syllou Pistard
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Mar 15 Fév 2011, 20:53 | |
| a force de faire des photos et des schemas avec les explications le tuto pour le montage de cette allumage va se faire tout seul ... faite ca bien , c'est mon prochain investissement et une petite sugestion pour claude comme tu connais le calage de cette allumage ,pourquoi ne pas faire les deux trous taraudes dans ta plaque et un trait de pointe a tracer ou un petit cul d'oeuf pour le calage ? ca fait un tout petit plus de boulot ,mais au vu du reste de ta plaque ,ca doit pas faire enorme ... | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Mar 15 Fév 2011, 22:03 | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Mar 15 Fév 2011, 22:33 | |
| merci!
nous allons dormir le cerveau satisfait !!!!!! | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Mer 16 Fév 2011, 11:01 | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Mer 16 Fév 2011, 11:09 | |
ca fait un tout petit plus de boulot ,mais au vu du reste de ta plaque ,ca doit pas faire enorme ... Simplement parce que chaque personne place les fils de l'allumage ou bon lui semble suivant la moto et calage different. en haut en bas , a droite ou a gauche. Donc ,pleins de trous a faire partout , pas sur que ce soit plus simple
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Mer 16 Fév 2011, 11:48 | |
| entiérement d'accord, j'avais pensé à ça mais j'ai cru que le rotor était claveté
finalement c'est comme avec une MOB !!!!!!! | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Mer 16 Fév 2011, 18:05 | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Mer 16 Fév 2011, 18:24 | |
| Bon l'allumage c'est ok. J'ai encore des questions : Quelles pression doit-on mettre dans nos amortisseurs Fournales ?
Ou je peux trouver des grilles pour remplacer les cornets ou comment on peut en fabriquer ?Daniel nous a expliquer que la résistance des anti-parasites avait une importance. J'ai donc un allumage électronique et des bougies type B9ES (j'ai pris aussi des B8ES pour faire tourner devant la maison). Sachant tout ça, quelle résistance d'anti-parasites doit-on mettre ?Jacky tu pense a mes scans du manuel d'atelier STP | |
jeff64 Pistard
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Mer 16 Fév 2011, 18:32 | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Mer 16 Fév 2011, 18:41 | |
Norrinn Radd Pistard
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Mer 16 Fév 2011, 19:50 | |
| Pour les fournales, j'en avais sur un Pantah et je mettais entre 8 et 9 bars, surement pas 15 (autant mettre une barre de fer comme jean). Pour les anti-patates, la valeur standard chez NGK est de 5Kohms, les bougies avec résistanses ayant la meme valeur. Donc tu as le choix, soit antiparasite résistif avec bougie sans résistance(B9ES par ex), soit antiparasite sans résistance mais bougie avec résistance (BR9ES par ex). A toi de choisir...... | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Mer 16 Fév 2011, 20:01 | |
| - nico69100 a écrit:
- Bon l'allumage c'est ok.
Jacky tu pense a mes scans du manuel d'atelier STP tu fais bien de me rafraichir la mémoire! finalement une partie de l'histoire de l'allumage ce sont les flèches et j'avais posé la question 2 fois !!! https://anciennes-en-piste.motards.net/t3255p150-honda-cb-350-piste-cafe-raceril aurait fallu que ce soit spécifié qu'il fallait se servir de celle qui est dans le sens de rotation du moteur | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Mer 16 Fév 2011, 20:22 | |
Et puis avec la photo de didier ça a finit de nous induire en erreur. Enfin grâce au dessin de JP mon père à recaler l'allumage, c'est même ma mère qui a tracer le repère sur le rotor Ça tourne beaucoup mieux maintenant mais il va falloir améliorer les réglages, notamment la carburation (syncro, richesse etc...) | |
didier d Sérial Posteur
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Mer 16 Fév 2011, 20:49 | |
désolé !!... | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Mer 16 Fév 2011, 20:59 | |
désolé !!... Par grave et puis au moins t'avait mis une photo pour nous aider. Enfin ca ca pète et on a rien casser, sauf le carter loool il la senti passer le retour de kick !!!!!! | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Mer 16 Fév 2011, 22:37 | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Jeu 17 Fév 2011, 08:00 | |
| et ben j'avais pas compris! | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Jeu 17 Fév 2011, 08:03 | |
| circuit je pense que les antiparasites ne sont pas obligatoires
sinon le grand maximum c'est 10000 ohm; moins c'est mieux | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Jeu 17 Fév 2011, 13:31 | |
- circuit je pense que les antiparasites ne sont pas obligatoires
sinon le grand maximum c'est 10000 ohm; moins c'est mieux Non, non. Meme pour le circuit, il faut des antiparasites. Ce n'est pas pour les voisins, mais pour le CDI qui a besoin d'une charge résistive pour éviter les disfonctionnements dus aux divers parasites justement. Bref, sans antiparasites, il se passe quelquefois des choses bizarres dans l'allumage (point d'avance qui se ballade, entre autres). Expérience vécue. Et aussi et c'est primordial, de bonnes masses avec des grosses tresses (et pas du cable tout fin). Ne pas hésiter à les mesurer au besoin pour etre sur de son coup. | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Jeu 17 Fév 2011, 17:46 | |
- et ben j'avais pas compris!
T'es pas le seul looool Pour résumer je citerai Daniel : "un petit dessin vaut mieux qu'un long discours" Pour les anti-parasite je vais mettre 5000 ohm
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Mar 22 Fév 2011, 18:50 | |
| Le carter d'embrayage a été changer ainsi que le ressort du kick à l'intérieur qui avait casser.... Ça tourne mais il reste plein de truc a faire. Les prochaine étape sont : - le montage du tête de fourche (actuellement en étude) - monté un amortisseur de direction, par contre je ne sais pas quoi prendre ni où (Des conseils ????). - faire sauter l'anti-plongé et vidanger la fourche. - régler la carburation, la j'en appelle a vos précieux conseil car j'ai pu lire sur le topic https://anciennes-en-piste.motards.net/t3420-moteur-qui-ne-tourne-pas-tres-rondhelp que ça pouvais être une vrai galère.Je rappelle que j'ai des keihin de 32 à dépression. | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Jeu 24 Fév 2011, 21:19 | |
| .... pas beaucoup de réponses J'ai besoin d'une autre infos, vous les prenez où vos robinets de réservoir "modèle Vilmot"?? | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Jeu 24 Fév 2011, 23:18 | |
| Pour mon 350 RD équipée Vilmot. Je me suis adressé ici | |
Grenouille 2 Pistard
Nombre de messages : 227 Age : 45 Localisation : Nanterre Date d'inscription : 01/02/2010
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Ven 25 Fév 2011, 14:46 | |
| Moi j'ai acheté mes nouveaux réservoirs chez www.meadspeed.co.ukIls ne parlent qu'anglais, mais jusqu'à présent, toujours satisfait de la qualité (j'ai également commandé des carénages chez eux. | |
| Sujet: Re: Honda cb 350 piste/café racer Ven 25 Fév 2011, 14:47 | |
| Pardon, erreur de frappe , j'ai également acheté chez eux mes robinets d'essence (débit 1,6l / minute) (en plus du réservoir, que j'ai également acheté chez eux) | |
