| radiateur d'huile p'tite question | |
+9ratz geranium DIALMAX Old Racer ttr400 benoit laurent4663 william looping 13 participants |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Mar 19 Avr 2011, 20:00 | |
| Le truc machin ce n'est pas l'emplacement pour que la pin ( ho! je suis poli !!!)de centrage de la cloche filtre soit maintenu ? | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Mer 20 Avr 2011, 07:12 | |
| non non ... photos tantôt... | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Mer 20 Avr 2011, 11:39 | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Mer 20 Avr 2011, 13:21 | |
| un coup de tour sur la pièce de dérivation | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Mer 20 Avr 2011, 13:51 | |
| non la pièce de dérivation ça rentre... il y avait juste 0,55m/m à reprendre je l'ai fait au papier à poncer... ça cale sur le "renfort" juste au dessus... ya aussi un truc bizarre au dessus à droite...on dirais un truc qui peut souvrir...genre soupape de surpression... j'ai re re gardé dans le bouquin technique...j'ai rien trouvé... | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Mer 20 Avr 2011, 20:02 | |
| Si tu peux expliquer un peu , je vois pas trop ou est le problème. | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Jeu 21 Avr 2011, 11:43 | |
| b'hein... mon dérivateur...n'a pas la découpe juste au dessus du retour d'huile... | |
jhonguy Sérial Posteur
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Jeu 21 Avr 2011, 11:49 | |
| et si le radia est plus bas que le moteur ?? | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Jeu 21 Avr 2011, 13:03 | |
| - jhonguy a écrit:
- et si le radia est plus bas que le moteur ??
c'est là que je pensais le mettre... au niveau du filtre à huile...un poil plus bas... | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Jeu 21 Avr 2011, 13:14 | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Jeu 21 Avr 2011, 15:51 | |
| b'hein l'huile revient à l'extérieur du filtre et ensuite rentre par le trou filté...! | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Jeu 21 Avr 2011, 18:29 | |
| - looping a écrit:
- b'hein... mon dérivateur...n'a pas la découpe juste au dessus du retour d'huile...
Tu veux dire qu'il y a rien sur ton derivateur qui correspond avec ce trou oblique? Il y a quoi dans ce trou en biais ? ta essayé de passer un fil de fer dedans pour voir ou ça va ?
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Jeu 21 Avr 2011, 18:30 | |
| Ca devient dégueulasse! Mais que font les administrateurs ???? | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Jeu 21 Avr 2011, 20:00 | |
| ci dessous la page de la 750 mais c'est identique sur la 500 et 550 le bout trouché non !! le trou bouché c'est un trou d'usinage il n'y a rien dedans mais c'est con je ne comprend toujours pas ton problème, faut que je monte chez toi, !!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Ven 22 Avr 2011, 09:38 | |
| le blème c'est la partie qui dépasse du plan de joint...mon dérivateur est mal fait... et maintenant je sais grace à notre cher DIAL que le trou bouché est un trou de fonderie... parfois on se pose de bêtes questions... hein les filles... sorry... ... enfin en attendant d'avoir le bon dérivateur... je vais placer le grand carter de filtre à huile 350 cc en plus de capacité ...et sans le filtre à huile... et ceci sans me poser de questions ... encore QUE...
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Ven 22 Avr 2011, 10:49 | |
| tu n'a pas répondu hein! tu as eu peur que je dise vrai et que j'arrive chez toi!!!!! ton dérivateur il était conçu pour quelle bécane? la différence entre la 750 et la 550 c'est la position du trou d'arrivé | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Ven 22 Avr 2011, 11:14 | |
| et bien mon chèr DIAL... je pense que tu as encore raison... vu que tu dis que le trou d'arrivée n'est pas à la même place sur le 750...je suppute que... de là viens le blème... le type qui me la vendu ne savait plus de quelle bécane venait cette pièce...et MOA gros malin... je pensais que je savais... maintenant je sais qu'on ne sais jamais... PS...j'aime bien le mot SUPPUTE... ... | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Ven 22 Avr 2011, 11:46 | |
| c'est fou ce que je peut supputer aussi !!!!!! si ça peut aider voici celui que j'avais imaginé pour ma 500 il y a bientôt 40 ans | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Ven 22 Avr 2011, 18:59 | |
| alors regarde çà maintenant: | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question Ven 22 Avr 2011, 19:01 | |
| c'est prévu au départ pour un 400 Four,mais c'est peut-être le même filtre sur le 550 ??? | |
| Sujet: Re: radiateur d'huile p'tite question | |
