| Probléme longueur d'axes | |
herve Pistard
| Sujet: Probléme longueur d'axes Dim 10 Jan 2010, 17:22 | |
| Salut à tous, voilà mon probléme. J'ai monté de nouveaux cale-pieds sur le CBK, sans les platines, mais maintenant les axes, un moteur et l'autre du bras oscillant, se retrouvent trop long. Comment puis-je faire? couper les existants et les retarauder? Mettre des tiges filetées du même diamétre?... Coté gauche, no problémo. Coté droit, gros problémo!!! Merci | |
| Sujet: Re: Probléme longueur d'axes Dim 10 Jan 2010, 18:04 | |
| faut le couper et le fileter ,c'et ce k'il y as de mieux a faire | |
| Sujet: Re: Probléme longueur d'axes Dim 10 Jan 2010, 18:30 | |
| a oui pas de tige fileté !!!!!!!!!! ce n'est pas costaud; si tu n'est pas habitué avec la filière trouve un gars qui a l'habitude pour faire quelque chose de propre car on peut vite être excentré | |
herve Pistard
| Sujet: Re: Probléme longueur d'axes Dim 10 Jan 2010, 18:41 | |
| Salut,
OK, merci a vous deux du conseil. Pour fileter, c'est un pas à la con, non? Je vais voir ce que j'ai à dispo. Pour le centrer, je vais d'abord fileter puis aprés couper. | |
kikekoka Pistard
| Sujet: Re: Probléme longueur d'axes Dim 10 Jan 2010, 18:42 | |
| Le mieux est encore d'avoir un pote possédant un tour... Surtout pas de tige filetée, le moteur ne reposerait alors que sur la tête des filets qui a la longue se materait | |
| Sujet: Re: Probléme longueur d'axes Dim 10 Jan 2010, 18:51 | |
| [quote="kikekoka"]Le mieux est encore d'avoir un pote possédant un tour...
tout a fait avant d'attaquer le filetage il vas falloir decolleter le bout d'axe pour l'amener a la cote exterieure de filetage a faire | |
herve Pistard
| Sujet: Re: Probléme longueur d'axes Dim 10 Jan 2010, 19:09 | |
| Salut,
logique, pour les tiges filetées, parfois (souvent) je réfléchi pas beaucoup... Pour trouver un pote qui à un tour..... sont pas bricoleurs pour deux sous..... même leur vidange ils l'a font faire, pour dire! Je vais voir avec un professionnel ou un lycée technique. | |
herve Pistard
| Sujet: Re: Probléme longueur d'axes Dim 21 Fév 2010, 23:43 | |
| Salut,
a y est, les axes ont étés mis à la côte. Donc les deux broches, celui du bras oscillant et l'autre du soutient moteur sont finis. Je les ais récupérés ce vendredi et les ais montés dimanche. Tout est nickel... j'en reste con (pas difficile...) Résultat: 1 semaine et demi d'attente, 30€ et le SAV gratuit (je ne sais pas si c'est honnête?) Ils tournent tout (plus tourneur que fraiseur) Leur adresse, pour qui ça intéresse: BPUP à Cabannes (13440) | |
| Sujet: Re: Probléme longueur d'axes Lun 22 Fév 2010, 07:34 | |
| he ben voila tu vas pouvoir avancer le chantier | |
herve Pistard
| Sujet: Re: Probléme longueur d'axes Lun 01 Mar 2010, 21:48 | |
| Salut, voilà les deux broches taraudées et coupées à la mesure... Merci à vous tous pour les renseignements... | |
| Sujet: Re: Probléme longueur d'axes | |
