Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
 Ça va faire du bruit
JEAN TALUS
JEAN TALUS
Nombre de messages : 1078
Ça va faire du bruit Empty
MessageSujet: Ça va faire du bruit   Ça va faire du bruit EmptyMar 14 Déc 2010, 21:51
Voici les nouvelles normes de mesure du niveau sonore édictées par la FFM pour la saison 2011:
Nouvelles normes pour le bruit :
ü Le Pilote s’engage à respecter le niveau de bruit indiqué dans le règlement soit 102 dB/A maxi,
ü Dans le cas contraire, le départ pourra lui être refusé (pour la course en cours)
ü Un contrôle sera fait dès la 1ère course et ensuite régulièrement,
ü Le sonomètre pour la mesure doit être placé à 50 cm et 45° par rapport à l’axe du pot d’échappement,
ü Le régime moteur pour la prise de son correspond à une vitesse linéaire du piston de :
2 temps et 4 temps confondus
Année ou période Vitesse linéaire du piston Régime moteur T/mn moyen
Jusqu’à 1960 8 m/s minimum 2800 (50% régime max)
1960 à 1969 9 m/s 3800
1970 à 1980 10 m/s 4800
Après 1980 11 m/s 5500
Toutes les idées sont bonnes à prendre pour y arriver.
Messieurs les techniciens, on vous écoutent.
» Bruit
» bruit?, ou comment tuer un autre circuit!
» TROPHEE COLUCHE
» normes bruit
» NORMES DE BRUIT : les sides font de la résistance
