| probleme d'embrayage sur moteur 50 kité | |
+4Nico edenrocker DIALMAX lieutaud 8 participants |
lieutaud Pilote
Nombre de messages : 43 Date d'inscription : 24/02/2013
| Sujet: probleme d'embrayage sur moteur 50 kité Dim 24 Fév 2013, 21:50 | |
| salut alors voila mon probleme sur mon testi super champion j'ai bourrin minarelli p6 6vitesses kit simonini a barette et transfert additionel en 22 dellorto 22 allumage rotor interne electronique pvl embrayage taille droite 16*61 dents j'ai finis le rodage hier c'est un moetur qui pousse pas mal mon embrayage est neuf il patine j'y est rajouter un dique lice en sortie mais s ane suffit pas que faire ??????? est ce la viscositer de mon huile qui n'est pas adapté ou est ce que le fait de mettre une rondelle derriere chaque ressort pourrait suffir merci de vos reponses | |
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur moteur 50 kité Dim 24 Fév 2013, 23:00 | |
| Il faut contrôler que rien n'empêche les disques de se plaquer les uns contre les autres (commande de débrayage, marquage de la cloche ou de la noix) Mettre des rondelles c'est possible mais il faut contrôler qu'en débrayant les spires des ressorts ne se touchent pas trop tôt et empêche un débrayage complet. edenrocker ayant un Minarelli affuté il a peut être des solutions; mais il est peut-être déjà couché pour se préparer au boulot de demain !!!!! ou tout autre chose qui ne nous regarde pas ! | |
lieutaud Pilote
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur moteur 50 kité Dim 24 Fév 2013, 23:12 | |
| non niveau Control aucun soucis tout est nickel et il ne cire que a partir de 12 500 tr/min environ voila et biensure si je met des rondelles il faut verifier que tout aille bien | |
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur moteur 50 kité Dim 24 Fév 2013, 23:59 | |
| non, non , j'étais pas couché , dialmax à bien parlé , je n'ai pas grand chose à rajouter . je mets de la 10w40 dans la boite et mon embrayage est un 16/61 à disques de grand diamètre et six ressorts (je l'ai modifié ) il ne cire pas ou très rarement . | |
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur moteur 50 kité Lun 25 Fév 2013, 07:00 | |
| - edenrocker a écrit:
- non, non , j'étais pas couché ,
dialmax à bien parlé , je n'ai pas grand chose à rajouter . je mets de la 10w40 dans la boite et mon embrayage est un 16/61 à disques de grand diamètre et six ressorts (je l'ai modifié ) il ne cire pas ou très rarement . Tu prend pas 12500tr/min aussi avec ton minarelli non ??? | |
belcounty Pistard
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur moteur 50 kité Lun 25 Fév 2013, 09:07 | |
| Peut-être que l'huile est de trop bonne qualité, et çà patine ! Essaye de l'huile de supermarché à 5€ les 2 litres. Je dis çà parce que c'est ce qui m'était arrivé sur mon 250 CR Honda.
Cà ne prend que 12500 tr/mn un Mina ? | |
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur moteur 50 kité Lun 25 Fév 2013, 09:17 | |
| Ou une huile spéciale BV comme l'Igol BV2, mais si la cause est là il faudra nettoyer les disques avant voir un très léger surfaçage de ceux matière . | |
lieutaud Pilote
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur moteur 50 kité Lun 25 Fév 2013, 11:04 | |
| non le mien prend plus mais il commence a patiner a partir de ce regime la a peu pres merci de vos conseils je vai essayer sa dans la journée oui edenrocker moi je n'ai qu'un 4 ressorts et 5 plots sur mes disques garnis modele a petite cloche quoi quel est la modification que tu as fais pour adapter 6 ressorts percage taroder au fond trouver le tout et voila ??? je vous tiens au courant a plus | |
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur moteur 50 kité Lun 25 Fév 2013, 11:38 | |
| Disques lisse…trop lisse ...! | |
lieutaud Pilote
Pierad Pistard
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur moteur 50 kité Lun 25 Fév 2013, 14:42 | |
| Mettre beaucoup de garde à l’embrayage…quitte à sentir l’embrayage accrocher au ralenti...! | |
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur moteur 50 kité Lun 25 Fév 2013, 14:50 | |
lieutaud Pilote
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur moteur 50 kité Lun 25 Fév 2013, 21:14 | |
| l'embrayage qui cire sur les minarelli n'est pas une légende hélas , même sur un moteur qui n'a pas trop de chevaux . j'en ai fais les frais depuis 30 ans que j'essaie de faire rouler ces engins . la meilleure solution est de monter une cloche avec les grands disques , sur les minarelli il existe deux tailles de disques , voir photo : on vois bien la difference , celui de gauche est le même que celui que j'ai sur mon 50 . mario , je suppose que tu as un 16/61 à taille droite avec une petite cloche , le mien était comme ça quand je l'ai acheté . j'ai simplement viré la petite cloche pour monter une grande . le montage est le même , il suffit d'avoir des rivets acier pour le remontage . tu peux rechercher un embrayage standard à taille oblique et grands disques , on en trouve à pas cher sur le net , et tu recupère la cloche et les disques que tu remonte sur le tien . attention , le carter est plus grand : voilà pour la meilleur solution , maintenant, tu peux bien sûr monter des cales sous tes ressorts , ça marche en principe mais il te faudra une main gauche "d'homme" la poignée sera plus dure . nettoie bien les disques garnis au trichlo ou autre degraissant puissant . verifie que les colonnes ne soient pas marquées , dans ce cas , il faut adoucir les creux à la lime , desfois ça suffit pour empecher les disques de revenir en place , et ça cire | |
