| Moteur rd 250 | |
franky74 Pilote
Nombre de messages : 67 Age : 59 Localisation : feigères Date d'inscription : 26/02/2011
| Sujet: Moteur rd 250 Mar 13 Nov 2012, 22:11 | |
| Je pense avoir fini mon moulin Enfin! je crois ? J'avais un problème avec l'embrayage qui était bloqué, je l'ai tout démonté et aucun soucis Heuuu j' avais juste perdu lors du lavage la petite bille qui est entre l'embrayage et la tige qui l'actionne J'ai remis de l'huile neuve comme indiqué sur le carter d'huile 1500cc donc 1.5l mais je me retrouve avec le niveau plus haut que sur la jauge du bouchon de remplissage ???? Quelqu'un pourrait me renseigner sur la quantité exacte d'huile a remettre svp | |
RD92 Sérial Posteur
| Sujet: Re: Moteur rd 250 Mer 14 Nov 2012, 09:28 | |
| Je mets 1600 ml, mais dans le cadre d'un usage circuit. Serge préconise 1700... En tout cas je ne mettrai pas moins de 1500... | |
| Sujet: Re: Moteur rd 250 Mer 14 Nov 2012, 09:49 | |
| Pour mesurer la jauge doit être posée et non vissée. Peut-être est-ce là l'erreur. Jamais eu de souci avec les 1500 préconisés. | |
claudepms Pistard
| Sujet: Re: Moteur rd 250 Mer 14 Nov 2012, 11:56 | |
| Salut à tous,
Je mets les 1,5 Litre et j'en remets toujours après avoir fait tourner le moteur. La jauge doit être posée et avec son joint torique.
Claude | |
franky74 Pilote
| Sujet: Re: Moteur rd 250 Mer 14 Nov 2012, 14:27 | |
| J'ai bien mis le bouchon sans le visser et reste avec 1cm en dessus du max et je devrais pouvoir mettre plus d'huile comme j'ai enlever tout l'entrainement de la pompe a huile A moins que le bouchon et la jauge ne sois pas pour ce modèle?? | |
| Sujet: Re: Moteur rd 250 Mer 14 Nov 2012, 14:31 | |
| L'important est la quantité que tu as mise et dont il faut que tu sois sûr. La jauge, ça n'a pas beaucoup de sens sur une boîte de 2T. | |
franky74 Pilote
| Sujet: Re: Moteur rd 250 Mer 14 Nov 2012, 18:05 | |
| Merci pour vos réponses Vais faire abstraction du niveau de la jauge sauf pour rajouter au cas ou ! | |
| Sujet: Re: Moteur rd 250 Jeu 15 Nov 2012, 00:09 | |
| Dans le cas où tu dois en rajouter, c'est qu'il y a malaise quelque part. Une boîte de 2T n'a pas de raison de consommer de l'huile. Cas ennuyeux par exemple, grosse fumée sur l'échappement du cylindre droit et baisse du niveau d'huile de boîte. Ca signifie que l'huile de boîte passe dans le moteur au niveau du spy de vilo. | |
| Sujet: Re: Moteur rd 250 Ven 30 Nov 2012, 18:31 | |
| Sans doute le sujet a été traité mais je ne suis pas tomber dessus, un gars me demande si les boites 6 de 250 et de 350 RD sont les mêmes et si elles montent dans les carter de YR5 ?
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Moteur rd 250 Sam 01 Déc 2012, 00:37 | |
| Les carters RD et YR5 sont les mêmes, en tout cas les boîtes peuvent être interverties. En revanche, c'est la boîte complète qu'il faut passer de l'une à l'autre, système de sélection compris. | |
| Sujet: Re: Moteur rd 250 Sam 01 Déc 2012, 08:42 | |
| Merci de ta réponse je vais pouvoir le "tuyauter" | |
| Sujet: Re: Moteur rd 250 | |
| Moteur rd 250 | |
