Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 spy de fourche
3 participants
PAT
PAT
Nombre de messages : 1420
spy de fourche Empty
MessageSujet: spy de fourche   spy de fourche EmptyJeu 27 Mai 2010, 07:48
j'ai les spy de fourche a faire sur le szr,c'est une fouche inversée ,jamais fait sur ce genre de fourche il y a t il des particularitées avant que je me lance a démonter scratch
merci Wink
Nombre de messages : 4421
MessageSujet: Re: spy de fourche   spy de fourche EmptyJeu 27 Mai 2010, 08:10
Normalement c'est plus facile que les fourches normales : Tu dois pouvoir démonter par le haut sans défaire la vis du bas.
charlie2t
charlie2t
Nombre de messages : 317
MessageSujet: Re: spy de fourche   spy de fourche EmptyJeu 27 Mai 2010, 09:21
effectivement c est plus facile sur une fourche inversee. tu prends n importe quelle revue technique ou il y a une foufourche Very Happy inversee , elles se ressemblent a peu pres toutes.
fastoche pour toi ça Wink
PAT
PAT
MessageSujet: Re: spy de fourche   spy de fourche EmptyJeu 27 Mai 2010, 10:06
merci ,j'avais peur de faire une connerie affraid
MessageSujet: Re: spy de fourche   spy de fourche EmptyJeu 27 Mai 2010, 10:52
Une petite mise en garde pour les fourches inversées, certaines nécessitent un démontage total et qqs outils spécifiques.
Dans le cas où il faut déposer les tubes de prolongation des vis de réglages supérieures qui agissent sur la détente ou la compression, il y a une cote à relever au dixième de mm sous peine de rendre les réglages inopérants.
L'utilisation d'une graisse au silicone entre joint et tube donne de très bons résultats (éviter une graisse minérale) Wink
spy de fourche
» Fourche GT 50
» durcir fourche cb400
» Vidange de fourche RD 350
» Fourche CB 400 Four