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur moteur 50 kité Lun 25 Fév 2013, 21:27 | |
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur moteur 50 kité Lun 25 Fév 2013, 21:55 | |
lieutaud Pilote
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur moteur 50 kité Mar 26 Fév 2013, 10:57 | |
| dac merci beaucoup en derniere solution je ferai sa et est ce que on peut laisser le systeme de pedalier avec le gros carter ? | |
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur moteur 50 kité Mar 26 Fév 2013, 12:05 | |
| bonne question, si tu veux garder le systeme de pédalier il faut supprimer une partie du palier à l'interieur du carter (environ 20 mm) et ensuite rapporter la même chose à l'exterieur , ça fait du boulot pour pas grand chose .le mieux serait de trouver un kick avec son système . sinon, tu peux couper l'axe côté droit et boucher le carter , la pédale sera à gauche . sur mon moteur, j'ai tout enlevé , je démarre à la main avec la roue ou alors à la poussette un minarelli bien réglé demarre sur un mètre | |
lieutaud Pilote
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur moteur 50 kité Mar 26 Fév 2013, 12:14 | |
| moi je roule sur la route mais je demarre aussi a la poussette tout le temps pas le choix mdr sa demare facile de toute facon c'est pas un 500 mono je pense que je virerai totalement le systeme de peadlier je boucherai les deux cotés mais sa c'est plus tard si je suis obligé de changer la cloche voila cet apres midi j'essai avec des cales sous mes ressorts voila | |
lieutaud Pilote
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur moteur 50 kité Dim 03 Mar 2013, 20:19 | |
| c'est bon avec les cales sous les ressorts et le reste sa ne patien plus par précaution je vai mettre des disques neufs meme si els miens sont encore bon si non je tire trop long j'arrive pas a lancer la 6 et la 5 j'ai du mal edenrocker on a le meme embrayage quel demultiplication tu as ? merci | |
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur moteur 50 kité Dim 03 Mar 2013, 21:01 | |
| sur le mien , je suis en 14/32 , c'est le meilleur rapport que j'ai trouvé , en circuit ,il faut tirer long sinon tu te traine en ligne droite . je suis en admission 28 ,il faut au moins ça pour entrainer les derniers rapports . si tu es en 22 ça fait un peu juste , surtout sur la route . tu peut monter un 13 dent ,tu va y gagner en reprise et le moteur sera plus souple .
lieutaud Pilote
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur moteur 50 kité Lun 04 Mar 2013, 17:41 | |
| ben moi je tire plus que long en fesant une balade de 150 kilometre sur des routes plates avec des ligne droite de 7 kilometre j'ai pas reussi a alloonger bien la 5 donc la 6 n'en parlons pas l'avance y joue peut etre un peu combien as tu d'avance merci moi je suis a 1.3 avant le PMH faudrat que je fasse des essai mais la je tire plus que long | |
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur moteur 50 kité Lun 04 Mar 2013, 21:35 | |
| pour l'avance , je mesure au piston avec une pige que je mets à la place de la bougie : je mets 2mm avant PMH . je pense que tu peut mettre jusqu'à 2,5 pour que ça prenne des tours . attention , si le moteur cogne en reprise , tu en enlève un peu . ce type d'embrayage est prévu pour la vitesse (uniquement ) c'est pour ça qu'il tire long sur le miens , je suis obligé de faire cirer un max en 1ere pour "décoller" . change le rapport soit par le pignon ou la couronne . une bonne adresse ou je me sers : http://cyclocollection.com/wd140awp/wd140awp.exe/connect/cyclocollectionpeut-etre aussi , que ton pot de détente n'est pas bien adapté , dans ce cas ça peut l'empecher de monter en tour (déjà vu ) . | |
lieutaud Pilote
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur moteur 50 kité Lun 04 Mar 2013, 22:04 | |
| oui moi aussi je dois pas mal faire cirer pour decoller je comptai acheter ma couronne sur ce site aussi mais avec un allumage rotor interne electronic on m'as dit que au dela de 1,5 c'etait trop enfin sa apres je vai essayer moi aussi je me sers d'une pige comme sa c'est une buzetti voila et mon pot c'est un simonini donc sa devrait aller j'en ai quelques uns de pot a essayer quand je pourria lancer les rapports mais sa prend bien les tours | |
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur moteur 50 kité | |
