| radiateur d'huile p'tite question | |
+9ratz geranium DIALMAX Old Racer ttr400 benoit laurent4663 william looping 13 participants |
| Sujet: radiateur d'huile p'tite question Ven 14 Jan 2011, 11:44 | |
| j'ai acheté un kit radiateur d'huile d'occas pour ma 550 four... la question est...arrivée d'huile par le dessus ou le dessous...au radiateur...hein... je demande ceci à cause du désamorçage du circuit d'huile... PS...j'ai mon idée...mais je demande quant même... | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Ven 14 Jan 2011, 14:09 | |
| Par le haut Le mieux serai de mettre un clapet anti retour juste aprés la pompe Encore un truc qui va faire couler l'encre | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Ven 14 Jan 2011, 14:17 | |
| Par le haut, la purge se fait automatiquement. C'est vrai que sur les 2CV, c'est par le bas. Effectivement, ca va faire couler de l'encre. | |
benoit Pistard
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Ven 14 Jan 2011, 14:42 | |
| Ouais ... sur toutes les Bol d'Or c'est par le bas .... | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Ven 14 Jan 2011, 14:52 | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Ven 14 Jan 2011, 14:53 | |
| - benoit a écrit:
- Ouais ... sur toutes les Bol d'Or c'est par le bas ....
b'hein wouais... | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Ven 14 Jan 2011, 15:58 | |
ttr400 Pistard
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Sam 15 Jan 2011, 13:27 | |
| sur mon cb 400 four j'ai roulé deux ans durites en bas ,pas de probleme . Cela fait un an que je roule durites en haut ,pas de probleme non plus . pour le clapet ,pas d'avis sur la question . Sur les HONDA four la pression arrive tres vite, beaucoup plus vite que sur le cb | |
Old Racer Pistard
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Sam 15 Jan 2011, 19:22 | |
| Pourquoi pas en latéral ???!!!!...... | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Sam 15 Jan 2011, 19:38 | |
| - ttr400 a écrit:
- sur mon cb 400 four j'ai roulé deux ans durites en bas ,pas de probleme . Cela fait un an que je roule durites en haut ,pas de probleme non plus .
pour le clapet ,pas d'avis sur la question . Sur les HONDA four la pression arrive tres vite, beaucoup plus vite que sur le cb toutes les Honda de route sont des CB , mono, bi, four, six !!!!! | |
geranium Pistard
Nombre de messages : 259 Date d'inscription : 23/11/2010
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Sam 15 Jan 2011, 20:52 | |
ttr400 Pistard
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Sam 15 Jan 2011, 21:57 | |
pour le clapet ,pas d'avis sur la question . Sur les HONDA four la pression arrive tres vite, beaucoup plus vite que sur le cb cylindres
toutes les Honda de route sont des CB , mono, bi, four, six !!!!! cb = bi cylindres cbf = 4 cbx = 6 cylindres | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Sam 15 Jan 2011, 23:24 | |
| CB 125 S, CB50, combien de cylindres? la K0 c'était CB 750 , pas de "F"
ah!ah!ah!ah!
ya qu'un ch'veux sur la tête à Mathieu!!!!!
comme chez Kawa les Z sont les 4 temps, mono,bi, 4 ou 6 pattes | |
ratz Pistard
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Dim 16 Jan 2011, 09:44 | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Lun 17 Jan 2011, 10:16 | |
| TTR... combien pèse ta "400"... j'ai lu le topic mais j' n'ai pas trouvé... ton topic super intéressant... ... | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Lun 17 Jan 2011, 11:53 | |
| je reviens au radiateur, 71/72 quand j'en ai fait un pour la CB500 avec un élément d'AMI 6 avec une pièce intermédiaire entre filtre et carter, j'avais une crainte, non justifiée, et tous les kits vendues depuis ont les arrivées en bas; sur la 900 Z1 le kit d'origine a les entrées en haut mais c'est logique vu la sortie sur le carter et les possibilités de passage des tuyaux par dessus la culasse; le montage de Claude est certainement une sécurité, je m'était posé la question pour ma 450 ayant monté un radiateur de GPZ 550 sorties en bas comme touts les Kawa de cette époque, avec la pompe d'origine 450; sur les 1100 GPZ sorties en bas mais les tuyaux remontent au dessus de la culasse comme la Z1.. | |
ttr400 Pistard
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Lun 17 Jan 2011, 14:34 | |
Old Racer Pistard
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Lun 17 Jan 2011, 22:54 | |
| Dans la logique et surtout pour une question de "chasse d'air" complète et rapide, je mettrais les raccords en haut du radia., maintenant l'inverse ce fait et cela marche aussi bien et la purge du radia ce fait aussi bien. Pour ma part je fait les montage raccord en haut, façon Gsxr de l'époque, c'est plusss Bo' !....
C'est aussi piège que le dédoublage des durites de frein avant sur un des etriers, bien ou pas, peu etre le "N°46" de chez ducat peu nous répondre.
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Mar 18 Jan 2011, 08:24 | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Lun 18 Avr 2011, 13:57 | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Lun 18 Avr 2011, 14:27 | |
| ah! oui ! et pouquoi donc ? | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Lun 18 Avr 2011, 18:14 | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Lun 18 Avr 2011, 18:39 | |
| J'ai ouï dire durite en bas à Nogaro, concernant le 450 avec pompe capellini, parce que l'inverse ne graissait pas suffisement. Culbu et AAC souvent HS. Depuis qu'il a inversé, no problemo. Bon faut aussi faire gaffe au remontage de la pompe et remplir d'huile tout partout pour qu'elle se réamorce correctement. Je dis ça mais j'y connais rien, mon seul radiateur est dans la salle de bain. Et c'est de l'eau. | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Mar 19 Avr 2011, 13:04 | |
| Fais voir ton truc en photo , y a toujours une solution | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question | |
