Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 probleme moteur 350 cb
3 participants
syllou
syllou
Nombre de messages : 514
probleme moteur 350 cb Empty
MessageSujet: probleme moteur 350 cb   probleme moteur 350 cb EmptyLun 10 Sep 2012, 11:30
voila ,dans l'optique de ma prepa au DDMT,
j'ai ouvert mon moteur pour inspection , et j'ai trouvé du lourd
si quelqu'un a une idée ?
sur le vilo,
la tete de bielle droite est usée sur son flan droit, l'usure a été tel ,
que l'on ne voit plus le décroché qui laisse passer l'huile servant a la lubrification du cylindre /piston
et sur ma cloche d'embrayage l'alésage du moyeu a prit au moins un milimetre de plus
la cloche battait et a marqué l'interieur du carter d'embrayage ,la noix et les disques ont eux marqués l'intérieur de la cloche
je vais faire des photos ,mais je n'explique vraiment pas ce qui c'est passé
je n'avais aucun bruit suspect ...
MessageSujet: Re: probleme moteur 350 cb   probleme moteur 350 cb EmptyLun 10 Sep 2012, 12:36
Je pense qu'il faut que tu regarde au niveau des pionts de centrage du vilo mais sur le carter, c'est un des points faibles Rolling Eyes
Tu as fais gaffe si le vilo bougait lateralement avant démontage?
MessageSujet: Re: probleme moteur 350 cb   probleme moteur 350 cb EmptyLun 10 Sep 2012, 13:16
l'équerrage de la bielle aussi si par exemple tu ne connais pas toute la vie du villo, dans se cas parcontre tu peux avoir le piston plus marqué d'un côté que de l'autre.
syllou
syllou
MessageSujet: Re: probleme moteur 350 cb   probleme moteur 350 cb EmptyLun 10 Sep 2012, 21:23
il ne me manquait aucun pionts et tout était bien monté Wink
et ca aurait du user les deux bielles si c'etait les pionts Question
mais pour l'instant je remonte un moteur tout stock
et si j'ai le temps ,je vais essayer de remonter le vilo allégé si il est réparé
c'est con par ce qu'elle marchait super bien
142 km/h (réel ) en bout de ligne droite a carole
et un 1'20"... dans les temps des concurrants en 600 xl Twisted Evil
syllou
syllou
MessageSujet: Re: probleme moteur 350 cb   probleme moteur 350 cb EmptyDim 23 Sep 2012, 21:55
voila les photos :
probleme moteur 350 cb Bielle
on voit bien la partie usinée et l'échancrure pour la lubrification ,(avec le traitement de surface encore apparent)
encore quelques km et elle disparaissait
probleme moteur 350 cb Vilo1
et la cloche bien usinée , on distingue encore les sillons de lubrification , mais l'usure est la et bien prononcée
elle a pri presque 1 mm au diamétre
probleme moteur 350 cb Vilo2
» probleme rdlc moteur
» probleme d'embrayage sur moteur 50 kité
» Problème broutage moteur à haut régime - CB 500
» moteur cb 750 four
» Spi moteur 750 KZ
