-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 Bas moteur XR250 (1984) et jeu lateral du vilebrequin
3 participants
willy132fr
Nombre de messages : 25
Bas moteur XR250 (1984) et jeu lateral du vilebrequin Empty
MessageSujet: Bas moteur XR250 (1984) et jeu lateral du vilebrequin   Bas moteur XR250 (1984) et jeu lateral du vilebrequin EmptyVen 29 Jan 2010, 18:31
j'ai acheté il y a deux ans une moto en pièces détachées pour récupérer la fourche à disque et la monter sur ma XR perso qui était en frein a tambour. Le vilebrequin de la première était HS ainsi que la culasse mais j'ai réussi à trouver un vilo aux states pour 35€ port compris et je me suis dit que j'allais la remonter.
J'ai filé le bas moteur à remonter à un mécano moto yamaha (une connaissance du boulot) car il fallait remonter la boite de vitesse (et là je n'y connait rien!). Il a finit de le remonter mais il se trouve qu'il y a un jeu lateral au niveau des roulements du vilebrequin (mauvais vilebrequin?).
Faut-il une cale ou une pièce (cloche d'embrayage ou volant moteur) vient bloquer le vilebrequin à sa place?
Sinon une idée?
J'aimerai l'avis de quelqu'un qui a déjà démonter un moteur de XR (voir XLR qui doit avoir la même conception générale).
merci de votre aide.
http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?t=6985
MessageSujet: Re: Bas moteur XR250 (1984) et jeu lateral du vilebrequin   Bas moteur XR250 (1984) et jeu lateral du vilebrequin EmptyVen 29 Jan 2010, 19:00
Ne sachant pas si il est similaire au 250 XLS, voici une page si oui je te scanne d'autre parties
Bas moteur XR250 (1984) et jeu lateral du vilebrequin Villocarterxl250sbis
willy132fr
MessageSujet: Re: Bas moteur XR250 (1984) et jeu lateral du vilebrequin   Bas moteur XR250 (1984) et jeu lateral du vilebrequin EmptySam 30 Jan 2010, 19:51
malheureusement c'est pas le même. celui du XR s'ouvre sur le plan vertical.
personne n'a l'air de connaitre ce moteur.
Si vous avez de la doc?
en tous cas merci
jaja
jaja
Nombre de messages : 202
MessageSujet: Re: Bas moteur XR250 (1984) et jeu lateral du vilebrequin   Bas moteur XR250 (1984) et jeu lateral du vilebrequin EmptyLun 08 Fév 2010, 22:59
tu a trouvé ? j'ai peut etre la revue technique , il faudrai que je regarde ; dit moi si tu a encore besoin je regarderai ! Very Happy
willy132fr
MessageSujet: Re: Bas moteur XR250 (1984) et jeu lateral du vilebrequin   Bas moteur XR250 (1984) et jeu lateral du vilebrequin EmptyMar 09 Fév 2010, 09:01
Rien trouvé pour l'instant. Pas beaucoup de connaisseur sur cette moto.
merci de ton aide
» Contrôle vilebrequin
» Contrôle des coussinets de bielle et de vilebrequin
» vilebrequin
» moteur cb 750 four
» Vilebrequin CB350
