| problème fourche mais | |
+5Old Racer monche DIALMAX Raoul Volfoni TOTOXS 9 participants |
TOTOXS Pistard
| Sujet: problème fourche mais Jeu 03 Déc 2009, 18:28 | |
| bin voilà je suis au moment de remettre mon ponté de fourche ... et là .....un des fourreaux c'est coincé ??? il ne monte plus ni ne descend , il n'y a pas d'huile dedans et le bouchon du dessus et enlevé et en plus j'ai remarqué qu'il y a un peu de jeux verticale, je dirais 1 mm et ça fait un petit clac clac de butée quand je lève et descend c'est une ceriani de 38 mm je devrais participer avec qu Téléthon moto d'Albi ce samedi !!!!! bin ouai ça urgeuuuuuxxxxxxxxxxxxxxx sinon elle avance bien | |
| Sujet: Re: problème fourche mais Jeu 03 Déc 2009, 21:40 | |
| Commence par devisser la vis de plongeur sous le fourreau et la vis de purge pour voir. | |
| Sujet: Re: problème fourche mais Jeu 03 Déc 2009, 21:55 | |
| ça ressemble un fourreau, endommagé ! (tordu, choqué) et le tube coince ? | |
TOTOXS Pistard
| Sujet: Re: problème fourche mais Jeu 03 Déc 2009, 23:06 | |
| bin elle n'a jamais était endommagée va essayer de démonter pour y voir les dégâts .... bizarre ce truc merci | |
| Sujet: Re: problème fourche mais Ven 04 Déc 2009, 17:01 | |
| essaie de repousser par le haut avec de l'air comprimé,j'ai déjà essayé sur une petite fourche | |
TOTOXS Pistard
| Sujet: Re: problème fourche mais Ven 04 Déc 2009, 17:29 | |
| bon ya du nouveau, mais la j'y comprend rien j'ai réussi a tout démonter il y avait 2 morceaux de limaille ???(pointe du tournevis) impossible de voir d'ou ça peut venir (peut-être que c'est tombé dedans il y a déja un moment et comme je l'ai est remuer dans tous les sens ) mais maintenant impossible de remettre le plongeur dans le tube il parait plus grand que le diamètre du tube ??? et il n'a pas l'air ovalisé , mais j'ai pas de contrôleur !!! | |
Old Racer Pistard
| Sujet: Re: problème fourche mais Ven 04 Déc 2009, 22:11 | |
| Tu ne te tromperai pas de coté pour la remise en place du plongeur ??....
Comme tu peu le voir sur ton éclaté, tu as une pièce interne qui est tenue par un jonc, donc tu ne peu le remettre que par le coté bouchon et la tige en premier. | |
TOTOXS Pistard
| Sujet: Re: problème fourche mais Sam 05 Déc 2009, 01:06 | |
| nan nan c'est le bon coté bin ce lundi qui arrive je vais démonter l'autre fourreau pour voire bien clair et demain je fais le téléthon moto d'Albi avec ma 500 peu faire confiance qu'aux vielles | |
| Sujet: Re: problème fourche mais Sam 05 Déc 2009, 01:27 | |
| Question : As-tu déjà vu ta fourche fonctionner ou l'as-tu eu démontée ? Autrement dit, est-ce que toutes les pièces viennent bien de la même moto ? | |
| Sujet: Re: problème fourche mais Dim 06 Déc 2009, 11:12 | |
| c'est peut etre ajusté au poil de cul!!!... il faut pas faire l'assemblage à sec,,, si elle a bloqué c'est du faite de l'avoir tourné dans tous les sens et que les p'tits bouts de merdes on coincé,,, A+ | |
TOTOXS Pistard
| Sujet: Re: problème fourche mais Dim 06 Déc 2009, 13:24 | |
| - Raoul Volfoni a écrit:
- Question : As-tu déjà vu ta fourche fonctionner ou l'as-tu eu démontée ?
