| fourche | |
+4MacPepR DIALMAX christian91310 jean61 8 participants |
jean61 Pilote
Nombre de messages : 44 Age : 71 Localisation : durcet 61100 Date d'inscription : 01/06/2015
| Sujet: fourche Mer 02 Déc 2015, 08:21 | |
| bonjour une fourche de 400 CX peut elle ce monter sur un 350 CB ,on m en propose une et je suis tenté de la monte si cela est possible pour avoir le frein a disque merci | |
christian91310 Pistard
| Sujet: Re: fourche Mer 02 Déc 2015, 09:38 | |
| Bonjour, J'ai la même problématique que toi, je voudrai un frein à disque qui FREINE. Pour répondre à ta question : Il faut faire attention à la longueur des tubes qui modifient la chasse de la fourche. Il y a plusieurs post à ce sujet sur le forum. J'avais monté des tubes de cb400n sur la mienne mais les tubes étaient trop long, ensuite il faut monté la jante avec le disque qui va bien. Ce ce forum, il y a des spécialistes qui pourront aiguiller.
| Sujet: Re: fourche Mer 02 Déc 2015, 10:05 | |
| Oui regarder la longueur de la fourche, celle du pivot, son diamètre ; | |
| Sujet: Re: fourche Mer 02 Déc 2015, 10:09 | |
| Le plus souvent, le problème de la chasse se résout en déplaçant les bras de fourche dans les tés. C'est bien d'avoir la roue, le disque, les entretoises et la pince avec la fourche. Au moins, tout ça se montera-t-il directement. Invisible sans démonter mais capital : le tube de colonne. Celui qui supporte les bagues intérieures des roulements. Longueur et diamètres ne sont pas toujours compatibles. Toutes ces pièces se refabriquent sans grosse difficulté, mais ça prend du temps. | |
claudepms Pistard
| Sujet: Re: fourche Mer 02 Déc 2015, 12:14 | |
| Il est possible de réduire la longueur du tube en le calant par la bas .
Claude | |
| Sujet: Re: fourche Mer 02 Déc 2015, 12:23 | |
momosapien Pilote
Nombre de messages : 28 Age : 35 Date d'inscription : 15/04/2012
| Sujet: Re: fourche Jeu 03 Déc 2015, 19:21 | |
| bonjour, - claudepms a écrit:
- Il est possible de réduire la longueur du tube en le calant par la bas .
Claude est ce que se genre de modification de modifie pas le comportement de la fourche ? débattement, raideur ... question de re-frabrication, le matériau utilise pour le tube de colonne est acier de quel type ? du stub ? je me permet d'intervenir car je suis également en train de faire une modif similaire (si vous préférez que je fasse un autre post dites le moi) | |
| Sujet: Re: fourche Ven 04 Déc 2015, 02:08 | |
| Le STUB, c'est de l'acier rectifié et c'est ça qui le rend intéressant. Question nuance, c'est le même que l'acier pour les roulements, du 100C6, plutôt costaud et sans doute trop cassant pour un tube de colonne. Un bon vieux 25CD4 se trouve facilement et pour pas très cher et sera parfaitement adapté pour cette pièce. | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: fourche Ven 04 Déc 2015, 18:18 | |
Claude ???? des explications | |
| Sujet: Re: fourche Sam 05 Déc 2015, 09:42 | |
| J'aurais tendance à penser qu'il s'agit d'insérer des entretoises sous la bague du roulement de direction inférieur. | |
claudepms Pistard
| Sujet: Re: fourche Sam 05 Déc 2015, 13:36 | |
| OK, du coup la course est diminuée. Et pour le ressort de fourche en lui-même comment as-tu procédé ? | |
| Sujet: Re: fourche Sam 05 Déc 2015, 13:56 | |
| - Mondialen a écrit:
- du coup la course est diminuée. .../...
+1 | |
claudepms Pistard
| Sujet: Re: fourche Sam 05 Déc 2015, 14:40 | |
| J' ai coupé un morceau de l ' entretoise interne ( située entre le ressort et le bouchon du tube de fourche ) .
Claude | |
| Sujet: Re: fourche Sam 05 Déc 2015, 18:42 | |
| Merci Claude pour ces explications. Donc pas de problème de talonnage je suppose, de l'huile plus épaisse peut-être ? | |
claudepms Pistard
| Sujet: Re: fourche Sam 05 Déc 2015, 18:47 | |
| Comme d ' habitude de la 15 en remplacement de la 10 .
Claude | |
| Sujet: Re: fourche Sam 05 Déc 2015, 19:04 | |
| merci. | |
| Sujet: Re: fourche Sam 05 Déc 2015, 20:21 | |
| Sur une fourche de 350 c'est de la 15 car c'était de l'huile moteur à l'époque l'huile de fourche n'existait pas . Il y a eu la Dexron de BV auto matique en suite les vrais huiles de fourche qui bouffaient moins les spi que la Dexron. | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: fourche Sam 05 Déc 2015, 23:04 | |
+1
+1 | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: fourche Dim 06 Déc 2015, 09:11 | |
| il serait bien que j'ouvre ma fourche (origine 600 XJ) pour voir si je peux faire la même chose
question= sur piste quel débattement est nécessaire ? | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: fourche Sam 19 Déc 2015, 16:15 | |
| j'ai démonté la fourche - est ce que je peux mettre une entretoise entre le ressort et la tête du piston ? - vu que la course va être diminuée le grand ressort va être plus compressé ?
| Sujet: Re: fourche Sam 19 Déc 2015, 16:24 | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: fourche Sam 19 Déc 2015, 16:35 | |
| merci Christian c'est bien expliqué | |
| Sujet: Re: fourche | |
| fourche | |
