 19:02 | |
| C'est a l'appréciation,mais dans mon chémas, le symbol en électricité,un rond avec une croix représente une ampoule. Pour le montage avec une LED,en passant voir un BON vendeur et en lui expliquant le montage et la tension il vendra des LED et des resistances voulues. | |
kikekoka Pistard
| Sujet: Re: faisceau simplifié Jeu 05 Mar 2009, 22:24 | |
| Entièrement d'accord, avec des lampes ca marche. | |
| Sujet: Re: faisceau simplifié | |