Autrement dit, est-ce que toutes les pièces viennent bien de la même moto ? bin ouai que j'ai roulé avec et elle fonctionnait très bien , bon pour moi vue mes qualité de pilote demain je vais démonter l'autre pour comparer merci et a demain et pour le téléthon hébin j'ai fait 270 KM,avec mon groupe, presque 400 moto en 12 groupes une ch'tite partie de mon groupe et comme l'anée dernière c'était la mienne la plus vielle:cheers: | |
TOTOXS Pistard
| Sujet: Re: problème fourche mais Lun 14 Déc 2009, 18:44 | |
| bon j'ai un autre problème avec l'autre coté cette fois çi A- Bouchon de tube de fourche B- Tube de fourche C- Joints spy D- Fourreau de fourche E- Ressort de fourche F- Plongeur G- Ressort anti talonnage à la détente H- Orifice de passage d'huile sup. I- Rondelle perforée de clapet J- Ressort de clapet K- Clapet L- Rondelle perforée de clapet M- Entretoise N- Circlip O- Orifice de passage d'huile inf. P- Vis de fixation plongeur/fourreau[/quote] bon là j'ai dévisser la 'P' vis de fixation et elle tenait très très bien que j'ai du allez chez un conss qui a une dévisseuse a air et maintenant je n'arrive pas a retirer le plongeur ..... il est coincé dans le fourreau j'ai chauffé le fourreau, j'y est mis un tube du diamètre de la BTR qui elle n'était desserrée que d'1 tour et j'y est été au marteau pour le sortir et bien rien n'y fait ....y bouge pas c'te put1 de plongeur et comme l'ancien proprio mettait du frein filet un peu partout (machine qui a pas mal de vibrations) et que le frein filet c'est mis entre le plongeur et le fourreau ..... comment le retirer ???? le frein filet et le plongeur ya t'y un produit a utiliser sans ronger l'alu du fourreau .... | |
Bentou Pistard
| Sujet: Re: problème fourche mais Lun 14 Déc 2009, 19:41 | |
| le frein filet ne tient pas à la chaleur.... si ca vient pas, c'est que t'a pas chauffé assez, ou que le truc est bloqué par autre chose. si ton plongeur est en acier, la chaleur va aider (dilatation plus importante de l'alu par rapport à l'acier) si le plongeur est en alu, la chauffe ne servira pas à grand chose, les 2 parties vont se dilater autant l'une que l'autre. a moins de glisser des glacons dans le plongeur quand tout le bas de la fourche est chaud... (pas plus de 150 degrés quand même...) mais bon, c'est des supositions, je propose que mes idées | |
TOTOXS Pistard
| Sujet: Re: problème fourche mais Lun 14 Déc 2009, 19:56 | |
| merci
mais dans mon garage il fait dans les 3...4° donc en chauffant l'alu , l'acier du plongeur n'a pas le temps de chauffer pareil ... que je pense ...... peut-être pas assez chauffer (au décapeur thermique) | |
| Sujet: Re: problème fourche mais Lun 14 Déc 2009, 20:39 | |
| Je crains que sans presse ni clef à choc, tu sois dans l'embarras. Sinon, la méthode consiste à pousser le plongeur une fois la vis enlevée à l'aide d'une vis plus longue qui prenne sur la totalité du filetage nettoyé au préalable avec un taraud. Je ne pense pas que chauffer soit une bonne solution, tout dépend du frein filet employé. Mais, si ton plongeur est bloqué, tu peux enlever la vis ? Généralement, je commence par là. Une fois le bouchon desserré, j'enlève la vis, ressort en contrainte pour éviter la rotation du plongeur. Si tu arrives à enlever la vis, je peux te donner une méthode pour enlever le plongeur sans presse et sans chauffer. La vis en souvent du 10 X 125. |
TOTOXS Pistard
| Sujet: Re: problème fourche mais Lun 14 Déc 2009, 20:58 | |
| la vis 'P' sur le schema est enlevée
mon avis le plongeur est coincé dans le fourreau sur a peut-prés 2cm peut-être 3 ???
