| Fourche CB 400 Four | |
François02 Pistard
| Sujet: Fourche CB 400 Four Jeu 29 Déc 2011, 13:56 | |
| Bonjour à tous, Je vais remplacer la fourche de mon 350 CB par une 400 Four Les 2 étant de même diamètre je peux conserver les tés d'origine ou je dois monter aussi ceux du 400 ? Quelqu'un peut-il me confirmer la possibilité de monter une roue de CB 360 sur la fourche du 400 Merci par avance Joyeuses fêtes de fin d'année | |
| Sujet: Re: Fourche CB 400 Four Jeu 29 Déc 2011, 15:01 | |
| Les références HONDA du moyeu, de l'axe, des entretoises, du disque et des fourreaux sont identiques pour la 400 F et la CB 360 donc à priori pas de problème. | |
| Sujet: Re: Fourche CB 400 Four Jeu 29 Déc 2011, 16:05 | |
| C'était à l'époque ou la standardisation existait encore !!!!! donc c'est bon
chez Honda même références même pièces, à part quelques cas par ci par là !!!! un jour plus de plaquette pour les premières 750 !!!! ils avaient augmenté le diamètre sans changer la référence !!!!donc des machines arrêtées!!!! | |
François02 Pistard
| Sujet: Re: Fourche CB 400 Four Jeu 29 Déc 2011, 16:33 | |
| Ok merci à vous deux Et pour les tés de fourche une idée ? | |
| Sujet: Re: Fourche CB 400 Four Jeu 29 Déc 2011, 18:23 | |
| Quel modèle de fourche as-tu actuellement ? Modèle K4 ou avant K4, c'est à dire avec ressort intérieurs (K4) ou ressorts extérieurs (avant K4) ?
Si c'est du K4 les tés sont compatibles donc pas besoin de changer. Si c'est avant K4 les hauts de tubes de fourches sont différents et donc la fixation dans le té supérieur est différente. Il faudra alors changer au moins le té supérieur et vérifier que le déport des tubes est identique à celui du té inférieur, là je ne me souviens plus s'ils sont différents ou pas. Sinon changer té sup. et té inf.
| Sujet: Re: Fourche CB 400 Four Jeu 29 Déc 2011, 18:26 | |
| ça dépend de la fourche que tu a, tu vois tout de suite si la platine supérieure est compatible
bon! nos réponses ce sont chevauchées! | |
François02 Pistard
| Sujet: Re: Fourche CB 400 Four Jeu 29 Déc 2011, 18:50 | |
| Le modèle actuel K3 L'entre-axe parait plus grand sur le 400 A vérifier demain En espérant que l'entre-axe entre les tubes de fourche permet le montage de la roue de CB 360 | |
| Sujet: Re: Fourche CB 400 Four Ven 30 Déc 2011, 17:59 | |
| - François02 a écrit:
- Le modèle actuel K3
L'entre-axe parait plus grand sur le 400 A vérifier demain En espérant que l'entre-axe entre les tubes de fourche permet le montage de la roue de CB 360 C'est pas compliqué. Comme tu as actuellement une fourche de K3 tu vas être obligé de monter au minimum la platine supérieure de 400 F. Donc tu auras forcément l'entre axe de fourche de la 400 F qui est identique à la CB 360 puisque moyeu, axe de roue, entretoises, disque et fourreaux sont identiques entre la 400 F et la CB 360. | |
François02 Pistard
| Sujet: Re: Fourche CB 400 Four Sam 31 Déc 2011, 10:11 | |
| J'ai reçu la fourche et effectivement l'entre-axe est différent par rapport à celle d'origine Je vais donc changer les tés aussi Merci pour votre aide Il me reste a trouver une roue maintenant | |
| Sujet: Re: Fourche CB 400 Four | |