donne ta technique quand même
Merci | |
| Sujet: Re: problème fourche mais Mar 15 Déc 2009, 01:22 | |
| En l'absence de presse, tu fais deux plaques en acier de mini 12mm d'épaisseur, l'une montée côté bas du fourreau en appui sur une vis plus longue, l'autre percée au diamètre du tube et en appui côté haut du fourreau. Tu relies les deux plaques avec deux tiges filetées de 14mm et tu serres. En fait, c'est un peu comme un compresseur de ressorts d'amortisseurs. L'important, c'est que la vis porte bien sur la totalité du filetage. J'ai fait un outil de ce genre pour déposer les ressorts des amortisseurs de motos anciennes. |
TOTOXS Pistard
| Sujet: Re: problème fourche mais Mar 15 Déc 2009, 10:08 | |
| bin oaui et j'y est pensé cette nuit a ce truc bon en gros je vais y mettre une tige fillettée du diamètre de la vis BTR , donc du 8 et faire comme un arrache moyeu en prenant base sur le haut de la fourche et pis chauffer l'alu du fourreau | |
TOTOXS Pistard
| Sujet: Re: problème fourche mais Jeu 17 Déc 2009, 19:00 | |
| bon là j'ai réussi a enlever le deuxième plongeur ..... tout nettoyé .... et ce plongeur là va dans l'autre tube (le premier que j'ai démonter) mais celui avec qui je suis embête ne rentre pas dans le deuxième tube ... je l'ai contrôlé et là ou il y a les petits trais noir c'est entre 1 et 2 dixièmes plus grand question ??? comment faire pour redresser cette put1 de pièce ??? faut-il passer par un pro ? ou serais-je le faire avec un truc que vous allez me dire ??? merci sinon le deuxième je l'ai remonter sans problème | |
DOM Pistard
| Sujet: Re: problème fourche mais Jeu 17 Déc 2009, 20:47 | |
| Un pro (un vrai) te refera la pièce complète , il ne "bricolera" pas une pièce déformée. C'est quoi le soucis , ta pièce est conique ou elle n'est plus cylindrique ? Si elle est déformée , les alésages et le diamètre extérieur ne sont plus concentriques. C'est une pièce chromée , traitée , rectifiée ? (pas évident sur la photo). Pour un pro il lui faudra comme infos , matière / traitement / tolérances. | |
TOTOXS Pistard
| Sujet: Re: problème fourche mais Jeu 17 Déc 2009, 23:14 | |
| cest de l'alu un peu lourd mais de l'alu
mais suite aux petits morceaux de métal qui était dans la fourche (et ça pas prévu,..c'est arrivé par accident) ça a du déformer un peu la pièce, c'est la pièce F sur le croquis .(page 1).. en réalité c'est en 2 pièces on le voie bien sur une des autre photo (celle ou l'on voie mes doigts) et comme c'est un peu ovalisé , et bin ça coince
mais si je le fait rectifier , le diamètre serra plus petit est-ce vraiment grave ??? bon je parle de +/-1 dixième .... je pense | |
| Sujet: Re: problème fourche mais Ven 18 Déc 2009, 08:18 | |
| Salut , je pense pas que ce soit de l'alu si c'est une piece de frottement. l'alu que tu vois dessus est a cause du frottement qui a colle sur cette bague. je pense verifies le diametre de l'alesage envoie moi ta bague si tu veux !! Sinon un pro peux te la faire , si il est sympa , avec une p'tite ca devrait passer et donne lui aussi le tube pour qu'il verifie l'etat du l'alésage.
TOTOXS Pistard
| Sujet: Re: problème fourche mais Ven 18 Déc 2009, 18:45 | |
| merci pour le conseil et demain je remonte d'in ch'Nord et mon pote va me le refaire et je pourrais te dire ce que c'est comme matière | |
| Sujet: Re: problème fourche mais | |
